Les discussions
C3 tableau de bord eteint et ne demarre pas
Bonjour, C3 tableau de bord eteint et ne démarre pas
Bsm
Bonjour, j’ai un c4 hdi 138cv j’ai un problème de chauffage il m’on passer la valise cela 5 mois j n’attend une de Citroen de meaux ma voiture 6500ck
Renault twingo 1.6 essence, bruit soufflerie à l'accélération.
Bonjour, J'ai l'habitude de faire la révision de ma TWINGO 1.6 essence moi-même. Cette fois-ci, après l'avoir faite, j'ai un bruit de "soufflerie...
Je veux acheter des accessoires pour ma remorque
RésoluBonjour à tous, je voulais acheter des accessoires pour ma remorque et j'habite à bordeaux, mais mais j'ai besoin de votre aide pour m'aiguiller da...
Demarage citroen zsara 2l hdi boite auto
Bonjour, j'ai un souci avec ce véhicule :la batterie ok ,pompe de gavage ok et les bougie remplacé vue que 3 sur 4 était mort mais mon soucie et toujo...
Problème de fermeture centralisée sur ma classe a, que faire ?
Bonjour, j'ai un problème de fermeture des portes sur une classe A 180 cdi: quand je ferme avec le plip celà fait comme une rafale de mitrail...
C8
Bonjour, jai mon c8 2l2 hdi get de luile qui rantre dan mon vase desponsion et il a chofe fortement et mintenan il chofe plu bbisar
Moteur bruit de souffle
Bonjour, depuis deux mois ,sur mon véhicule de marque nissan qashqai dci fin 2010, j’ai un souffle lorsque j’accélère ( plutôt côté conducteur)et que ...
Pare-chocs cassé
Bonjour, Une voiture avec boule d’attelage a cassé le pare-chocs avant de ma Clio 4. C’est cassé. Faut il tout changer ? Cordialement, Anaïs
Panne c5
Bonjour, j'ai une C5 2.2 hdi de 2003 j'ai mon fusible f11 qui fait que saute donc plus de commande de chauffage meme si l'écran s'affiche , plus ...
Pet dans le pot d’échappement
Bonjour, cela fait un moment que titinette donne des à coups à l’accélération et à l’arrêt. À l’arrêt le pot d’échappement « pète ». J’ai changé les 4...
Ibiza 1.2 75cv code defaut p0238
Bonjour, code defaut p0238 capteur pression de suralimentation sans perte de puissance le lendemain la voiture bloque a 3000tr pourquoi et ou est ce c...
Qashqai 2l dci 150 ch
Bonjour, Est ce quelqu'un a eu le problème de perte de puissance du turbo. Et quand je coupe le contacte je retrouve le turbo tout en gardant le voy...
Perte puissance
Bonjour, Voilà la voiture est depuis 1mois au garage car on ne trouve pas d ou viens la panne. C est une c8 2.2hdi de 2002. Elle n a plus de puissa...
Antidémarrage megane coupé essence
Bonjour, Comment enlever l'antidémarrage sur une megane coupé essence 1.4 16h. Svp aidez moi c'est l'angoisse
Retomber en panne après intervention du garagiste
Bonsoir à tous. Voilà il y a environ 1 mois, je me suis aperçue que j'avais une tres grosse fuite de refroidissement (tout le liquide coulait dès que...
Problème ouverture porte arrière droit c8 hdi
Bonjour, Je rencontre un problème d'ouverture porte ARD Quand j'actionne la télécommande ou les bouton elle ne s'ouvre pas juste un bip, Par...
Fuite importante ldr sur citroen c5 iii v6 2.7
Bonjour, Hier sur l'autoroute, les voyants de mon véhicule se sont allumés pour surchauffe du moteur . je me suis arrété immédiatement sur un parki...
Adblue
Bonjour, est ce normal que il y a de l adblue cristalise autour de l injecteur adblue sur c4 2eme generation,merci.
Corsa c 1.0 demarre plus. details.
Bonsoir a tous. Alors voila, jai une corsa c 2002 1.0 58ch 119 000km, depuis 6 mois. La voiture a toujours bien rouler et bien demarrer. Jusqua il...
Start/stop
Bonjour, qashqai lançai un message difault system start/stop Que dois-je faire
Dégivrer le pare brise
Bonjour, J ai une Peugeot 5008 de 2010. Je n'arrive pas à dégivrer le pare-brise le matin et pourtant : J ai mis la climatisation, j'ai mis le cha...
Probleme feux stop c4 de 2008
Bonjour, Quand j arrete ma voiture et ferme la voiture mon feu stop coté chauffeur reste Allumé Merci de l aide que vous pourrez m'apporter ...
Coffre fiesta 2001 bloqué fermé
Bonjour, le coffre de ma fiesta de 2001 est bloqué fermé. l'ouverture soit par la télécommande ou par le bouton à l'intérieur ne fonctionne pas, ni...
