Les discussions
Regime moteur c5 hdi 2,0 136 de 2007
Bonjour, depuis mon dernier passage chez le mécano pour: -changement courroie de distrib -changement embrayage (rigide à la place de bi-masse) ...
3 réponses Dernière réponse le 8 mai 2020 par
renard31
Mondeo 2001 bva 145ch problème passage 1er
Bonjour, Après un changement de batterie sur ma mondeo bva, la première ne veux plus ce lancer en Drive, mais je peux la passer manuellement. Ens...
2 réponses Dernière réponse le 7 mai 2020 par
StatX
Rondelle auto bloquante pédale de frein
Bonjour , Voilà je possède une Mégane 2 1.5 dci Je suis en train de remonter le pédalier , sur la pédale de frein il y a une petite pièce à remettr...
Cid44600
Berlingo
Bonjour, J’ai un berlingot de 2014 automatique il roule super bien, mais de temps en temps il Me Die que il y’a un problème boîte à vitesse et du c...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2020 par
gt.55
Michel
Bonjour airbag reste allumé peugeott 307
labricole47
Changement d'un moteur essence 2.2l opel zafira
Bonjour à tous Je voudrais changer le moteur (2.2l) de mon véhicule opel zafira suite à des pertes d'huile moteur sérieuse et répéter constater. Vou...
13 réponses Dernière réponse le 7 mai 2020 par
CRSMotors
Xsara picasso
Bonjour je vous écris car j’ai un souci avec mon véhicule Citroën xsara Picasso 1.6 HDI 110cv que j’ai acheté récemment l’ancien proprio m’avait dit ...
renard31
Demarrage audi tt mk1 1999
Bonjour, Cest la première fois que je dépose une question sur un forum. Donc j'exprime mon problème je possède une Audi TT mk1 de 1999 qui jusq...
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2020 par
snocky.
Bjr plus de clignotant et plus de balai essuis glace
Bonjour, je n'ai plus de clignotant avant , arriere coté gauche uniquement et plus de balai essui glace pourquoi merci ampoules changées et fusibles ...
9 réponses Dernière réponse le 6 mai 2020 par
pasjo
Citroen c3 2002 lecteur de code
bonjour suite a l’apparition du voyant moteur orange pour ma citroen c3 MON VÉHICULE CITROËN C3 I 1.4 I de 2002, je souhaite savoir en premier te...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2020 par
anto59190
Fusible 15a saute après le démarrage.
Bonjour, Je me présente je m appelle Alexandre, j ai acheté un quad il y a 3 semaines et j ai fait une sortie avec le quad, il fonctionné très bien....
Alex
Seat leon 1.6 tdi
Bonjour, j’ai commencer à démarrer, en mettant la 2eme et en accélérant (pas comme un fou, j’ai accéléré normalement) j’ai entendu un bruit, qui res...
3 réponses Dernière réponse le 6 mai 2020 par
AllanFln
Francis vous serait reconnaissant de pouvoir me dépanner.merci
Bonjour, je suis en panne avec mon chrysler voyageur 2.5 td l alarme set se met . je ne peut pas demarrer.Quelle solution pour pouvoir l enlever.merc...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2020 par
renard31
C4 grand picasso
Bonjour, j'ai un grand C4 Picasso 2008 bmp6 j'ai un soucis voyant esp boîte de vitesse défaillant frein électrique abs avant droit défectueux j'ai cha...
renard31
Centralisation
Bonjour, Jai un problème avec ma Renault 19 ma centralisation marche la clef aussi mai faible on entend la centralisation mai le problème sa ferme p...
Thix
Capteur de pression pneu
Bonjour, je voudrai savoir s'il est possible de changer une valve sans que ca me coute une blinde
gt.55
Panne xantia essence
Bonjour, ma xantia essence ne démarre plus je recherche quelque reinseignents concernant le relais double ou une personne pouvant se déplacer pour m a...
Icare95
Kia rio problème injecteur
Bonjour, J'ai entendu dire que les Kia Rio 2016 -2020 avait des problèmes d'injecter est-ce vrai car je désire m'en acheter une?
renard31
Panne afficheur multifonction berlingo
Bonjour, l'afficheur multifonction sur mon berlingo 2012 est devenu "autonome": il s'arrête tout seul, bloque la radio, redémarre ... Je n'ai souven...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2020 par
gt.55
L'automobile
Bonsoir, j'ai un 4 Runner 3VZ qui donne du mélange ( huile et eau) . Quelle pourrait être la cause ? C'est un moteur à essence.
Icare95
C4 picasso 2013
Bonjour, j'ai un C4 picasso hdi de 03/2013 1.6l il ne démarre pas le moteur est très bien entrainé par la batterie et le démarreur mais il ne démarr...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2020 par
renard31
Jauge de température ds3
Bonjour, J’ai acheté une DS3 d’occasion il y a 5 mois, j’ai eu un problème avec la sonde de température qui indiquait une surchauffe moteur, j’ai ch...
18 réponses Dernière réponse le 4 mai 2020 par
fred.ml
Fiat panda 2 essece 2010
Bonjour, j ai deux cles mecanique esse normal
Icare95
Peugeot 208 gicleur essuie glace avant pas étanche
Bonjour je posséde une peugeot 208 like 2019. les deux gicleurs essuie glace avant pas étanche ( j ai fait l essai avec une bouteille d eau ) ( ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mai 2020 par
fou2sport
C4 picasso
Bonjour, mon C4 roule trés bien mais dé qu'il y a un peut de vent elle part de droite à gauche et C ambetant C quoi le problème pneu neuf(4) para bon ...
3 réponses Dernière réponse le 4 mai 2020 par
renard31
Symbole sur tableau de bord ?
