Les discussions
Direction dure golf iv
Bonjour, En récupérant mon véhicule sur le parking pour rentrer manger j'ai tout de suite remarqué après le démarrage que le volant était dur, je m...
8 réponses Dernière réponse le 8 mars 2022 par
CorbeilleNews
Comment supprimer définitivement anti démarrage twingo 1999
Bonjour, Je n'arrive plus à démarrer ma twingo année 1999 J'ai une clé télécommande et j'aimerai supprimer définitivement l'anti démarrage et fair...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
biman
Mon jumper démarre nickel a froid mes a a mal à chaud
Bonjour, Pouvez vous me dire si s'est bien le démarreur le probleme
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
Mamatlu
Capteur de vitesse sur berlingo impossible d y accéder par d
Bonjour, pouvez vous me donner la démarche pour remplacer mon capteur de vitesse sur Berlingo 2.0 hdi90 de 2001 si vous avez un tuto je suis preneur
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
fred.ml
Ma voiture aspire beaucoup d'huile même pas 1000km
Bonjour, Bonjour, Pouvez vous m'aider svp . Ma voiture Citroën C4 Grand Picasso aspire beaucoup d'huile alors que je roule pas beaucoup je roule ...
10 réponses Dernière réponse le 7 mars 2022 par
snocky.
Comment faire pour désactiver mon airbag de ma bmw série 320
Bonjour, je voulais savoir comment fait-on pour désactiver mon airbag côté passager de ma bmw série3 320d e46
6 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Icare95
Défaut: "stop pression huile moteur arrêter le véhicule"
Bonjour, La voiture démarre mais fais comme un bruit de mitraillette léger et fini par caler comme une mise en sécurité. Quelqu'un peut-il m'aide...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Momo59
Le moteur reste démarré alors que le contact est coupé
Bonjour, sur mon berlingo 1 diesel de 2001 le contact de Newman à été changé, l'électrovanne aussi, mais le moteur reste démarré alors que le contact...
9 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Diata
Dsg 7 polo 1.6 tdi 90cv claquement 3>2
Bonjour, je vais acheté un véhicule d'occasion, mais lors de l'essai du véhicule je constate un claquement lors du rétrogradage 3>2. Tout le reste est...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Jacksonn44
Quad hytrack 50 4 tps
Bonjour, le quad de mon fils hytrack 50 en 4 tps démarre mais n'a plus d’accélération il reste au ralenti sans forcément caler carbu nettoyer,filtr...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
Cc
Picasso 1.6 hdi demarre plus apres changement distribution
Bonjour, Bonjour. J'aurais voulu avoir vis à vis. Mon pote a un problème Sur un Picasso de 2004. 1.6 hdi. Changement de courroie de distribu...
Yam
Fumée blanche rav4 2011
Bonjour à tous je suis à la recherche d’informations, pour mon rav4 de 2011 qui fume toujours ( par intermittence blanc/ des fois légèrement bleuté..)...
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2022 par
snocky.
Grésillement audio
Bonjour, J’ai un problème sur citroen xsara de 2004 finition windows ce J’ai le son qui fait des grésillements par intermittence et je ne trouve pas...
Reds782
Le voyant airbag s est alumer
Bonjour, mon voyant airbag reste allumer
stf_frmu
Ma voiture refuse de démarrer c4 picasso 1.6robotise
Bonjour, Ma voiture c’est éteint d’un coup depuis elle refuse de démarrer,elle affiche défaillance boîte automatique,mais elle a l’habitude d’affich...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2022 par
renard31
Mauvais carburant voiture
Bonjour j'ai une kia Picanto, j'ai mis du e85 au lieu du e5 ou e 10 Je me suis aperçu de ma bêtise et J'en ai pas mis beaucoup et remis du E10 juste ...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2022 par
Caro0806
Ma voiture ne redémarre pas tous le temps
Bonjour, je vien vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma voiture xsara 1.8 essence quand je part de choix moi pour aller à l'école ou autre...
