Je rencontre un problème avec mon véhicule class À, la direction assistée s’est durcie et plusieurs messages sont apparus :
- garnissage de freins usées
- liquide de freins
- ABS/ ESP ne fonctionnent pas
Par ailleurs, le voyant ABS et moteur sont allumés.
Ma voiture a été révisée ( révision B) en août
Alors je ne comprends vraiment pas ces messages
Merci pour votre aide,
Bas esp abs mercedes classe a
Démonter garniture porte mercedes classe a w169 - Meilleures réponses
Ok tout d’abord un grand merci pour votre réponse mais je n’y connais malheureusement rien en mécanique :)Je ne saurai pas pas tester la batterie.
Par contre je comprends que les différents messages et voyants peuvent venir de la batterie ? C’est bien cela ?
Savez vous quel est le lien entre tous ces voyants? Svp
Merci :)
tout simplement une batterie faible peut engendres ce genre de soucis
il en est ainsi avec toutes les voitures modernes
Je ne saurai pas pas tester la batterie. ; alors allez dans un garage et demandez à tester la batterie moteur éteint et ensuite moteur allumé
il faut un minimum de 12.3 V moteur éteint et ensuite 14.5 V moteur allumé
si moteur allumé la tension est inférieure à 13.5 V ; alors il s'agit d'un problème d'alternateur qui ne recharge plus la batterie
