Probleme d'acceleration
- Ma voiture bloque à 3000 tours
- Voiture bloque à 3000 tours - Meilleures réponses
- Ma voiture ne depasse pas les 3000 tours - Meilleures réponses
- Toyota rav4 problème accélération ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème accélération kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute à l'accélération - Guide
- Problème accélération c3 essence - Forum Berlines
- Probleme d'acceleration opel corsa essence - Forum Citadines
14 réponses
Je suis spécialiste VW.
Tes codes d'erreur correspondent à:
- 00575 vanne de régulation de turbo
- 00676 système de réglage de vitesse ou régulateur en panne
- 65535 aucun code d'erreur. Allume, si lampe mil ne s'allume pas en somme avec le code erreur 65535 il te faut aussi un code dtc soit un p0217 soit un p0606 etc car 65535 tout seul c'est hyper vague
petite piqûre de rappel 00000 code dtc vag
p0000 code dtc sae
voila si tu veux de plus ample renseignement, je te répondrais
cordialement biloni
p0000 code dtc sae
cordialement biloni
4 oct. 2019 à 07:31
16 oct. 2019 à 18:32