Sheron65
Probleme avec un berlingo 2lhdi90cv
Bonjour, voila j'ai un gros problème avec mon berlingo, je n'est plus de voyant au tableau de bord qui s 'allume ainsi que les phare warning etc... le...
Reavenn
Probleme temperature d'eau
Bonjour, j'ai un citroen jumpy phase 1 essence 1.6 de 1999,à l'arrêt la température d'eau monte et jusqu'à déclenchement du ventilot et dès que je rou...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Cyril06
Bruit avant gauche quand je passe sur des bosses
Bonjour, ma seat ibiza de 2005 fait un claquement avant gauche quand je passe sur des. Bosses Le silent bloc a ete changer mais toujours le bruit
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2022 par
Icare95
Problème de rapport de vitesse automatique
Bonjour, Je pocede une Citroën c5 phase ll essence année 2008 BVA le passage au rapport 4 patine la voiture accélère sur place et ça marque sur le ...
8 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
Gilly
Mon voyent de phare clignote
Bonjour, j ai une Citroën Xsara 1900 2001 quand je met mes phare j ai le voyant qui commence a clignoter et je ne sait pas mètre les enti brouillard e...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2022 par
Ludo1487
C4aircross réservoir adblue. où ?
Bonjour, Merci d'essayer de me répondre. J'au un C4Aircross de 2014. J'ai cherché le réservoir d'Adblue. Aucun bouchon dans le coffre vers la roue d...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
HUBERT
Défaut bocal adblue
Bonjour, cela fait déjà 2 fois que je remplace le bocal+adblue cout à chaque intervention 1500€ Mon véhicule à 60000km Connaissez vous ce probleme
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2022 par
snocky.
Quelle huile 5w30
Bonjour, J'ai ma vidange prochainement mais je dois faire un apport en attendant, c'est une Seat Ibiza Diesel en 1,2L, les anciennes vidanges indi...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2022 par
snocky.
Opel astra g 2002 ma voiture accelaire plus...
Bonjour Je dispose d'1 opel astra cabriollet de 2002 16 16v esc qui a 10010 km Quand je la démarre elle naccèlaire plus. J'ai remplacer la pompe a...
fred.ml
Vibration habitacle pneus avant neufs duster
bonjour, je viens de faire changer mes deux pneus avant marque nexten sur dacia Duster 2. Deux roues motrices. voilà mon problème. J’étais sur l’au...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2022 par
Chris6612
Airbag conducteur reste allumé
Bonjour, voilà la valise me dit défaut permanent airbag conducteur, j’ai vérifié tout les fusible, et démonté le volant et com 2000 , toujours pareil,...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2022 par
snocky.
Erreur de carburant...
Bonjour, J’ai une 206 Peugeot diesel, hier à la pompe alors qu’il me restait à peu près entre 10 et 20 litres ds mon réservoir de diesel je décide ...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2022 par
Hsndouri
Divers problèmes électriques citroên c3 hdi 90 de 2007
Bonjour je suis propriétaire d'une citroën C3 de 2007 (modèle exclusive), et j'ai depuis quelques temps des petits soucis électriques : - le v...
Kainam
La clé de ma telecommande ne fonctionne pas dans la serrure
Bonjour, Je possède une C4 de 2006. Après avoir eu des problèmes avec la telecommande (clé à puce) de ma voiture, et voulant l'ouvrir manuellement v...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2022 par
Icare95
Ma voiture affiche faire contrôler boîte de vitesse
Bonjour, J’ai une Lancia delta selectronic de 2009 et j’ai un voyant Rouge qui affiche sur le tableau de bord faire contrôler boîte de vitesse …et ...
renard31
Compte tour
Bonjour, J'ai acheté récemment une Opel corsa, 18000 kms , 15ans d'âge. Elle est quasi neuve. J'ai raconté hier à mon garagiste que je connais depui...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2022 par
renard31
1 seul voyant de batterie les autres ont disparu
Bonjour, Suite à un problème de neiman , je n'arrive plus à démarrer ma saxo de 1998 1.4 essence J'ai que le voyant batterie qui s'allume en...
