Les discussions
Écran supérieur c4 picasso 2013 reste éclairé après coupure contact
Bonjour, Comment éteindre l'écran supérieur C4 Picasso 2013 après coupure de contact svp ? Merci d'avance Jn
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2020 par
jn.13
Batterie qui se décharge ,probléme de masse sur yamaha 125
Bonjour, comment réparer un problème de masse ,ma batterie neuve se décharge en une journée?Merci
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2020 par
gt.55
Vitesse coincée. la voiture ne s'allume plus.
Bonjour, j'ai une c3 2012 avec 157 milles km. J'ai allumé le matin. Apres le témoin de chauffage, j'essaie d'enclencher la 1ere vitesse pour demarrer....
3 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2020 par
mimi69780
Citroën c4
Bonjour, j’arrive pas ouvrir la porte de mon voiture ni avec porte-clé et ni manuellement, qu’est-ce je fais ?
gt.55
Tondeuse briggs et stratton 500 a calle au demarrage
Bonjour à tous, Je vous expose mon problème : J'ai pris une bordure en métal la semaine dernière???????? et la tondeuse a caller... Plus moyen de...
4 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
humainwate
Ou se trouve le kick scooter 50
Bonjour, Ou se trouve le kick du scooter 50cc chinois
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
Icare95
Citroen xsara picasso 1.6 hdi joint de culasse ou pas ?
Bonjour , je possède une Xsara Picasso 1.6 hdi de 2003 il me semble mais récemment en voulant la vendre l'acheteur est parti faire un test d’essai ...
59 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
Fuxill
Ma c2 ne demarre plus
Bonjour, ma batterie est neuve: quand je met le contact rien ne se passe, tout le tableau de bord est allume mais la voiture ne démarre pas, rien aucu...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
snocky.
Antidemarage
Bonjour, jai une mondeo 2l tdci 115ch et quand je mes la cle et que je veux démarrer la voiture a aucun réaction Jai été chez ford ses tes la clé qui ...
Ulysse5818
Ventilo sur radiateur voiture
Bonjour, mon ventilo sur mon radiateur de voiture ne ce declenche pasgu
Icare95
Bloc traction "hs"
 Fermé
Bonjour, Je possède une tondeuse Husqvarna LC 48V de 2011 en parfait état. Petite révision avant premiers travaux. Lorsque je reprends ma machine, j...
Icare95
Casoni
Bonjour, Mes chers s'il vous plaît ma voiture d4d rav4 quand j'accélère elle ronfle et se déplace avec difficulté c'est comme si tu n'avais pas mit ...
gt.55
Panne de warning
Bonjour, j’ai les feux de détresse de mon Kangoo 1 de 98 qui ne marche plus alors que les clignotants fonctionne, j’ai vérifier le fusible, démonter l...
renard31
Problème moteur
Bonjour, Depuis 2 ans maintenant, ma C3 équivoque a des problèmes de démarrage, d'arrêt moteur sur la route et grosse perte de puissance. Parfois, ...
7 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
mimi69780
Bonjour j ais une grosse fumee blanche qui sort de l echappement sur une hyundai
Bonjour,j ais une epaisse fumee blanche qui sort de l echappement,et toute l huile sort par l echappement,et aucune perte de puissances,j ais tout net...
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
alain.A_4192
Audi a4 avance plus
Bonjour, Je possède une audi A4 2l 140 depuis hier j'ai fait 300 mètre puis un coup plus de puissance la voiture a caler. J'ai redémarrer et elle b...
12 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
Landry38
C2 .joint culasse?
Bonjour, jai oubliet de remetre le bouchon du liquid .jai rouler .ya eu des claquement .apres biensur plus de liquid .jai refait lappoint 2 gois car s...
nounou
Problème mécanique sur renault scénic mégane de 1999
Bonjour à tous, Je me permets de poster ici car j'ai un problème mécanique sur mon Renault Mégane Scénic 1.6e Alizé (7 CV) 1999. En effet, il ne...
4 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
em.preludio
Partner
Bonjour, J'ai mes deux feu stop qui ne fonctionne pas mes celui du milieu fonctionne j'ai un partner de2010 merci
Jonathan
Peugeot démarre plus
Bonjour, jai une 307 de 2002 1l4 HDI. Mon clignotant tomber tout seule et ducoup jai demonter le commodo pour essayer de le réparer sans succès d...
Max
Suzuki swift sport 1.3 probleme de démarrage
Bonjour, J'ai une suzuki swift sport de 2007 qui ne démarre plus. Batterie ok, bougies ok, demarreur ok. Le témoin du système antivol (voiture ave...
7 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
delferriere
Briggs & stratton essence qui remonte par le filtre à aire
Bonjour, Voilà le problème j'ai un tracteur tondeuse avec moteur Briggs & stratton 13,5 HP et quand je le démarre il tourne une dizaine de secondes...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
Zamnesia
Moteur tourne normale ou anormale ? fiat ducato 1990
Bonjour, je veut simplement avoir votre avis concernant le claquement du moteur. C'est un moteur de Fiat ducato 1,9 Diesel de 1990. Merci https://www...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2020 par
Icare95
Pb direction assistee seat ibiza
Bonjour Je vous contacte pour savoir si vous pourriez éventuellement m'aider à comprendre le problème que j'ai actuellement sur ma Seat Ibiza ( pre...
renard31
Ma tronçonneuse ne s'arrête pas
Bonjour, j'ai une Tronçonneuse stihl m ms230 ,elle ne s'arrête pas au niveau du levier stop il y a un fil avec une fiche qui en suspend je bois pas ...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2020 par
labricole47
Panne de voiture
Bonjour, Bonjour j'ai plus de clignotant à gauche mais de clignotant à droite j'ai changé tous mes fusibles mais cela ne marche toujours pas pouvez-...
renard31
Voiture qui démarre plus
Bonjour, je n'arrive pas a rebrancher une prise dans le moteur de ma Citroën C3 un moyen de la rebrancher donc ma voiture ne démarre plu pouvez v...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2020 par
snocky.
