Je reviens vers vous car mon garagiste apres avoir vu mon voyant stop a contrôler, il a vérifié les arrivées de courant et apparemment il y avait du courant mais pas de feux stop
Donc il a décidé de me mettre un relais sauf que entre temps par miracle mes stop ont remarché, peut peut-être que cela vient d un pb d oxydation ou d humidité des connectiques du boîtier se trouvant près de la batterie Mais il a mis le relais et depuis impossibilité d ouvrir ma porte du coffre et il a vérifié le bouton et le moteur de la porte tout est ok
Donc il me parle maintenant de mon boitier UCH défaillant donc pas facile et coûteux mais surtout pas convaincue
Est ce que ce pb de feux stop ne serait pas dû à un pb d oxydation de fusibles dans le boitier près de la batterie ou d humidité
En effet depuis qu il fait un temps plus doux cela a remarché
Je ne sais pas quoi penser car il est parti sur l idée du changement de l UCH
Merci aux spécialistes de m aider car je trouve bizarre qu apres m avoir mis ce relais la porte ne s ouvre plus et pourquoi mes feux auraient remarché sans relais si ce n est pas un pb de faux contact
Il me dit avoir tout vérifié
Merci à vous tous
Je lui ai demandé de faire cela et j ai pris rdv le 17 fevrier
Comme il n avait pas trouvé la panne il met ce relais solution pas très réglementaire et il coupe les fils!!!! Et après plus de porte
Bref retour à l origine et il n avait rien trouvé à la valise la 1ere fois
Je crois que je vais prendre rdv chez renault à la concession car valise plus appropriée
Ouzbe 46