Ventilation
Bonjour, j'ai un problème sur ma ventilation de mon C5 de 2012 je n'ai plus de ventilation si quelqu'un pouvais me dépanner
Ventilateur refroidissement moteur ne se met pas en marche
RésoluBonjour Pour quelle raison le ventilateur refroidissement moteur ne se met pas en marche ? Quand je fais de la ville, je suis dans le rouge. M...
Bruit de siflement et claquement as 80 km/h
bonjour à tous , Je viens vers vous car j'ai un souci de bruit sur mon Nissan trade de 1992 ( 2.0 diesel ), Je cherche désespérément à situé ce br...
Clignotant accéléré
Bonjour, J'ai un problème avec mon clignotant gauche sur mon tableau de bord : le témoin lumineux s'allume en accéléré. Pouvez-vous me dire de quoi ...
Huile dans l’échappement+odeur de brûlée+épaisse fumé bleu polo 1.2 life
Bonjour, excuser moi pour la longeur de mon post mais il y a beaucoup de détail important à dire concernant mon pb si vous avez le courage de lire ...
Supprimer anti démarrage
Bonjour Comment supprimer anti démarrage sur ma saxo essence de 1998, clef de contact possédant une puce.
Feux de ma citroën c3 s'allume tout seul à l arrêt
Bonjour, j'ai mes feux de croisements qui s'allume tout seuls voiture à arrêts
Ma voiture ne s’éteint pas
Bonjour j’ai un petit problème avec une clio 3 de 2007 1,5 dci quand je coupe le moteur (clés à la main) le moteur tourne encore je ne ces pas trop d’...
Problème peugeot boxer
Bonjour, Jai un Peugeot boxer de 2009 Mon problème c'est voyant abs allumé faiblement sans avoir mis le contact du coup ça décharge ma batterie et...
Probleme sur ma xanthia citroen
RésoluBonjour, ma xanthia ne tiens pas le ralenti au demarrage puis elle fonctionne correctement quand elle est chaude,pourquoi ? sachant qu un garage viens...
Contacteur tournant volant
Bonjour, j'ai un scénic de 2007 qui affiche "contrôler airbag". le garage me dit qu'il ne passera pas le CT et qu'il y en a pour 300 € rien que de la...
Message fap risque de colmatage
Bonjour, Je viens de changer la vanne EGR de ma Citroën C4 Picasso exclusive diesel de 2009 et malgré tout le message "risque de colmatage" s'all...
Où ajouter l'additif fap pour la c4 picasso?
RésoluBonjour, Merci d'avance pour vos conseils et disponibilité. J'ai acheté une C4 PICASSO de Décembre 2008, avec 45 000Kms au compteur ! L'achat a...
Panne moteur
Bonjour, Mon fils qui a une c3 1.4 hdi 70cv de 2003 est en panne. Il a détecté aujourdhui une perte d'huile moteur (il a du remettre 2l envir...
Changement embrayage toyota aygo 2018 10000kms
Bonjour, Cette question et la suite d'une question que j'avais soumise sur ce forum en date du 22 novembre au sujet d'un bruit de claquement moteur ...
Toyota rav4 essance
Bonjour, J'ai un problème d'accélération le voyant moteur reste allumé et le code défaut p2118 que faire svp
Problème de clefs
Bonjour, J ai perdu ma seul et unique Clefs de ma Suzuki alto 2005 comment puis-je m en procurer une autre
Polo 4 année 2002
Bonjour, je viens sur ce forum pour avoir des avis sur le diagnostic que j'ai eu, ma voiture c'est une polo 4 boîte auto ci joint le rapport: Électr...
Volvo s60 d5 2.4 2004
Bonjour à tous, J'ai acheté une Volvo S60 D5 de 2004 en avril 2019, La voiture roulait nickel jusqu'au jour où je me suis aperçu que la voiture ...
306 2.0 hdi à du mal à démarrer
Bonjour, voilà j'ai un problème de démarrage avec ma 306 2.0 hdi 90cv dannee 2000 elle a du mal a démarrer a chaud comme a froid apres quand elle e...
Fréquence de rotation à 2 000 tr/min au démarrage + effacement erreur sur valise
Bonjour, J’ai une Citroën C3 BVA date de 2009 et à 140 000 KM. J’ai fait changer le galet de distribution, courroir accessoire et pompe à eau à ...
Problème à-coup
Bonjour, j'ai une voiture toyota ke 100 et j'ai des à-coups quand j'accélère. j'ai changé des bougies et les bobines n'ont pas de problème que dois je...
Xantia 2.0 hdi refusée pour polution
Bonjour, J'avais l'intention d"acheter une xantia hdi 110cv exclusive 1er main 94000 kms dans un trés bon état. j'ai pu avoir la propriétaire qu'au...
Citroen c4 perte de vitesse à l'accélération
Bonjour, J'ai une Citroën C4 année 2013. Dernièrement j'ai eu un soucis sur l'autoroute, je roulais en 5 ème vitesse entre 90km et 100km/h et soudai...
Carrosserie portiere
Bonjour à tous et à toutes, je suis jeune conducteur, et il y a quelques mois j'ai investi en LOA dans une capture plus précisément et je n'ai pas...
C4 picasso
Bonjour, avez vous rouver la panne
