Les discussions
Bruit metalique quand jaccelere.
Bonjour, Je possede une bmw 116i e87 de 2006. Avec 165.000km. Depuis 200 km j ai un bruit de tic tac ou cliquetis assez audible quand je roule ...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2022 par
renard31
Eau dans gasoil
Bonjour, Bonjour 3 litres, d eau ont été mis par erreur dans mon réservoir de gasoil remplis de 30 litres de gasoil d un Opel zafira 1.7 cdti 110 ...
renard31
Eau sous capot 207, condensation?
Bonjour quand il pleut beaucoup j'ai de l'eau sous le capot, que le véhicule soit à l'arrêt ou roule, d'après mon garagiste ce serait de la condensati...
4 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
eric.auto11
Pneu neuf a 6 mm de gomme c'est normal?
Bonjour, j'ai acheté 4 pneus neufs sur le net, 2 Michelin Energy Saver et 2 Bridgestone.Turanza T005 Les 2 Michelin sont approximativement a 8mm d...
Icare95
On n'a un picasso xsara 2,0 disiel il ne redémarre plus ce m
Bonjour, On n'a un Picasso Xsara 2,0 tdi ne démarre plus ce matin ?
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
gt.55
Le ralenti de ma c2 chute quand j'embraye
Bonjour à tous,sur ma citroen c2 1100cc au ralenti,point mort moteur chaud quand j'enfonce la pédale d'embrayage le moteur prend 100 tours et quand je...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
Icare95
Mode électrique indisponible 3008 hybride4
Bonjour, Voici mon problème avec mon 3008 Hybride4 Depuis 1 semaine, des que j’allume mon véhicule le mode hybride se mais en marche, les mode ZEV...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
Tim.a
Probleme batterie
Bonjour, J ai ma batterie qui se decharge moteur tournant , mais pas a l arret . Alternateur neuf ,batterie neuve.. decharge assez rapidement , test...
pabaly
Désactiver l'anti démarrage d'origine d'un véhicule
 Fermé
Bonjour, comment désactiver l'anti démmarage d'un ford smax tdci de 2010 merci
Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
labricole47
Ma voiture avance plus
Bonjour, J’ai fais changer mon embrayage il y a 20 jours depuis sa fesais des frottements lorsque j’accelerais. Récemment lorsque je voulais démarre...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2022 par
Icare95
Ma voiture seat léon 2009
Bonjour, J’ai changé le joint de culasse mais jusqu’à présent ça fait du mayonnaise
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
amora
Problème clignotant arrière droit et clignotant
Bonjour, Changement ampoules fait. Rien ne marche. Quand je branche ampoule feux, le bandeau lumineux du hayon du stop s'allume. Avant la panne quan...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
Xristo
Clio 3 frein arrière droit inopérant frein de stationnement
Bonjour, Bonjour j’ai une clio 3 dci de 2006 j’avais un contrôle technique à faire j’ai changer les pièces requise mais au contrôle technique ça m’a...
7 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
gt.55
Bruit impressionnant opel corsa
Bonjour, J'ai une Opel Corsa C de 2006. Depuis deux semaines elle fait un bruit sourd qui s'amplifie quand j'accélère et que je monte dans les tou...
7 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
Emiliew
Opel corsa 1.2 twinport essence 2005 ne démarre plus
Bonjour, hier en allant à l'école je me suis garé avec ma voiture qui a toujours bien fonctionné et toujours démarré au quart de tour. Et au moment de...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
Kokapower83
Courroie accessoire kangoo 1.9d
Bonjour, j'ai la courroie d accessoire qui saute depuis quelque jours. j'ai essayé plusieurs fois de la remettre etant donné qu'elle n'est pas abimé...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
renard31
Problème direction assistée mini one
Bonjour, Je possède une mini Cooper 1,6one. J’ai eu progressivement une perte de ma direction assistée électrohydraulique. Ayant vu sur plusi...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
renard31
Où sont situés les bougies de préchauffage sur fiat?
Bonjour, j ai essayé de changer mes bougies de prechauffage mes je c pas du tout ou elle sont placer sur une fiat stilo jtd pouvez vous m aider ou me ...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
renard31
Mon aiguille de températures descend
Bonjour, j’ai un problème sur ma Megane 2 phase 2 de 2007 mon aiguille de température moteur monte tranquillement comme d’habitude quand elle chauffe ...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2022 par
renard31
Antidemarage opel antara
Bonjour, Comment enlever lanti demarrage sur opel antara car nous sommes bloquer et nous devons partir rapidement.
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Icare95
Bip sonore ds3
Bonjour, Je possède une DS3 et arrivé à 90km/h elle émet un bip et le voyant service s'allume et puis s'éteint. Si vous avez une réponse je suis p...
renard31
Pourquoi mon quad broutte quand j accélère ?
Bonjour, pourquoi ma bougie est souvent pleine de matières blanches ?
Icare95
Écran ds3 mauvais fonctionnement
Bonjour, Sur une voiture DS3 de 2010 Une panne se fait à savoir l'écran de du calculateur Il s'éteint et se rallume Quoi faire????
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Icare95
1 stop arriere reste allumé à l'arrêt
Bonjour, Un feu stop arriere droit reste allumé après arrêt total du véhicule ????? et fermeture des portières
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2022 par
Icare95
Ma voiture c8 2.2 hdi ne veux plus démarre
Bonjour, j'ai effectué un diage pour effacement les défauts et après sept mesure la voiture ne veux plus démarrée merci de m'aide de vous me dit c...
renard31
Pas d’air chaud ventilation habitacle ds4
Bonjour, Je n’est plus d’air chaud qui sort de mes ventilation habitacle sur ds4 2.0 hdi la climatisation fonctionne l’air froid ok et quand je m...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2022 par
renard31
Problème de durite dur
Bonjour, ma xsara picasso a les durits qui restent dur même à froid. La courroie de distribution a été faite, la sonde de température aussi ? Est-ce q...