Bonjour, J ai un une c3 depuis 1 mois tt neuve. J ai depuis ajd un symbole qui s est affiché. Un rond blanc et écrit "max " dedans ... ??? J ai ch...
2 réponses Dernière réponse le 3 mai 2020 par
renard31
Renault modus clé laisser dans le coffre et voiture verrouillé
Bonjour, Je suis en doute car je ne retrouve plus ma clé de la voiture Renault Modus 2009. Il m’arrive de laisser les clefs dans le coffre avant de ...
Jj
Quad qui démarre pas
Bonjour, Mon quad 75cc démarre et cale automatiquement et il fume blanc. Et à chaque fois la bougie est noyer Merci d avance
Axel_9506
Voyant airbag absence de klaxon citroen berlingo 2004
Bonjour, j'ai un problème dans ma Citroen berlingo voyant airbag allumé 'plus absence de klaxon , merci
fred.ml
Fuite liquide frein citroën multispace
Bonjour, Il y a 2 jours, le voyant de frein s'allume, j'ai donc regardé le niveau et il manquait du liquide. J'en ai rajouté et aujourd'hui il y a u...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2020 par
Icare95
Problème esp .. comment faire pour désactive totalement esp
Bonjour, Je voulais savoir si on peu désactivé totalement le système ESP.. parce que ça me prend un peu la tête à chaque de voir s’allumer au quotid...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2020 par
Icare95
Centralisation cactus 2015
Bonjour, Dès que ma voiture est à l'arrêt plus d'un quart d'heure la centralisation ne fonctionne plus
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2020 par
fred.ml
Quel est le nom de cette pièce moteur sur ford transit
Bonjour à tous, Est-ce que quelqu’un peut m’aider ? J’aimerai connaitre le nom de cette pièce en photo. Un vendeur l’a fait changer mais il ne sait...
17 réponses Dernière réponse le 2 mai 2020 par
snocky.
Xsara picasso affichage vitesse
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis l'heureux propriétaire d'un Picasso 2.0Hdi de 2003, mais problème, la vitesse ne fonctionne pas, elle reste à "...
renard31
Tiguan 2011 turbo
Un véritable cauchemar ! Ma timing chaîne a brisé et endommagé mon moteur . Je paie un mécanicien qui me remplace ma courroie et fait réparer mon mo...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2020 par
Icare95
Xsara picasso 2,0l 90cv diesel 2002
Bonjour, Alor voilà j’ai un problème sur ma xsara j’ai dû purgé mon circuit de refroidissement suite au changement de distribution je n’est plus d’a...
mimi69780
Coupure du moteur
Bonjour, J'ai un problème sur ma TOYOTA VITZ NOUVEAU 2006 boîte automatique. A chaque fois que j'engage le départ (D) ou l'arrière (R), le moteur s'...
mimi69780
307 hdi phase 1 2002 1l4
Bonjour, Peti probleme jai plu de clef ma 307 jai reusi a fair la boule mes le probleme lenti demarage bloque commen je peu le couper svp
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2020 par
mimi69780
C3 essence de 2013 (fuite liquide refroidissement)
Bonjour, Petit topo, j'ai récupéré la voiture de mon grand père en héritage. La voiture est resté 2 ans sans roulé car j'ai eu des difficultés à réc...
35 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2020 par
mimi69780
Vibrations à 40 km / h
Bonjour, Je suis au cameroun et je possède un land cruiser j90 1kz-te. Depuis un moment j'ai des problèmes de direction et le mécanicien m'a fait s...
6 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2020 par
Julien05_1900
Siege berlingot bloque
Bonjour, mon siege passager est bloque impossible de l avancer
4 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2020 par
romu
Pourquoi ma clio 1,5 dci ne démarre pas ?
Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum, et je vous expose mon problème. J'ai une clio 1.5 dci de 2004 qui fait des siennes, de tant en temps, e...
21 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2020 par
Lee
Problème 206 help
Bonsoir j’aimerais que vous m’éclaireriez sur ce que j’ai vue dans mon réservoir de liquide de refroidissement. Merci d’avance.
gt.55
Bonsoir j’ai un soucis avec mon liquide de refroidissement (206
Bonsoir j’aimerais que vous m’éclaireriez sur ce que j’ai vue dans mon réservoir de liquide de refroidissement. Merci d’avance. Photo: https://imag...
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2020 par
renard31
L'axe de boîte à vitesse dsg bloqué et impossible de démonter 'à boite
Bonjour, j'ai u e Skoda superb 2 litres avec boitevitesee DSG6 de 2015. On doit changer l'embrayage mais l'axe de la boîte est bloqué et empêche que ...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2020 par
fred.ml
Autophix om126eu
Bonjour, Je viens d'acquérir un boitier de diagnostique auto de marque AUTOPHIX OM126EU. Raccordé sur la prise OBD2 de la voiture (un touran wv) j...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2020 par
fafa
C4 ne démarre plus
Bonjour, je m'appelle Philippe j'ai une c4 2l 136 ch boîte automatique. Suite à de la limaille dans le filtre j'ai changé la pompe hp les injecte...
Icare95
Demande de conseil
Bonjour, j'ai une 4L GTL, lorsque je roule le vase d'expansion se vide et revient à la normale à l'arrêt du moteur, pourquoi?
5 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2020 par
Icare95
Problème moteur
Bonjour, J’ai un problème de moteur avec ma Honda Civic 2009. Quand j’accélère et monte le rpm du moteur à 3500 tour le moteur coupe. Est-ce que que...
renard31
Pièce sous clio 3
Bonjour, j’ai remarqué que sous ma clio 3 une pièce comme un boîtier c’est détaché donc ça pend et frôle le sol ... cette pièce se trouve en dessous d...
9 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2020 par
fred.ml
Résultats 5601 - 5650 sur un total de 24 282