fred.ml
Voiture met du temps à accepter d’avancer au démarrage
Bonjour ! J’ai acheté ma première voiture il y a deux semaines, une c3 d’occasion année 2006, moteur essence 110000 km. Cela arrive aléatoiremen...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2022 par
renard31
Fuite liquide de refroidissement
Bonsoir , J'ai une fuite du liquide de refroidissement à l'angle arrière droit sur la durite du haut ( quand on est face à la voiture ) . J'aimerai...
renard31
Problème de passage de vitesses sur c3 hdi
Bonjour, j'ai jamais vu cela pourtant je suis mécanicien j'ai une C3 hdi de 2006 134000kms et du jour au lendemain à froid il est presque impossible...
18 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
Pat
Lecture compte rendu valise
Bonsoir, Mon fils vient d'acheter une voiture d'occasion qu'un de ses copain a passé à la balise dans le garage ou un travail. En voici le compte r...
renard31
Démarrage bizzare
Bonjour, pour vous expliquer, je possède une Seat Ibiza 1.2tdi 75cv depuis l'hiver arriver très froid quand je démarre ma voiture avant d'aller travai...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2022 par
Icare95
Filtre à carburant pour sans plomb ?
Bonjour, Je sais que sur une voiture diesel il faut changer le filtre à carburant de temps en temps. Mais qu'en est-il sur une PEUGEOT 206+ 1.4 i ...
7 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2022 par
snocky.
Le tableau de bord , l'autoradio et le voyant batterie
Bonjour, Quand j'éteins ma C5 que je ferme mes portes le tableau de bord reste allumé l'autoradio aussi et ainsi le voyant de la batterie. Avant ce...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2022 par
renard31
Fusible allume cigare toyota verso 2014
Bonjour, les prises alllume cigare situé à l'avant et passager arrière ne fonctionnent plus sur mon toyota verso 112 D-4D FAP SKYVIEW 5PL de 2014 . Je...
5 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2022 par
DVD
Chaîne de distribution sur kia carrens
Bonjour, je possède un Kia carrens 1.7 D J'ai une chaîne de distribution et la voiture a 197 000km. Pouvez vous me dire ce qui est préconiser pour u...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2022 par
renard31
Faut-il que je change la culasse de ma voiture ?
Bonjour, suite à un changement de bougie l'été dernier qui, ce n'est pas bien passé, j'ai endommagé la culasse de ma mégane 3. J'ai donc fais appel...
6 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2022 par
snocky.
Mon picasso xsara a plus de feux du tous
Bonjour, J'ai un souci avec mon picasso xsara de 2002 2lhdi le souci j'ai plus de feux du tous et plus de voillant qui s'allume sur le tableau de bo...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2022 par
snocky.
Plaquettes de frein montées à l'envers
Bonjour, Je sors de chez feu vert Il me remplacer les plaquettes de frein arrière sur la route En freinage J'entends un bruit métallique Arrivé c...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2022 par
snocky.
Mode secours boîte auto
bonjour j’ai un soucis avec ma 307 automatique elle se met en mode secours… c’est à dire qu’elle n’a plus de puissance et a du mal à passer les vites...
snocky.
Chaines légèrement trop grandes...
Bonjour, J'avais un C4 Picasso et des chaines qui correspondaient. J'ai maintenant un c3 avec des pneus 195/55. Mes chaines conviennent pour du 200/...
15 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
guiguipop94_8125
Problème moteur grand c4 picasso 2014
Bonjour, Mon grand c4 Picasso ne passent plus les vitesses en automatique et reste bloqué sur la 1ère, en revanche lorsque je la mets en manuelle ce...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
Ulysse5818
Problème citroën c4
Bonjour, Voila, J ai acheté une Citroën C4 le 12 décembre 2021 chez un garagiste. Aujourd'hui, bruit bizarre. Je l emmene au garage. Le gar...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2022 par
Ulysse5818
Résultats 2501 - 2550 sur un total de 24 272