Icare95
Véhicule en perte de puissance et message d'alerte
Bonjour, Ma Citroen C4 a moteur Essence puretech 130cv me signale un message d'alerte : défaut moteur, faite réparer le véhicule. Après diagnostic ...
4 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2022 par
renard31
A froid le moteur ne tourne pas rond
Bonjour, Je possède une citroen ID 20 super boite 5,de mars 1971 . Au démarrage j'ai l'impression qu'il y a un ou deux cylindre qui ne marche pas ...
renard31
Ma voiture c est emballer
Bonjour, Ma voiture c4 1.6 hdi 2011 entretien à jour J ai retirer mon capteur de frein hs Témoin qui s allume abs esp et autre je compter change...
Sangoan
Problème de feux arriere qui seteint sur c4 picasso
Bonjour, j'ai un feux arriere qui seteint tout seul sur mon c4 picasso
gt.55
Signal sonore à l'accélération
Bonjour, Ma C1 boîte auto sensodrive émet un signal sonore à type de bip lorsque j'accélère fort pour m'engager sur l'autoroute par exemple. Le bip ...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
Icare95
Ma voiture refuse de démarrer
Bonjour, Je possède une opel corsa de 2000 qui refuse de démarrer depuis 2 jours ( la sonde de température et la courroie d alternateur sont neuves ...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
Catherine
Ethanol sandero
Bonjour, Je viens d'acquérir une sandero 1.4 MPI GPL eco2 72 cv de 2010. Est-il possible de rouler à l'éthanol, avec ou sans boîtier ? Merci pour v...
Icare95
Ma voiture fais du bruit
Bonjour, j'ai acheter une voiture ce diesel je voulez savoir si ses normal quel fasse un bruit quand je la mes en route se bruit s'arrête après 3...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
Icare95
Démarrage impossible
Bonjour, J’ai une Polo diesel bva de 2012 avec 95000km et depuis que j’ai changé le fusible du lave-glace impossible de démarrer. Le moteur se lance...
labricole47
Un peu d'essence dans moteur diesel
Bonjour à tous, La tête un peu dans le sac ce matin, j'ai mis 7L de SP98 dans mon réservoir diesel. J'étais en réserve. J'ai donc complété entièrem...
10 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
Tasanah
Ma voiture ne demmare plus apres avoir couper par accident f
Bonjour, J ai ramené ma voiture MAZDA Tribute chez un tolier pour arranger la tolle de bas de la caisse qui etait rouillé par un faut pas le toli...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
gt.55
Ma voiture fume blanc et s’éteint en roulant
Bonjour, J’ai une C3 1.6 HDI qui fume blanc quand je suis à l’arrêt et qui s’éteint et dès que j’ai la rallumé aucun voyant rien elle repart et sete...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2022 par
gt.55
Pas de liquide de refroidissement après un entretien complet
Bonjour, Le jour suivant de mon entretien des 210000kms facturés 1500 euros chez Audi (A3), un témoin lumineux m'a indiqué que je devais ajouter du ...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
snocky.
Raccorder les feux de jours led avec les feux arrière
Je voulais savoir si il était possible de raccorder les feux de jours avant LED sur chaque côté de la Citroën DS3 (2009) avec les feux arrière quand o...
6 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
Dr.Truck
Comment connecter le boitier dat@mi pour citroen ami
Bonjour, je n'arrive pas a connecter mon boitier dat@mi de ma Citroën ami avec un Huawei p40lite5g
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
renard31
Difficulté à passer les vitesses
Bonjour à tous, J'ai déjà vu ce sujet sur plusieurs forums mais j'aimerais un avis plus récent avant d'aller en garage. Je précise que je n'y connais...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2022 par
labricole47
Changement neiman opel zafira b 1.9 cdti 2005
Bonjour Mon père a changé le neiman occas+démarreur neuf sur mon opel zafira b 1.9 cdti de 2005 mais depuis contact allumé tout s 'affiche mais voy...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2022 par
snocky.
Defaut abs
Bonjour, J’ai plusieurs voyant qui se sont allumer sur mon jumpy de 2016, Verif de pression des pneus Defaut anti recul Abs Esp J’ai vu sur un...
snocky.
Turbo souffle
Bonjour, le turbo de mon véhicule souffle lorsque j accède en roulant cela peut il être une durite ou bien un problème du turbo? merci d avance
snocky.
Changement filtre à particules
Bonsoir, J'ai un c3 Picasso diesel et le garage m'a dit qu'il fallait changer le filtre à particules car il est bouché à 95°/• N'est-il pas possible...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2022 par
Icare95
Du mal à demarrer
Bonjour, J'ai une Citroën C5 2003 mon mari a changer le boîtier fusible car le relais pompe a gasoil avez griller et ma voiture ne voulais plus dema...
Daniel 26
J'ai un problème centralisation de mes portes elle ne ferme
Bonjour, J'ai un problème avec la centralisation des portes de ma voiture sans permis microcar MGo elle ne ferme plus avec la centralisation de la c...
Daniel 26
Fuite de liquide réf moteur surchauffe plus de chauffage
Bonjour, Ce matin en allant au travail ma voiture c’est mis a surchauffe plus de chauffage et plein de liquide de refroidissement sous ma voiture. J...
renard31
Résultats 2651 - 2700 sur un total de 24 276