Ma c1 essence 68cv 2007 ne démarre plus
Bonjour, J ai une c1 chrono essence de 2007 qui ne demarre plus. Quand je tourne la clé elle veut démarré mais le moteur ne se lance pas. J ai appe...
6 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
snocky.
Golf 5
Bonjour, Je voudrais enlever le piston de l’étrier de frein arrière sur ma golf 5 mais je ne sais pas comment l’enlever . J ai enlever l’étrier de son...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
snocky.
Citroen c4 : airbag ou ceinture prétensionneur défaillant
Bonjour, En voulant prendre ma voiture C4 hier soir, le moteur ne démarre pas. Le tableau de bord affiche le message suivant : "airbag ou ceinture...
Yann56
Défaut de signalisation
Bonjour, Il y a 2 jours auparavant mon tableau débord me signalait un voyant TERMINER. Puis un jour je roule, je voie suron tableau de bord STOP E...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
Icare95
Peugeot boxer. problemes démarage.
Bonjour a tous, D'abord merci d'être venu ici me lire pour essayer de me conseillé. Je possède un ancien boxer HDI mini bus de deuxième génerat...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
gt.55
C2 1l4 hdi elle demarre mes se met a faire des bas régime
Bonjour, J'ai une voiture c2 1l4 hdi diesel alore le matin je demarre ma voitur et se met a faire des bas regime quesque sa pourrer etre
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
snocky.
Mercedes 220cdi coupé
Bonjour, Voilà j ai plus de sius glace plus de veilleuse et de codes je comprends plus j ai testé tout les fusibles et les relais merci de m aider j...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
renard31
Je n arrive plus a rentrer ds ma voiture
Bonjour, J ai un problème avec mon tiguan les portes ne s ouvrent plus avec aucune des deux telecommandes et j ai enlever le cache cote conducteur...
renard31
Lolo
Bonjour, J ai mon quad qui avait du male a demarre et quand il demarre il petarade et n a pas de puissance j ai nettoyé le carburateur et la il dema...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
gt.55
Citroen jumper 2007 2.2 hdi
Bonjour, J ai mon klaxon et les commandes a mon volant qui ne fonctionne plus.. qu'est-ce que sa pourrai être ?? Fusible ?
15 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
Nico
Bonjour, problème de perte de puissance et fumée noire sur scenic 2 1.9 dci
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
fred.ml
Panne de voiture
Bonjour, Voilà j’ai une seat Ibiza 2003 TDI diesel Ma voiture roulée très bien je me suis arrêtée quelques minutes suite à ça impossible de la r...
Icare95
Berlingo
Bonjour, j ai un berlingo qui présente plusieurs défaut suite au relais de préchauffage qui a brûlé. Les feux reste allumé . Le ventilateur chauffage...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2020 par
Ulysse5818
Inversion de polarité
Bonjour, j'ai laissé ma voiture immobile trois mois et la batterie, déjà vénérable, était en décharge complète. j'ai réussi à la recharger avec diver...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
Icare95
Seat ibiza iv (6l1) 1.4 16v (100ch) court circuit
Bonsoir à tous, J'ai un court circuit sur ma seat, après moulte péripétie, je fini par trouver le fauteur de trouble mais je n'arrive pas à sav...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
Joedono
Xsara picasso hdi 90 cv ne démarre plus
Bonjour, Ma Xsara Picasso HDI 90 CV ne veut plus démarrer (elle a calé et puis plus rien). Pourtant le démarreur tourne bien et apparemment la b...
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2020 par
Lo23is
Koleos : esp et airbag a vérifie
Bonjour, Type de problème / symptômes Bonjour je poste pour mon premier sujet je possède un Renault koleos 2010 160 000 kilomètres . Mon problèm...
19 réponses Dernière réponse le 28 mars 2020 par
fred.ml
Problèmes centralisation lève vitre ,trappe de carburant.
Bonjour je me présente, michael du pas de calais j'ai 48 ans et très heureux de rejoindre votre forum. ...
7 réponses Dernière réponse le 28 mars 2020 par
snocky.
C3 ne démarre pas
Bonjour, Ma c3 ne démarre pas, la batterie est neuve elle se met en mode eco. Quelqu'un peut-il me dire d'où ça peut venir Svp Elle est restée 8 ...
Monique
Probleme voyant
Bonjour, Bonjour, J'ai un Citroën C3 Picasso 2012 Après avoir changé ma batterie, maintenant au démarrage le voyant problème moteur est allumé...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2020 par
snocky.
Probleme anti demarage
 Fermé
je suis obliger de demarer avec un tournevis sur le demareur de temps en temps anti demarage ne repond pas sur un pajero annee 1994 je voudrais le su...
labricole47
Démarrage de ma voiture
Bonjour à tous, je viens d’acheter un golf 6 tdi 105 chevaux 1.6 litres et j’ai un problème au démarrage survenue d’un coup mais je ne sais pas cela p...
30 réponses Dernière réponse le 27 mars 2020 par
snocky.
Mon quad 110cc de marque chinoise ne démarre plus
Bonjour, Bonjour, Quad carbon 110cc de marque chinoise Je vous explique mon problème: pendant une balade en quad , il n'a plus voulu que j'acc...
11 réponses Dernière réponse le 27 mars 2020 par
Saud
Résultats 5751 - 5800 sur un total de 24 281
