Les discussions
Voyant moteur allumee sur tableau de bord
Bonjour, apres vidange de ma c3hdi et changement de tout les filtres et durite gasoil complete avec pompette mon voyant moteur reste allumee sur table...
Xsara picasso hdi
Bonjour, Je viens de découvrir deux pannes sur ma voiture qui son p1667 et p0335 en allant Sur les codes il me dise p1667circuit malfonction défaut ...
Joint de culasse ?
Bonjour, j ai un soucis avec ma 206 diesel 304000klm acheter dans un garage il y a 6 mois a peine,j ai fait faire une vidange en juillet 2020 aucun so...
Capteur ldr ford focus 2008
Bonjour, Je n'arrive pas a localiser le capteur du LDR pour ma ford focus 2008, j'ai beaucoup cherché sur le net mais sans rien trouver. Est ce q...
Une vis bizarre sur mon scooter
Bonjour, Voila j’ai un problème je voulais dévisser une visse de mon scooter au niveau du vario et je n’y arrive pas car elle est spécial
Mitsubitshi mirage
Bonjour, je possède une Mitsubitshi. Mirage 2014 et depuis environ 2 semaines, j'ai du rentrer ma voiture 2 fois au garage par cause de problèmes tr...
Problème tiguan 2014 2.0 tdi
Bonjour, J’ai un tiguan 2.0 110 cv TDI de 2014 et j’ai un problème apparement inconnu de chez Volkswagen (MDR). Il arrive parfois lorsque je mets le...
C5 anti pollution défaillant
Bonjour, Voyant anti pollution allumé sur C5. 2l model 2011 .ne passe pas au contrôle technique. J ai nettoyer le fap changer la vanne egr mis pro...
Panne boite de vitesse
Bonjour, Bonjour, j ai eu la même chose sur boite robotisé bmp6, les vitesse ne passait plus elle restait bloqué sur N, j ai laisser traîné car...
Problème de démarrage rav4 d4d 115cv 2005
Bonsoir a tous , Voila comme beaucoup mon rav4 fait des siennes ... et franchement je ne sais plus ou regarder. alors je vais essayer de faire cou...
Mes feux s'allume tout seul
Bonjour, J ai un souci sur mon xsara 2l phase 2 année 2003 , quand je met le contacte mes feux de croisement s'allume tout seul et le témoin clig...
Honda crv 1999, accouts quand je roule
Bonjour, j'ai une Homa crv 1999. Quand je roule, IL y a des accouts moteur. Quelqu'un peut'aider a trouver solutions? Merci
Panne électrique sur ford sierra
Bonjour, après avoir changer batterie et démarreur neufs, les voyants s’allument,un clic de tension se fait ressentir en ayant le doigt sur le relais ...
Taches sur peinture
Bonjour En desespoir de cause je m'adresse a vous. Nous avons fait l'acquisition d'une smart roadster noire il y a 2 mois... Nous la bichonnons rég...
Erreur carburant
Bonjour J'ai une toyota Auris hybride MC 136H millen de 2012. J'ai mis de l'éthanol 85 par erreur. Il restait environ 6 litres de SP95. Puis rouler a...
Probleme anti demarrage nissan note
RésoluBonsoir, Je viens sur ce forum en espérant trouver quelqu un qui pourra m aiguiller... Ma Nissan note depuis plus d un an démarre quand bon lui sem...
Voyant moteur
Bonjour, j ai une Citroen C3 HDI 1L4 j ai le voyant moteur qui reste tout le temps allumé et des que j atteint 90 et parfois 70KMH le voyant service s...
Défaut moteur: faites reparer le vehicule sur 207 peugeot
Bonjour, Ma batterie vient d'être changer par un ami. Ma voiture démarre correctement mais le message "Défaut moteur: faites reparer votre véhicule ...
Tous les voyant de mon c4 picasso reste allumé après demarrage
Bonjour, tous les voyant de mon C4 Picasso reste allumé après démarrage
Problème de frein
Bonjour, Voila 2, 3 jours que ma voiture en freinant tire sur la droite déjà en soit pas normal, de plus de temps en temps j'ai la pédale de frein ...
Débranchement du poste
Bonjour, est-ce que en débranchant le poste sur une C2 mais-t-il la voiture en défaut mon fils a débranché le poste et depuis ce temps-là elle ne...
Probleme abs
Bonjour, j'ai changé les amortisseur de ma c3 1.4 hdi jusque la tout va bien je suis parti faire un tour pour voir la tenue de route et au bout de q...
Audi a4 b8 frein electromecanique bruyant
Bonjour, je possède une audi a4 b8 avant sline de 2013 . Quand je met le frein a main electrique a l arret un bruit strident et aigu se fait entendre ...
Démarrage
Bonjour, j'ai une polo essence de 97 j'ai changer le démarreur (vérifié et hs plus la batterie), quand on tourne la clef pour démarrer rien du tout le...
Citroën c8
Bonjour, Notre c8 a le volant bloqué celon des moment le voyant stop s'affiche plus de direction volant très dur se debloque de ten en ten voiture m...
