J'ai acheté un Nissan note 1.5 86ch 150 000 km de 2009 et j'ai le même souci, avec une pédale d'embrayage qui reste parfois collée au sol et que je remonte manuellement.... maintenant lorsque je la remonte mon moteur cale plusieurs fois avant de pouvoir redémarrer... j'attends depuis 3semaines que le garage contrôle cette panne qui revient de manière aléatoire. Il ont juste procédé à une purge du système hydraulique mais ça n'a rien changé. La garantie prend fin début novembre, je crains qu'ils me fassent patienter pour cette raison.
Quelqu'un aurait il une idée de ce que ca pourrait être? Je n'y connais rien...
Merci beaucoup !
Le problème peut être le câble d'embrayage. Il peut être porté ou décroché. S'il s'agit d'un embrayage hydraulique, de l'air sera emprisonné dans le système, provoquant le blocage de la pédale. Vous devez effacer et vérifier l'expéditeur et le destinataire du système.
essais de voir cela https://mecagoo.com/reparation-mecanique/probleme-d-embrayage. Ce sont les problèmes les plus fréquent de l'embrayage, mais le problème persiste toujours, il faut que tu passes voir un mécanicien dans les plus brefs délais.
vous avez
soit l'émetteur HS
soit le récepteur HS
soit une bulle d'air dans le circuit entre émetteur et récepteur
çà peut aussi être la fourchette qui est HS ; présage d'un embrayage HS
@Golf5_2516
çà fait pas mal d'années que les câbles ont disparu
