Les discussions
Capteur de pression d'huile
Bonjour, Quelqu'un pourrait m'informer où se trouve le capteur de pression d'huile sur mon véhicule Citroën Berlingo de 2012 1.6 hdi 90 chevaux?
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2020 par
Pierro2812.
Casse courroie de distribution
Bonjour, J ai une question courroie de distribution. Une courroie de distribution peut elle parcourir 115 000km puis casser à cause d une surtensio...
61 réponses Dernière réponse le 14 mars 2020 par
Cvl
C3
Bonjour, j ai changer mon kit de demarage et la voiture c est mis en mode eco que faut t il faire , alor que le fusible et bon
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2020 par
mimi69780
Problème voyant qashqai
Bonjour, Bonjour moi aussi j’ai le voyant orange qui s’allume, Il m’on changer la sonde pollution, et c’est reparti, mais 8 mois plus tard la même c...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2020 par
Gege
Perte de puissance
Bonjour, Bonjour j'ai un petit renseignement à vous demander j'ai un Citroën Berlingo 1 litre 6 90 chevaux de 2012 et quand je roule au bout de 10...
7 réponses Dernière réponse le 14 mars 2020 par
Pierro2812.
Probleme liquide de refroidissement de mon c4
Bonjour, j 'ai un citrôen c4 coupe HD1 1.6 92 cv, j 'ai une perte de liquide de refroidissement minime par contre mon véhicule ne chauffe pas on m a...
13 réponses Dernière réponse le 13 mars 2020 par
snocky.
206 plus
Bonjour, j ai une 206 plus de 2010 avec 70000km, essence 1L1. Le voyant moteur s allume de temps en temps avec l antipollution, puis s éteint, et ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2020 par
snocky.
Voyance de centralisation clignotant
Bonjour, le voyant de centralisation de ma c2 vtr clignote lorsque je quitte mon véhicule est-ce normal
gt.55
Voiture ne démarre plus
Bonjour je possède une mégane 3 1.5 dci , elle a calé dans une grosse flaque d'eau, ne redémarre plus , pas d'alarme affichée , le filtre à air é...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2020 par
fred150871
Manque de puissance étouffement du moteur 1.6 essence duster
Bonjour j'ai un problème mon Dacia Duster essence 1.6L le moteur fait des ratés et parfois il accélère tout seul et manque de tirage
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2020 par
Stef-1
Roue arrière freine toute seule
Bonjour, J ai passé ma voiture au contrôle technique, et le souci c'est que la roue arrière droite de ma Golf 4 essence année 98, freine toute seu...
11 réponses Dernière réponse le 12 mars 2020 par
Marlon
Démarrage occasionnel
Sur Mégane 1 Ess BA0F02 btE AUTO. 1997 . 150000 Km ( bte auto 50000) Le Problème : En tournant la clé à fond pour démarrer rien ne ce passe et en r...
7 réponses Dernière réponse le 12 mars 2020 par
snocky.
Safrane
bonjour, comment faire pour démarrer ma safrane qui a une batterie neuve et fusible neuf,quand j'attend l'extinction du voyant de préchauffage et que...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2020 par
snocky.
Airbag fiat ducato 2.8 id-td année 2000
Bonjour, Peut-on monter un volant avec airbag "non branché" car pas de dispositif électronique, sur un véhicule non prévu électriquement, en remplac...
mimi69780
Fuite d'huile peugeot boxer
Bonjour la communauté ! J'ai besoin de vos conseils, je viens de repérer une fuite d'huile tout prêt de la courroie d'accessoire et de distribution...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2020 par
mimi69780
Problème tondeuse autoportée
Bonjour J'ai récupéré une vieille tondeuse autoportée Eden Parc elle doit bien avoir au moins 15 ans j'ai démonté tous les plastiques mais je n'arrive...