Batterie se décharge seule
Bonjour, acheter recement la batterie se decharge toute seule et quand elle roule elle fait des accouds,lelectovanne du turbo ainsi que tout les filt...
C8 ne démarre plus
Bonjour, Je roulai sur une nationale a 110 km/h quand soudain le moteur s'arrête. Un défaut s'affiche ( système antipollution défaillant ). Depuis...
Pompe à vide 306 diesel
Bonjour, je viens de m'apercevoir que sur ma pompe à vide il y a une sortie qui se divise en 2 (ça fait un T) : Sur une des branches du T, est bran...
Lève-vitre avant droit cassé 306 berline de 1995
Bonjour, Je ne peux ni lever ni baisser la vitre et elle est à moitié ouverte. Pouvez-vous me dire comment démonter le mécanisme pour le changer, s...
Ma c3 (2004) essence , problème d'accoups lorsque le moteur est chaud
Bonjour, j'ai une Citroën C3 de 2004 essence qui a 250 000 km, généralement bien entretenue . Mais depuis l'arriver du printemps celle-ci c...
Incident moteur ford cmax 1.8 tdci
bonjour , ( voila plusieurs jours que mon véhicule m informe d un " incident moteur " ,c est un cmax 1.8 tdci avec 277200 km je roule avec , ce...
Glaciere electrique qui ne fait presque plus de froid
Bonjour, Ma glaciere electrique ne fait quasiment plus de froid. C est une glaciere peltier. Le ventilateur tourne qui pourrait me dire d où vient l...
Filtre deshydrateur emplacement pour koleos 2012?
Bonjour, j’aimerais connaître l’emplacement exacte du filtre déshydrateur de climatisation pour mon Koleos de 2012. Merci pour vos réponses
Opel corsa d problèmes baterie acide démarre plus
Bonjour, 5 mois de sa mon opel corsa D 2009 ne démarre plus , le boitier baterie était rempli mousse verte d'acide on nettoie je change de batterie ...
Anti démarrage
Bonjour, J'ai l'anti démarrage sur un calculateur immo off sur un Sharan année 2000. Qui est mis en sécurité comment le désaccord ? Merci
Problème pour démarrer
Bonjour, j'ai une Mégane 1 en essence et à froid je suis obliger de donner 5 ou6 coup de contacte pour quelle démarre d'où peut provenir la panne? À c...
C4 14 essence 2007
Bonjour, Voilà en fzite ma c4 ne démarre pas Klaxon phare fonctionne sauf l autoradio . Le démarreur ce lance pas j entend juste un clic . Seriez vo...
Panne voiture
Bonjour, je ni connais rien en mécanique ma voiture ne démarre plus je ne c'est pas si c'est la batterie pouvez vous m'aider svp
Twingo 2 - perte de vitesse anormal en légère pente autoroute
Bonjour, J'ai une twingo II et lorsque je suis sur l'autoroute et qu'il y a une légère montée je perds entre 20 et 40 km/h de vitesse. Ensuite ell...
Capteur d angle volant
Bonjour, J'ai un soucis, mon diagnostique me dit : pas de communication avec le capteur d angle volant Comment faire ? Merci
Bruit moteur
Bonjour, J’ai un bruit de claquement quand j’éteins mon moteur ( 3 coup comme une mitraillette en moins rapide De quoi ça pourrait devenir ?
Panne de compresseur de clim clio 2 phase 2
Résolubonjour , j'ai fait recharger la clim manuelle sur 1.5dci clio 2 phase 2 le probléme est que le garage m'a rendu le vehicule après avoir retiré le...
Embrayage c3
Bonjour, L'embrayage de ma Citroën c3 de 2004 (16 ans) est à changer. Elle a 102 000 kms. La réparation s'élève à 640 euros. Pensez vous que ça v...
Service maintenance golf iv
Bonjour, j'ai fait mon vidange après que le service maintenance sur le compteur de ma golfIV. était apparus.Mais mon problème c'est que je n'arrive ...
Voiture qui "rote"
Bonjour, Ma voiture fait de drôles de bruits après avoir fait un peu de route, une fois à l'arrêt et garée, elle semble roter ! Comme un rot retenu...
Airbag
bonjour .. est ce que l'airbag nécessite de courant électrique pour se déclencher ??? et en cas d'une déconnexion a al batterie .. les capteurs fonc...
Joint de culasse hs
Bonjour. Un garagiste m'a annoncé un joint de culasse hs et une pompe à eau hs. Après m'être un peu renseigné sur le sujet j'ai besoin de vos avis. Ma...
Moteur ce coupe quand on mets les feux de route
Bonjour, mon camping car citroen jumper de 2004 s'eteint lorsque je mets mes feux de route en marche.
Bonjour, mon nemo de 2013 ne reconnais pas la clé, pouvez vous m aider
Bonjour, mon nemo de 2013 1,3 hdi 75 CV la clé n est pas reconnue Que uis je faire dans un premier temps pour demarrer
Accoup a l accélération 407
Bonjour, voilà j ai une 407 HDi 2l 136 . Je l ai acheté dans un garage. J ai un gros soucis elle fais des accoups ou secousses en 1ere et 2eme vitesse...
