Les discussions
Code erreur p0100
Bonjour a tous , j'aurais besoin de votre aide concernant mon zafira b , depuis peu j'ai mon voyant voiture avec cle qui est allumé orange , jai branc...
Fiat bravo 2
Bonjour a tous, besoin d'une aide je galère avec l'électricité d'une fiat bravo 2 1l6 90cv... Alors voilà, ma batterie semble ce décharger a l'arrê...
Comparaison huile
Bonjour, C'est quoi précisément la différence entre ces deux marque d'huile ? Quelle est la meilleure ? sachant que les deux ont la même viscosité (...
Citroen ax essence de 1996
Bonjour, J ai un problème électrique avec mon ax. J ai pas de voyant moteur d allumé quand je mets le contact Pas de jus qui arrive a la bobine e...
Panne voiture
Bonjour, J’ai une Fiat panda de 2011 Je l’es acheter dans un garage y’a 3 mois, Aujourd’hui je suis rentrer du travail, pour aller dans mon ga...
C4 picasso essence bmp6 thp 156 broutage au démarrage
Bonjour, Depuis la dernière révision, il y a 2 mois, ma C4 Picasso THP 156 boîte auto de 2010 broute au démarrage, au passage de vitesse et au rétr...
Tractage voiture bloqué garage
Bonjour, J'ai garé il y a 15 ans une voiture (Renault 14 GTL) en marche avant dans un garage très étroit (je précise que le sol de ce garage est en...
Panne electrique
Bonjour, g une c3 picassos plus de clignotant av d +av g les latéraux fonctionne ainsi que les clignotant arrière en mode rapide les ampoules des clig...
Citroën c4 12v 110 ess 2eme génération.
Bonjour, ce matin juste après le démarrage, le voyant arrêt moteur et perte puissance et le moteur tourne mal. Je coupe le contact je redemmare et p...
Mercedes class a modèle septembre 2012
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon véhicule class À, la direction assistée s’est durcie et plusieurs messages sont apparus : - garnissage...
C3 de 2005 demare plus
RésoluBonjour, voilà j ai une c3 de 2005 , il y a un mois elle démarrer plus, changement de pile de la clef, et transpondeur et bien la , changer bsm, et ...
Tarif pièces et main d'oeuvre tirette câble levier de vitesse
RésoluBonjour , J'aimerais connaitre le tarif pièce et main d'oeuvre d'un garagiste pour le changement de tirette câble de levier de vitesse pour une FIAT P...
Problème berlingo d8w 1.9d
Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon Berlingo 1.9D D8W. Ma voiture démarre une fois sur 10 coups de démarreur... Après élimination des p...
Fiat bravo 2 soucis moteur à l'arrêt
Bonjour J'ai une fiat Bravo 2, modele 2009 1.6 Jtd 120. Depuis plusieurs jours, à l'arrêt l'aiguille du compte tour du moteur monte et descends et d...
Prix remplacement pare-choc arrière kia
RésoluBonsoir, j'aimerai savoir à combien vous estimez le remplacement d'un pare-choc arrière sur une Kia Picanto. Je voudrais savoir combien cela me coûter...
Vibration volant 130 km h
Bonjour, Je voudrais savoir si vous avez déjà eu un problème sur une c4 1,6 hdi 100 de 2017 Mon volant tremble énormément à 130 km J'ai refait 5...
Plus de commande vocale +bluetooth+prise usb
RésoluBonjour, voila je nai plus de connexion vocale et bluetooth et ma pris usb non plus ete au garage diag par la valise ..et resultat boitier commande ...
C4 picasso essence année 2011
Bonjour, Je viens d'acheter un C4 Picasso essence 1,6 je crois quand je démarre mon véhicule à froid le moteur tremble j'ai l'impression que je vais...
Kangoo 1.9 dti 2001 voyant préchauffage, perte de puissance
Bonjour, Bonjour, voilà 1 an que je roule comme cela et personne n est d accord avec ce qui se passe. C est un kangoo 1.9 DTI année 2001. Petit re...
Defaut antipolution
bonjour j'ai un berlingo multispace 1.6hdi 90cv de 2009, j'ai depuis quelques temps le voyant orange défaut pollution qui reste allumé en permanenc...
Aide au stationnement citroen c4
Bonjour Sur ma Citroen C4 j'ai des capteurs uniquement a l'AR et un boîtier d'aide au stationnement qui gère l'AV et l'AR. Mon problème est que lorsq...
Problème airbag siège conducteur sur peugeot 307
Bonjour, Je vous contacte car j’ai un problème sur ma 307 de 2006 qui m’affiche depuis longtemps le voyant d’airbag et me signale sur l’écran que l’...
C5 phase 2
Bonjour, Je possède une C5 phase ll et je souhaite désactivé le bip qui s’active pour tout et n’importe quoi. L’ordinateur indique régulièrement q...
Avec quel produit peut-on entretenir le cuir d'une voiture ?
RésoluBonjour Avec quel produit peut-on entretenir le cuir d'une voiture? Ou peut-on acheter ce produit? Merci.
