Les discussions
Ma voiture accélère puis décélère sur voie rapide
Bonjour, Voilà quand j’accélère sur la voie rapide ma voiture accélère puis décélère et ré accélère cela dure une ou deux seconde mais je trouve que...
C3 1.4 hdi de 2006, plus rien d'électrique.
Bonjour, ma c3 1.4 hdi de 2006 ne fait plus rien. pas de plafonnier, pas de warning, plus aucun affichage.La batterie est bonne, tous les fusibles ont...
Ma mégane iii affiche risque casse moteur sur l'autoroute
Bonjour, En me rendant au travail aujourd'hui, ma voiture affichait risque casse moteur accompagnée du voyant STOP lorsque j'étais sur l'autoroute....
Changement volant moteur
Bonjour, Je possède une audi a3 avec un embrayage à chaise est t'il possible de remplacer le volant bimasse par un volant moteur simple. Merci pour...
Problème centralisation 5008
RésoluBonjours, la centralisation de ma 5008 fonctionne mais quand je la ferme 5 min après cela ne marche plus, il faut que je remette la clef dans le conta...
Tache bleue plaffonier??
Bonjour, une tâche bleu est apparue depuis hier sur le côté arrière droit de mon plafonnier comme une infiltration, je n’ai aucune idée de se que cela...
Ma citroen c4 2.0hdi fais des à-coups
Bonjour, Je viens vers vous car ma citroen c4 2.0hdi 138cv (180 000klm) de 2005 fait des à-coup. La vanne egr à été changé par un garagiste car la ...
Fuite support filtre à carburant bosch
Bonjour, Sur une Peugoet 306 HDi, il y a une fuite importante sur la partie infilerieur du support de filtre. Dans ce modèle de support Bosch, il ...
Mon citroën jumper 3 ne garde pas en mémoire codage injecteu
Bonjour, J'ai un Citroën jumper 2.2 hdi de 2012 100cv qui ne garde pas en mémoire le codage injecteur merci si vous connaissez la panne à froid il t...
Moteur 1.6 hdi qui cale en plein regime
Bonjour, ma voiture c4 1.6 hdi la 110ch moduel 2009 qui cale quand j'accelere rapidement avec témoin de EGR allume .jai change le mano de la rampe +ci...
Voyant qui s'allume mais aucun défaut
Bonjour, Je vais expliquer le soucis de ma voiture Depuis une semaine j'avais le défaut huile qui s'allumer avec le message pression huile Il y a ...
Problème de décalage couroi d'accessoires mégane 2 1.6 16v
Bonjours/bonsoir suite à une casse de l'alternateur au niveau de la poulie qui a engendré la casse de la courroie d'accessoire j'ai décidé de change l...
Sos volant plus dans l axe
Bonjour, j ai demonte le volant de ma 4 grand picasso 2007 et le volant au remontage n est plus dans l axe , ce qui surement a enclenche l allumage du...
Mon coffre se déverrouille, même après avoir vérifié..
Bonjour, Je possède une Polo 5 de 2015, petit problème: Après vérrouillage du véhicule, j'essaie d'ouvrir mon coffre: il est bien vérrouillé. (or...
Probleme de surpression dans systeme de refroidissement
Bonjour, j ai un c5. tourer 1.6 hdi ave. 250000 kms depuis une semaine remonte des gaz echappement dans le vasque expansion a froid plus de liqu...
Problème de masse
Bonjour, J ai un problème de masse sur ma citroen c3 essence de 2005 Quelles sont les procédures a faire pour enlever ce probleme
Problème train arrière
Bonjour, j'ai un soucis avec ma Citroën c3 de 2011 . A chaque choc (trou,bosses) j'ai l'arrière qui bouge de gauche à droite (elle dandine du train a...
Problème peugeot 407 automatique
Bonjour, je me permets d'écrire mon problème ici car je n'ai aucune connaissance en voiture ou mécanique et j'ai vraiment besoin d'avoir des conseils ...
Bruit de claquement lorsque je tourne mon volant
Bonjour, Alors voilà, je possède une alfa romeo mito de 2011 (que jamais je n’aurais dû acheter) Le problème étant que lorsque je tourne mon volant...
Mon véhicule manque de puissance sans aucun défaut
Bonjour, je possède un Citroën jumper 2.2 diesel , j’ai eu un problème manque de puissance sans aucun voyants. J’ai donc fais une lecture défaut,aucu...
Batteries de voiture
bjr voila je roule très peux avec mes 2 véhicules j'utilise depuis fin 2020 mes orteils et mes deux pieds pour me déplacer le plus souvent et j'ai per...
Skoda rapid 3 ou 4 cylindres
Bonjour le forum, Comment visuellement, voir et savoir le nombre de cylindre sur ma voiture car j'ai un problème sur la carte grise . J'ai commandé ...
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, j’ai un soucie avec ma Renault clio 1 de 95 elle démarrais impec et l’essuie glace arrière marchais pas du coup j’ai essayé d’envoyer du p...
Aide achat 206 occasion
Bonjour, je suis a la recherche d'une petite voiture qui entre dans mes petits frais ???? j'ai trouvé une 206 qui me paraît pas mal, certes 210km mais...
Consommation e95 trop élevée suite à échange des injecteurs
Bonjour, J'ai changé mes injecteurs sur ma C2 Essence suite à une perte de puissance. Mais je me suis aperçu que ma consommation d'essence est exces...
