Les discussions
Grand c4 picasso
Bonjour, quand il chauffe il cale pourriez vous me dire si cela pourrait venir de la sonde qui se trouve sur la pompe a eau a cote du filtre a gasoil ...
C2 citroën essence 1.1 60 ch pulp 2006
Bonjour, Ma C2 démarre très bien à froid comme à chaud, cependant lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut quand le moteur n'est pas chaud et que je su...
Batterie qui se vide eau sous siège conducteur
Bonjour J'ai une Clio 2 la batterie a lâché je l'ai changé. Après qq jrs rebelote un " clic clic" et le voyant antidemarrage qui s'affole enfin qui...
Ford fiesta essence 1998
Bonjour J'ai une Ford fiesta de 98 qui démarré nickel jusqu'à maintenant mais pour leur tout s'allume tableau de bord fait le croisement feux de rou...
Voyant moteur allume orange
Bonjour, j ai une voiture citroen beringo annee 2015 dont je vois un voyant moteur allume orange dans le tableau de bord ....jai contacte plusieurs me...
Albert
Bonjour, le matin le moteur demare et s arrette 5seconde apres l inpression de la panne gazol je tire plusieur fois sur le demareur elle part et je ...
Mercedes classe c180 2010
Bonjour tout le monde ! Peut être que quelques connaisseurs saura m'éclairé. Tout d'abord je m'excuse pour les fautes. Le 20 août 2020 j'ai acheté u...
Vitesses xsara 2 1.4 essence
Bonjour, mon problème sur une xsara phase 2 1.4 essence . En voulant repartir suite à un arret pour des courses , impossible de passer la marche ar...
Renault scenic iii
RésoluBonjour, Je possède un Renault Scènic 3 qui a 1 an et 18000 Km. Sur le tableau de bord est apparue une clé de maintenance pour changer le filtre hab...
Changement regulateur sur fiesta
Bonjour a tous Je dois changer le régulateur (pont de diodes) sur l'alternateur de la fiesta d'une amie. Est-il obligatoire de déposer l'alternateu...
Ma voiture peine à démarrer
Bonjour, J’ai une golf 7 rline dsg. J’ai fais changer ma batterie il y a maintenant 2 semaines et maintenant ma voiture peine à démarrer. J’appui...
Vanne egr (recyclage des gaz) et liquide de refroidissement
Bonjour à tous, Existe-il une relation entre la consommation de liquide de refroidissement (genre la bouteille se vide au démarrage du véhicule ma...
Ma 206 1.4 essence ne démarre pas
Bonjour, Voilà j'ai une 206 1.4 essence de 2000 avec 65850km ses ma première voiture bien entretenu un matin en allant au travail je me suis pris un...
Citroën c4
Bonjour, J’ai un souci avec l’affichage de la température soit ça affiche -40 dégrées soit j’ai aucun chiffre D’où le pb peut il venir? Merci de...
Probleme c5 exclusive
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma c5 exclusive de 2009 Ce matin en roulant la voiture à soudain perdu de la puissance et tous les voyant ce ...
Renseignement
Bjr Je dois changer disque et plaquette arrière de ma voiture 308sw de 2008. Mais je cest pas moi trouver mon code oem Qui pourrais m'aider...
Sifflement moteur mini cooper s
Bonjour, je viens d'acquérir une Mini Countryman S ALL4. C'est ma première voiture à moteur turbo. Excusez moi si la question est un peu bête. ...
Renseignements amortisseurs
bonjour la communauté j'ai une opel corsa D ( essence ) de 2011 elle a 134000 km et je trouve qu'elle est de plus en plus " tape cul " surtout sur ...
Avarie airbag
RésoluBonjour, sur ma voiture fiât Punto 4 easy de 2013, le voyant airbag reste allumé, un message avarie airbag apparaît et parallèlement plus de klaxon. ...
Arnaque ou pas
Bonjour suite a un problème de ma Chevrolet sparks 2011 149 000 kilomètre elle demarrer mais marcher pas en essence et passer en GPL automatiquemen...
Xsara picasso 2.0 ltres essence
Bonjour, j ai un soucis de voyant moteur j ai changer les bougies et la bobine et tjr voyant allumé. Merci de me renseigné cordialement.
Problème train opel astra
Bonsoir à tous est ce que un train av et ar de Subaru passe sur une Opel astra
Essence dans moteur diesel
Bonjour, Je suis Kevin et habituellement je roule en SUV essence et par inadvertance j ai mis 6l de sans plomb sur 63l de gasoil dans une Dacia sand...
Consommation excessive de carburant dans ma murano
Bonjour, Bonjour à tous, j'ai une murano v6 mais je constate qu'elle consomme trop de carburant. Je voudrais que vous m'aidiez. Cordialement
Egl madix 50cc tombe en panne
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un quad egl madix 50cc il y'a 1 mois de cela déjà quand je l'ai reçu la batterie étais vide j'ai donc demmare le qu...