Pédale d'embrayage bloquée
Bonjour, J'ai acheté un Nissan note 1.5 86ch 150 000 km de 2009 et j'ai le même souci, avec une pédale d'embrayage qui reste parfois collée au sol et...
Voyant moteur orange ds3 hdi
Bonjour, J'ai le voyant moteur orange qui s'allume par intermittence, je n'ai pas de perte de puissance. Je suis allé au garage pour brancher la val...
Centralisation 306
Bonjour, J’ai une 306 de 2000 5 portes j’ai ma centralisation qui marche plus quand je mets la clé dans la serrure il y a juste la porte où j’ai mis l...
Problème demarrage à froid et surchauffe
Bonjour, Première fois que je demande de l'aide sur un forum mais je suis désespérer... Alors voilà ma fiat bravo 2 à commencer a me poser problème ...
Perte de puissance c2
Bonjour, J'ai depuis maintenant quelques temps un sérieux problème de perdre de puissance sur une C2 1.4l HDi diesel 197000 km au compteur . Elle ...
Maj carte de navigation
Bonjour, sur un PICASSO de 2013, le gps demande de reinitialiser le systeme est à lecteur de cd je n'ai pas le cd d'origine j'ai le code VIN com...
Nytro
Bonjour, Mon scooter démarre et s étouffe comme si il y avait un manque d essence
Boite de vitesse a controler clio 3 boite automatique
RésoluBonjour, J'ai acheté il y'a deux mois une clio 3 de 2007 a 60 000km en boite automatique a un concessionnaire qui fait garage aussi. Il y'a que...
Chauffage picasso
Bonjour, Je souhaiterais savoir est-ce que quelqu’un pourrait me dire voilà j’ai eu mon chauffage sur mon Picasso Csara de 2001 2L HDI il marchait s...
Alternateur ne charge plus 607 2.2
Bonjour, J'ai essayé de récupérer une pièce de deux centimes dans l'allume cigare avec un couteau, au contact du couteau ça a fait des étincelles san...
Problème aléatoire
Bonjour, Des fois mais pas tous les matins mon Citroën berlingo 1.6 essence nfu moteur tu5 démarre voyant moteur qui s'alumme et tourne sur 3 cylind...
Huile échappé par le bouchon
Bonjour, J'ai une question svp , j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile pendant que le moteur est en marche , j'ai remarqué qu'un peu de l'hu...
Problème de démarrage
bonjours a tous je me présente je suis nikobrant59 je possède une RENAULT MEGANE II Break (KM0/1_) 1.5 dCi (82Ch) totalisant 280000km je la possède de...
Panne berlingo hdi
Bonjour j ai un berlingo hdi de 2007 j ai vidange réservoir et changer filtre gasoil par 2 fois il démarre et callé au bout de 5secondes et ne redémar...
Touran 1.9 tdi
Bonjour, Bruit avant-droit Coupelles, barre stabilisatrice, barre de direction, triangle OK changés toujours bruit lors de trous
Mes disques de freins sont ils encore viable ?
Bonjour, D'après vous, mes disques de freins peuvent-ils encore tenir quelques mois ? Merci d'avance MJ
Quelle batterie choisir ?
Bonjour, je veux changer ma batterie qui est en fin de vie. Mon actuelle a 45ah, faut-il impérativement que je choisisse une avec le meme ampérage ? M...
Problème de demarrage
Bonjour, voila mon problème j ai une passat de 1997 tdi 90. Un matin j ai voulu démarrer mais plus rien au tableau de bord ni voyant ni lumière plus ...
Polo7 claque au démarrage moteur froid
Bonjour J'ai ma polo7 2010 4cv en le démarrant le matin ou le soir moteur froid ou surtout en hiver le moteur claque qq seconde et parfois se cale ...
Cable de frein à main sur xsara picasso
Bonjour, je souhaiterais savoir si le changement du cable de frein a main sur xsara picasso est compliqué, et combien de temps il me faudrait en sacha...
Chauffage qui ne s arrête pas sur siège picasso
RésoluBonjour, Je voudrais acheter un Picasso de 2008 mais le propriétaire du véhicule à préciser que le chauffage ne s arrête plus sur les sièges avants ...
Problème c3 picasso
Bonjour, Suite au débranchement du BSI et le remettre en place la voiture ne veut plus démarrer et noté fermeture defaillant et les clef ne fonction...
Explication affichage panne
Bonjour, J'ai un Jumpy HDI 90 de 2000. Sur le tableau d'affichage kilométrique, je vois une clé qui s'affiche. Pourriez-vous me dire à quelle panne...
Citroen c3 phase 2 2011
Bonjour, J’ai une citroen c3 de 2011, depuis peu mon ventilateur se déclenche et après mon véhicule ce met en dégradé. Voyant chauffe moteur rouge, ...
C3 ne demarre plus
RésoluBonsoir, Ce soir en voulant ouvrir ma c3 phase 2 de 2010 1,4 vti 95 elle ne s’ouvrais plus ni par le verrouillage centralisé ni par la serrure, au...
C4 picasso
Bonjour, Bonsoir mon C4 Picasso c'est éteint en tournant au ralenti j'ai donc essayé de remettre en route mais le témoin moteur orange et allumé plu...
