Je n'arrive pas a localiser le capteur du LDR pour ma ford focus 2008, j'ai beaucoup cherché sur le net mais sans rien trouver.
Est ce que quelqu'un a une idée ou il se trouve ?
L’aiguille de température est stable lorsque je roule, mais quand j’arrête le moteur elle monte à 3/4 parfois plus.
Réinitialiser capteur pression pneu ford focus
Désactiver capteur pression pneu ford - Meilleures réponses
Réinitialiser pression pneu ford focus - Meilleures réponses
Bonjour, bon déjà je pense que vous n'employez pas le bon terme, le capteur du LDR ou plutôt capteur du niveau du LDR se trouve toujours sur le bocal de remplissage du LDR (si votre voiture en est équipé).
Je pense que vous parlez de la sonde de température moteur qui généralement se trouve à la sortie d'eau moteur (là ou est raccordé plusieurs durites d'eau moteur).
Cela dit il n'est pas certain que le problème provienne de la sonde de température moteur, le/les ventilateurs du radiateur moteur fonctionnent?
Lorsque l'on roule l'air qui s'engouffre à l'avant de la voiture suffit pour refroidir le radiateur/le moteur, à l'arrêt et moteur tournant c'est le rôle du/des ventilateurs de refroidirai le radiateur.