Renault espace 4 trappe de la boite à gants :
Bonjour, la trappe de la boite à gants de mon Renault Espace 4 se décolle et j'ai demandé une prise ne charge pour son changement et j'ai eu un re...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2020 par
Icare95
Zafira 2l2
Bonjour, j ai fait réparer mon driver de pompe sur ma zafira et ma voiture ne demarre pas vous pouvez m aider svp
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2020 par
Icare95
Panne auto
Bonjour, Je roule en premier de change en2 elle roule 3m el impossible de avance la pedale de gaz elle donne pas de gaz elle roule a 10 /heure et co...
Icare95
Mod eco actif
Bonjour, comment désactiver le mode eco sur c3 1.4 hdi de 2007? merci
fred.ml
Panne sur une c3 citroen
Bonjour, j'ai mon fils qui une c3 samedi elle a démarré au car de tour et aujourd'hui plus rien . Il me dit qu'il a essayé de démarré elle tousse mes...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2020 par
Eric
Démarrage
Bonjour, j'ai un problème avec mon Kangoo RNC D65 de 1999 (diesel). Les démarrages sont régulièrement difficiles et de plus en plus. J'ai pu constate...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2020 par
renard31
Problême mécanique
Bonjour, Monsieur je roule avec une ax club essence, en roulant de temps à hautre le voyant temoin de marche s'allume aussitôt le moteur se coupe e...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2020 par
Ralph59
Comment connecter ampèremètre ?
Bonjour, comment brancher l'ampèremètre pour faire le test de diagnostic des fusibles ? J'ai pas bien compris comment faire ce branchement. Merci ...
12 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
stf_frmu
Boîte de vitesse clio 1
Bonjour, Je viens d'effectuer une vidange de boîte sur ma clio 1. Depuis je galère à passer les vitesse. J'aimerais être éclaircie s'il vou...
8 réponses Dernière réponse le 8 mars 2020 par
Jean8195
Grand c4 picasso de 2010 boîte auto s est arrêté problème moteur elle ne démarre
Bonjour, Mon grand c4 Picasso s est arrêté et ne démarre plus elle me dit problème moteur faite reparrer
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2020 par
Icare95
Plus de chauffage dans mon opel
Bonjour, ma voiture Opel Zafira ne chauffe pas et pourtant le ventilateur tourne normalement mais ne sort que de l'air frais je voudrais avoir une ré...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2020 par
Pulsar-76
Mutipla
Bonjour, J'ai une contre visite bientôt j'ai tout fait j'ai juste un phare a refaire je risque quoi merci
Olido
Voyant moteur clignotant + perte puissance + bruit opel astra
Bonjour à tous, Voici une semaine que je roulais sur la voie rapide, quand soudainement le voyeur moteur s'est mis à clignoter sur mon Opel as...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2020 par
STEPHETDEL
Soufflement voiture accélération décélération
Bonjour, je vous pose cette question car j’ai acheter un golf 6 2012 il y’a pas longtemps. J’ai constaté un bruit assez aigu sans avoir perdu de puiss...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2020 par
Houari1313
Huile moteur : legere fuite (gouttes) et consommation excessive
Bonjour, Bonjour a tous. Je me réfère à vous car je ny connais absolument rien dans le domaine des voitures. Voici mon problème qui m'inquiète bea...
10 réponses Dernière réponse le 6 mars 2020 par
snocky.
Voyant service s allume dés que s accelere
Bonjour, j ai un gros soucis j ai mon voyant moteur roge qui c est allumé en redemarrant à un stop des que j ai appuyé sur la pedale d accelerateur l...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2020 par
dany62152_8542
Probleme compteur xsara vts
bonjour j ai un soucie depuis que j ai chan l embrayage je n aiplus de compteur j ai changer le capteur de boite ca depasse pas les 20kmh deg pour les...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2020 par
gt.55
Remplacement de la commande de chauffage sur citroen gsa
Bonjour, qui pourrait me dire comment remplacer la commande de chauffage sur une citroen gsa. Faut il démonter le tableau de bord. Merci à tout ceux ...