Swap du calculateur sur 307 2l hdi 90 phase 1
Bonjour, Je suis en possession de 2 307 2l hdi 90 cv. Une accidenté avec le régulateur, les vitres automatiques, capteur de pluie ainsi que de lumi...
Voiture 106
RésoluBonjour, La gaine qui relie le moteur a un autre element de l ensemble sous le capot se deboite Est ce grave ?
Problème portière conducteur + centralisée + allumage auto des feux
Et bien le bonjour tout le monde :) Je viens solliciter votre aide concernant un soucis par rapport à la fermeture de mes portières en centralisée,...
Bruit embrayage 2.0tsi
RésoluBonjour, Actuellement nouveau possesseur d'une scirocco 2.0tsi de 110 000km depuis 1 semaine elle me fais un bruit sourd lors du point de patinage...
Capteur rav 4 2 année 2002
Bonjour, Ou se trouve t il exactement ?
Bloc hydrolique
Bonjour, Voila j ai une voiture qui avait des probleme de fuite de liquide de frein au niveau du bloc hydrolique d Abs. Le souci est que mon garagis...
Perte de clés mégane 1 1998
Bonjour à tous, J'ai perdu mon unique clé de ma Mégane 1 et malheureusement le concessionnaire ne fabrique plus cette pièce spécifique dans leur us...
Perte de puissence rav 4 115ch
Bonjour, mon rav 4 115 cheveaux manque de puissence il ne depace pas ou tres dificilement les 3000 tours minute et plus ressamant il se met au r...
Wasgate seat
Ma voiture est une Seat 2011 1.6tdi 66KW Bonjour j'ai acheté une wasgate pour Seat car j'ai remarqué que elle était défectueuse (ne réagis pas quan...
Problème 206 16s 2.0
Bonjour , ma voiture était sans batterie un ami avait une batterie et on la installé dans la 206 , je referme le capot et je decide de démarrer et la ...
Ford focus cmax 2008
Bonjour, Ma voiture ne demarre pas si vous mettais le contact tout et normal quand vous voulai démarrer rien ne se passe elle met defaut transmissio...
Boite de vitesse automatique défaillante
RésoluBonjour, Ma voiture une 207 ne démarre plus et l'écran de bord indique boite de vitesse défaillante. Il s'agit d'une boîte automatique. La voiture...
Le moteur de n ma c3 picasso éssence fait du bruit au ralenti pourquoi
Bonjour, mon C3 PICASSO essence 95 cv fait un bruit de moteur au ralenti ! pourquoi !
Problème d'accélération / perte puissance
Bonjour, J'ai un soucis au niveau de l'accélération sur ma Mégane2 Essence 1.6L 16V. Lorsque j'accélère doucement, progressivement aucun soucis. ...
Tableau de bord
Bonjour, J'ai une sxara picasso berline de 200 1 diesel 2hdi, mon cadran de climatisation, de ventilation au dessus de la boîte à vitesse ne s'allum...
Fiat punto semi automatique.
Bonjour et merci pour ce forum Svp , il s'agit d'un dispositif qui injecte l'huile à la boite à vitesse , ce dispositif dont j'ignore le nom ! Est il...
Chauffage/clim c3
Bonjour, le chauffage/clim ne fonctionne plus sur ma C3 phase 2 . Tout le reste est ok. Cordialement
Voyant porte ouverte sur berlingo multispace essence 1,4 l phase 1 de 04/2000
Bonjour, bonjour, depuis quelques temps le voyant reste allumé, mais il ne dit pas quelle porte est concernée!! de temps a autre en roulant,il clign...
Problème de centralisation berlingo hdi
Bonjour, Je n'arrive pas à fermer la centralisation de l'extérieur par contre si je suis à l'intérieur je ferme toute les portes je met le contact ...
Probleme voiture
Bonjour j'ai un probleme ma voiture ne fonctionne pas en essence elle broute comme si elle aller calé et quand j'accélere ça donne une impressiion de ...
C2 hdi
Bonjour, Ma voiture se met en sécurité des que je met le contacte
Mon garagiste ne parvient pas à dépanner ma voiture ( facture à payer ? )
Bonjour à toutes et tous ! Je voudrais svp vous soumettre mon problème, je suis allé voir la rubrique " Réparation auto : vos droits et les obligat...
Twingo 1.2 16v( 03/2003) fume blanc et broute
Bonjour à tous j'ai besoin d'aide, je viens d'acheter la Twingo 1.2 16v . Tout allais bien jusqu'à ce que je prenne l'autoroute Vit Max 105 ( aïe) et ...
Sénic mégane 1996 essence
Bonjour, J aimerai savoir comment obtenir le code de démarrage Renault Mégane de l'année 1996 merci d avance.
Huile de moteur
Bonjour, J'ai démarré laisser au ralenti puis après j'ai appuyé sur accélérateur pour ronfler moteur et la toute l'huile de moteur s'est versé par t...
