- Demarrage voiture
- Alternateur d occasion - Meilleures réponses
- Alternateur occasion - Meilleures réponses
- Aide au démarrage mobile pour voiture - Guide
- Démarrage d une voiture sans la clef - Guide
- Pourquoi ma voiture ne démarre pas ? ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Bruit au démarrage à froid voiture ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Sifflement au demarrage de la voiture - Forum - Mécanique, entretien et pannes
Icare95
- Messages postés
- 27963
- Date d'inscription
- jeudi 26 juillet 2012
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 avril 2021
Bjr, avant toute chose rechargez votre batterie pendant une nuit et refaite un essai en ayant pris soin de gratter les bornes et les cosses ?? vérifiez votre masse par la meme occasion !!
Houari1313
- Messages postés
- 25
- vendredi 6 mars 2020
- Statut
- Membre
- 19 avril 2020
Bonjour, j’ai rouler pendant 50 kilomètres et je l’ai charger pendant 3 heures avant de ressayer mais ça n’avait pas marcher, pensez vous que c’était assez ou il faut que je la charge une nuit complète ? Merci d’avance
Icare95
- Messages postés
- 27963
- Statut
- Membre
- 23 avril 2021
- Messages postés
- 25
- Statut
- Membre
- 19 avril 2020
une nuit complète avec un témoin de controle de charge c est mieux .. 3h et rien c est pareil !!
Houari1313
- Messages postés
- 25
- Statut
- Membre
- 19 avril 2020
- Messages postés
- 27963
- Statut
- Membre
- 23 avril 2021
D’accord merci et même malgré 50km à rouler ça change rien, je vous cache pas que je m’y connais pas en voiture et c’est ma première voiture, elle est à 12,30v au repos. Normalement elle doit être à combiné vous pensez ?
Icare95
- Messages postés
- 27963
- Statut
- Membre
- 23 avril 2021
perso certaines voitures en dessous de 12.5v ca fait Clac ! et rien d autre .. si la tension augmente moteur en marche c est que l alternateur donne .. ce serait la batterie dans ce cas ..
mais vous ne dites pas si vous avez rechargé et/ou remplacé la batterie par une neuve surtout si elle a plus de 4ans !!
sinon on tourne en rond sur des hypothèses
Houari1313
- Messages postés
- 25
- Statut
- Membre
- 19 avril 2020
- Messages postés
- 27686
- mardi 11 octobre 2011
- Statut
- Membre
- 23 avril 2021
D’accord et donc si au démarrage elle tombe c’est la batterie qu’il faut changer ?
snocky.
- Messages postés
- 27686
- Statut
- Membre
- 23 avril 2021
- Messages postés
- 25
- Statut
- Membre
- 19 avril 2020
Que la tension chute c'est normal,si elle chute sous les 9v batterie en cause,mais ça,on le sait déjà!Par contre,a aucun moment vous ne mentionnez la tension d'alternateur,vous dîtes juste "la tension augmente moteur tournant",ce qui ne veut rien dire
Icare95
- Messages postés
- 27963
- Statut
- Membre
- 23 avril 2021
- Messages postés
- 25
- Statut
- Membre
- 19 avril 2020
il voulait dire Change la batterie elle est en cause a 99%
Daniel 26
- Messages postés
- 13808
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- 23 avril 2021
Le moyen "très simple" il suffit d'allumer le plafonnier .
Sa lumière émise doit très peu baisser lors d'un démarrage avec une batterie en bon état .
Houari1313
- Messages postés
- 25
- Statut
- Membre
- 19 avril 2020
Je l’ai laisser charger pendant 12h avant hier, hier elle a réussi à démarrer... sauf que ce matin elle ne démarrer plus. Pensez vous que je dois acheter une nouvelle batterie dès maintenant ou je dois m’attarder dessus à trouver une autre solution ? Et Combien coûte une bonne batterie de golf VI svp
snocky.
- Messages postés
- 27686
- Statut
- Membre
- 23 avril 2021
- Messages postés
- 25
- Statut
- Membre
- 19 avril 2020
Et le fait que les phares et les vitres fonctionnent ou que vous pouvez mettre un cd de Daniel Guichard ne change rien.A NOUVEAU le multimètre vous a déjà donné la réponse depuis longtemps