Icare95
Citroën c4 2006 diesel: les vitesses passent mais la voiture n’avance plus
Bonjour, A 2 mn de chez moi je m’arrete Au stop et ma voiture n’avance plus le moteur tourne les vitesses passent... on m’a dit boîte de vitesse pui...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2020 par
snocky.
Démarrage moteur
Bonjour, J'ai Un problème. Voiture toyota previa essence qui ne démarre plus a chaud. mais démarrage normal. J’ai changé le capteur pmh , le pr...
7 réponses Dernière réponse le 4 mars 2020 par
snocky.
Mon jumper demare mais ne roule pas
Bonjour, j'ai un soucis sur mon citroen jumper 1.9d 1999 avec 196000km il demare nickel mais quand je passe la premiere je suis obligé de le faire mon...
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2020 par
Fouz
Probleme d'acceleration
bonjour J'ai un soucis d’accélération: passé une certaine vitesse, la voiture ne monte pas plus loin que les 3000 tours. Obligé de couper et de ra...
24 réponses Dernière réponse le 3 mars 2020 par
Volvo v40 qui broutte juste à l'accélération quelquesoit la vitesse
Bonjour Depuis hier ma volvo v40 (417000kms) fait un bruit uniquement lorsque j 'accélère et ce bruit s'en va en relachant la pédale d'accélérateur...
9 réponses Dernière réponse le 3 mars 2020 par
sly62
Xantia fumée sous capot
Bonjour, J'ai une xantia 1.8 injection 112cv. Ce matin au démarrage j'entends un bruit de ferraille, ayant un problème au niveau de mon pot d'échap...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2020 par
snocky.
Problèeme sur c4 picasso de 2009
Bonjour, depuis une fuite sur un retour d'injecteur réparé en concession, j'ai une foultitude de problème. 2 jour après la sortie de réparation, me...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2020 par
mimi69780
307 2l 90 ch il fume noir il a des ratés
Bonjour, Ma 307 2l 90 ch elle fume noir et elle a des ratés si quelqu'un peut me donner un conseil pour trouver la panne cordialement
Sais
Bruit coter roue passager
Bonjour, j’ai un problème depuis 3 jours avec mon Dacia Duster dès que je prend des trous j’entends rrrrrr coter du passager pouvais vous me dire d’où...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2020 par
Didou2b09
Pneu abimé
Bonjour , j'aimerais avoir un avis concernant mon pneu ( en photo) , sans faire attention j'ai pris un trottoir et le pneu s'est abimé il y a un bout ...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2020 par
allia_4411
Passât 1.6 tdi break
Bonjour, voilà ma passât c'est arrête en roulant quand j ai voulu la redémarrer elle fait comme si le démarreur ne se lance Pa et maintenant j ai essa...
renard31
Voyant goutte bassine clio 3
Bonjour, Depuis récemment un voyant s'allume lorsque je démarre la voiture, c'est une goutte au dessus d'une sorte de bassine. Que dois-je faire ? ...
8 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
Icare95
C3 1.4 70cv
Bonjour, j'ai change le moteur de ma c3 mes le contact se fait pas comment se branche le plus et le moins car le problème viendrai de la merci
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2020 par
Icare95
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, Ma voiture ne démarre pas même avec une batterie neuve elle ne démarre pas non plus avec des pinces il y a un clic quand je tourne la clé m...
23 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
Lnc
Ma voiture a pas voulu démarrer
Bonjour, Ce matin ma Renault captur dci de 2014 roulais bien je me suis arrêter pour aller au tabac à mon retour dans le véhicule m'a clé étais déte...
20 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
Icare95
Pourquoi j'ai de l'eau dans ma voiture quand il pleut ?
bonjpour tou le monde voila mon probleme quand il pleut beaucoup il ya de l'eau sur le sol a l'arrier du cote droit mais ce qui nest pas normal ces q...
7 réponses Dernière réponse le 1 mars 2020 par
Icare95
Résultats 5851 - 5900 sur un total de 24 276
