- Fusible centralisation
- Problème fermeture centralisée 5008 - Meilleures réponses
- Fusible fermeture centralisée golf 5 - Meilleures réponses
- Fusible centralisation clio 2 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation xsara picasso - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation golf 5 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation partner ✓ - Forum - Sport automobile
- Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus sur une clio 2 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
Ghilys
Bonjour, avez-vous trouvé une solution ? J’ai exactement le même problème sur mon 5008 avec, en prime, un reset de la date/heure à chaque fois. Si vous aviez la solution ce serait cool ????
Killian0699
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- mercredi 12 août 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 1 février 2021
Bonjour, je ne l’ai pas précisé mais j’ai le même problème de reset de la date et heure malheureusement j’ai pas trouver la solution.
Avez vous changé votre batterie ?
Ghilys
Pas touché à la batterie, nous avons juste retiré 2 fusibles ( climatisation) pour les vérifier, ce qui a déclenché ce problème. La batterie semble effectivement en rapport car plus de mode économique non plus.
Je donne ma voiture à un ami mécanicien demain je vous tiens au courant si il trouve une solution mais il était dubitatif !
Ghilys
Suite... mon mécano m'a changé la batterie, évidemment ça beug toujours ! 110€ dans le vent ... Il pense qu'une défaillance du frein électrique pourrait décharger la batterie mais je v arrêter les frais sur des suppositions...tant que le mode économique me permet de démarrer...
j'ai un problème avec la ventilation , je vais déjà la réparer et peut-être que le miracle aura lieu !
Tenez-moi au courant si vous trouvez la solution à ce truc de fou. Cordialement