Hernies sur deux pneus
Bonjour à tous, Je voulais un avis sur un problème que je rencontre avec un Range Rover Evoque. Je viens d'acheter une Evoque P300e toute neuve ...
Ma moto fait un bruit bizarre
Bonjour, j ai acheté une moto y a pas longtemps c est une derbi senda année 2006 mais je trouve qu’elle fait un bruit bizarre un bruit léger quand j ...
Perte de direction
Bonjour, J'ai eu une expérience bizarre sur ma C3 phase 3 Elle est partie à droite sans raison j'ai pu la rattraper 2 fois 2 jours différents sur ...
Voyant moteur skoda fabia
Bonjour, a tous J'est changer ma courroie de distribution sur ma skoda fabia sdi de 2005 Suite à cela j'est un voyant défaut moteur La ça fait 2 a...
Sos feux de croissement hs sur cx trd série 2
Bonjour, j'ai une panne de feux de croisements sur ma CX TRD série 2, voyant du tableau qui s'allume, commodo remplacé, fusibles Ok, ampoules Ok, quel...
Elle monte dans les tours
Bonjour, ma voiture monte dans les tours puis redescend comme ci elle passait une vitesse toute seule quand j accélère à fond et que je suis en 3ème p...
Garantie commerciale de 6 mois ?
Bonjour, J'ai acheté un véhicule d'occasion fin novembre 2021 chez un professionnel. Je pense que la batterie est HS. Est ce que le changement de...
Sos plus de 12v sur ma saxo
Bonjour, Sur ma saxo automatique de 2002 (essence) plus rien ne s allume au TDB lorsque je tourne la clé La batterie est chargée au Max Les fus...
Problème circuit de charge batterie 807 hdi 2.0 l'hiver
Bonjour, j'ai un 807 hdi 2.0l hdi de 2007. J'ai le message défaut charge batterie ou système électrique défaillant" qui s'affiche ainsi que le voyan...
Problème persistant introuvable pour moi
Bonjour, ma berlingo 1 phase 2 de 2004 a son moteur qui s arrête dès que le ventilateur de refroidissement se déclenche
J'appuie sur l'embrayage et les deux stop s'allume
Bonjour, J'ai une Citroën C4 de 2014 quand j'appuie sur la pédale d'embrayage mes deux stop s'allume. D'où ce problème vient il? Que dois-je faire ?...
Mon tendeur c3 2005 vibre beaucoup
Bonjour, c cool ve que tu fait t'aider les autre merci d'avance ma question j'ai mon tendeur c3 1,4 hdi qui bouge et fait un bruit quand maintien un...
Clio 3 fermeture clef
Bonjour, Sur clio 3 la clef n'ouvre pas le véhicule mais la centralisation fonctionne. Avez vous déjà eu ce problème et qu'est ce ça peut être ? ...
Je n'ai plus de direction assistée
Bonjour, Ma Toyota a du mal à démarrer et je n'ai plus de direction assistée Merci de me renseigner sur cette panne Thierry
Branchement poste radio generique
Bonjour, j'ai besoin d'aide sur le branchement d'un poste mp3 ( je sais que je vais perdre les commandes aux volant c'est pas grave...) voilà donc je ...
J'ai une voiture toyota camry 2014
Bonjour, je suis en Afrique, mon mécanicien a enlevé le thermostat de ma voiture, que nous sommes en Afrique que s'il enlever pas mon moteur risque de...
Ma voitue lache fume blanche
Bonjour, sil vous plais j une c4 16v 110cv Jai refait la distribuions mes quand je démarre la voiture a du male a démarre et quand elle démarre ell...
Moteur casser suite à changement distribution
Bonjour , Je vous explique ma situation , La semaine dernière en étant sur l'autoroute ma voiture est tomber en panne d'un coup plus de moteur ni ri...
Anti démarrage
Bonjour, J'ai le même problème avec la mienne qui est de 98. Donc si tu as l'astuce je suis preneur. Je te remercie d'avance.????
Décision pas facile ! réparer ou pas réparer
Bonjour, Je précise avant tout que je n'y connais rien mais vraiment rien du tout en mécanique et en voitures et c'est pour ça que je viens recueil...
Citroën c4 ii
Bonjour, voilà petit problème j'ai changé mon fap il y a 2 ans aujourd'hui il sonne et disparaît risque de colmatage que faire pour qu'il arrête de so...
Grincement sur bosses et trous
Bonjour, Depuis plus d’un mois ma voiture (seat Ibiza IV FR de 2017) grince. Quand c’est apparu c’était léger et le faisait que sur les gros dos d’â...
Plus de phare auto ni régulateur/limiteur sur megane 2 cc
RésoluBonjour, Je vous explique mon problème; Mes deux vitres arrière ne fonctionnait plus, comme celle de l'avant passager. Je la dépose au garage (gar...
Citroen c-elysée 74000 km et la courroie qui casse !
Bonjour à tous Ma courroie de distribution a rendu l'ame a 74000km juste avant la 3 eme revision..... Citroen ne veut pas prendre en charge...
Problème de clignotant qui vont très vite
RésoluBonjour, je posséde une CITROËN C4 Picasso 1.6 e-HDi FAP BMP6. depuis 1 semaine j'ai les clignotants qui vont trés vite à gauche et a droite ( avec...
