Capteur de vitesse sur Berlingo impossible d y accéder par d
Petit
4 mars 2022 à 13:00
fred.ml
fred.ml
- Messages postés
- 14543
- Date d'inscription
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 16 mai 2022
- Aménagement berlingo
- La vitesse - Meilleures réponses
- Caoteur - Meilleures réponses
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Probleme demarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Faux contact klaxon berlingo ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Problème citroen berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique,...et pannes
- Ventilateur berlingo ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
Jacksonn44
4 mars 2022 à 16:34
- Messages postés
- 17
- jeudi 3 mars 2022
- Statut
- Membre
- 7 mars 2022
4 mars 2022 à 16:34
Bonjour, voici un auto assez utile : https://www.youtube.com/watch?v=0v1YCKz8h1E
À recouper avec les infos d'autres personnes qui répondront mais il me semble que l'emplacement et la manip' sont sensiblement les mêmes sur la plupart des véhicules.
Bonne chance avec ton capteur.
fred.ml
4 mars 2022 à 17:54
- Messages postés
- 14543
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
4 mars 2022 à 17:54
Bonjour Petit, vous posez une bonne question mais je dirais que la bonne question serait plutôt > y a t'il un capteur de vitesse sur le Berlingo 2.0 HDI.. S'il y en a un il est au niveau du différentiel de la boite de vitesse (a proximité du cardan) comme le montre la vidéo indiquée par Jacksonn44
Votre Berlingo date de 2001 il est donc possible qu'il n'y a pas de capteur de vitesse, votre Berlingo a l'ABS et donc 4 capteurs (1 capteur par roue), c'est l'ABS qui renseigne la vitesse de déplacement du véhicule
Jacksonn44
5 mars 2022 à 16:02
- Messages postés
- 17
- jeudi 3 mars 2022
- Statut
- Membre
- 7 mars 2022
5 mars 2022 à 16:02
Bonjour Fred,
Sur le Berlingo l'ABS n'a pas commencé à renseigner la vitesse qu'à partir de 2004 ?
Jackson
Jackson
fred.ml
7 mars 2022 à 12:23
- Messages postés
- 14543
- Statut
- Contributeur
- 16 mai 2022
7 mars 2022 à 12:23
Re, je ne sais pas, possible, mais généralement on ne se pose même pas la question puisqu'il suffit de vérifier s'il y a un capteur au-dessus de la sortie du cardan de transmission droit.
