Les discussions
Comment changer une ampoule d'un c4 picasso ?
RésoluBONJOUR CONCERNANT LA CHANGEMENT DE L'AMPOULE SUR MON C4 PICASSO. JE SOUHAITER JUSTE SAVOIR SI QUELQU'UN AVAIT DEJA ESSAYE DE CHANGER UNE AMPOUL...
Clio 2 1.9d problème alternateur/masse
Bonjour, J’ai une clio 2 phase 1 1.9d , j’ai quelque base de mécanique j’ai donc charger/changer la batterie toujours pareil j’ai changer mon alter...
Retour du volant qui ne s'effectue pas entièrement jusqu'au point zéro
Bonjour, je viens d'acheter un Suzuki Celerio de 2015 d'occasion dans une concession Opel. Après quelques kilomètres, je me rends compte que le vol...
Kia sportage n'accelere pas
Bonjour, J'ai un soucis avec mon kia sportage de 2007. Aprés une panne moteur j'ai du changer tout le bas moteur apparement le turbo a peter et a fa...
Peut-on retirez l'anti démarrage sur une twingo 2002
Bonjour, Voilà je suis une mère de famille j'ai une twingo 2002 Et elle ne démarre plus la clef ne marche plus j'ai bien sur Changer de pile...
Voyant de direction et moteur
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'aurai besoin de votre aide. J'ai une polo 1.4 tdi 75ch de 2008. Quand je dépasse les 100 km/h mon aiguill...
Horloge à aiguilles sur 306
Bonjour à toutes et tous, Peugeot 306 de 03/98 1.9 D Affaire 70 cv (Moteur XUD9) Réellement du mal à comprendre le problème et surtout je ne ...
Coupure d acceleration aléatoire sur eos 2008
Bonjour EOS 2008 138 000 km Donc mon problème est que en circulation sur route ou en ville tout d un coup je n ai plus rien dans la pédale d acceler...
Coupure brusque moteur
Bonjour, Le moteur de ma C3 1,4 HDI 2009 c’est coupé brusquement impossible de le redémarrer le démareur entraîne bien j’ai trouvé un trou sur ...
Problème seat leon
Bonjour, j'ai actuellement une seat leon 1.6 tdi 105 cv. J'ai un voyant moteur orange allumé constamment ainsi que le voyant des bougies de préchauffa...
Aiguille tableau de bord ne fonctionne pas
Bonjour , J'ai l'aiguille du tableau de bord qui reste a zéro . Lorsque je débranche la batterie et que je la rebranche celle ci refonctionne . Mais a...
Problème de feu arrière
Bonjour j'ai une Dacia Sandero Stepway et je n'ai plus de feu arrière, pas de farre lumière d'éclairage tableau de bord, le reste fonctionne quelqu'u...
Panne allume-cigare toyota verso
Bonjour, Mon adaptateur USB ne fonctionne plus sur les 2 allume-cigare de mon VERSO (alors qu'il fonctionne sur les autres véhicules). J'ai vérifié ...
Citroën berlingo ii 1.6hdi 90 2008 qui ne veux plus démarrer
Bonjour j’ai un problème sur un Citroën berlingo II 1.6hdi 90cv 2008. après avoir tombé en panne de gasoil un ami avais du carburant dans un bidon (...
Problème pédale accélérateur
Bonjour, Je possède un Ford focus C-Max de 2004, le voyant anomalie moteur est allumé et je n'ai plus aucune accélération au niveau de la pédale, j'a...
Calculateur moteur hs, c3 de 2ans
Bonjour, Je ne sais pas si la question a deja été posée, mais voilà, ma c3 de 2021 vient de me lâcher 5 mois après la fin de la garantie. Le garag...
Bruit important et tremblement en tournant surtout à gauche
Bonjour, Lorsque je ralentie et retrograde pour tourner ma voiture fait un bruit important et comme des tremblements surtout dans les ronds points où...
Problème essuie glace arrière clio 4
RésoluBonjour, Je rencontre un problème avec les essuies glace arrière de ma clio 4 de 2013. Il marchait une fois sur deux jusqu'a ne plus fonctionner ...
Comment supprimer l antidemarrage sur un ford c max 2.0 l diesel de 2004
Bonjour, Apres plusieurs diagnostics et réparations du compteur d origine puis changement du compteur avec reprogrammation ..mon ford c max de 2004...
Ma nemo démarre plus du tout
Bonjour, Ma nemo la baterie est neuve , aucun voyant allumer. Elle ne veut rien savoir elle demarre pas . Es-ce possible que se soit le contacteur ? ...
Outil de diag quoi choisir ?
Bonsoir, je suis débutant dans la mécanique et je souhaiterais acquérir un outil de diagnostic. Cependant beaucoup de chose s’offre à moi et clairemen...
Pneus type m+s homologation prévue pour 2024
Bonsoir, Suite à un article paru à ce jour concernant la mention M+S sur les pneus de voiture, en l'occurrence ceux de types 4 saisons, je suis forc...
Anti démarrage nissan pixo
Bonjour, j’ai eu un problème de batterie avec ma Nissan pixo. La batterie a été remplacée et depuis l’anti démarrage s’est mis en route. comment fair...
Batterie alfa roméo tonalé
bonjour, Depuis 6 mois je suis propriétaire d'un alfa roméo tonalé. Maintenant il a 7500 km. A 2000 km j'ai eu un problème de batterie, le véhicul...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, quelqu'un serait se que ces exactement sur une 308 1l6 hdi 90cv année 2008
Problème électrique de démarrage citroën c5 2009 1.6 hdi
Bonjour, Je vous demande de l'aide,ma C5 ne démarre pas, quand je tourne la clé, tout les voyant s'allume et grignote et j'entends un clic clic au ni...
Rav 4 ne démarre plus a chaud!!!
Bonjour, j'ai un RAV 4 de 2001 qui a maintenant près de 260000 km et que j'ai depuis 10 ans. Mai voila, depuis 6 mois dès que le moteur est chaud i...
Est-ce une jante ou un enjoliveur?
Clio 3, phase 2, 15 pouces Bonjour, quelqu’un peut-il me dire si ce qui est fendu ici est la jante ou un enjoliveur? Je voudrais en offrir de no...
Plus de chauffage ni ventilation intérieur
Bonjour plus de chauffage ni ventilation intérieur on me parle de fusible thermique du ventilateur de chauffage ou ventilateur ou bien aussi du filtre...
Polo 2010 75cv tdi position du relais 109
Bonjour, Je recherche le relais 109 sur ma polo année 2010 75CV TDI ? Existe-t-il ? En fait je recherche le relais de gestion du moteur. J'ai trou...
Comment enlever le témoin de dégonflage
j'ai regonflé ma roue , mais comment éteindre le témoin orange au tableau de bord? merci
Attaches amortisseurs
Bonjour,etant en retraite et handicape ,je ne voudrais pas me faire arnaque suite controle technique ,je voudrais savoir a combien va me revenir repa...
Voyant defaut moteur reste allumé
Bonjour, J'ai un berlingo hdi 2 l de 2000, suite à un changement du radiateur eau, le v0yant moteur reste allumé, le véhicule roule et consomme norma...
Ma voiture démarre pas
Bonjour je possède un Kangoo phase 1 année 2000 j'ai du contact mais pas de démarrage aucun bruit ou se trouve le relais de démarreur que je puisse le...
Probleme avec ma c6
Bonjour,ma c6 ne monte pas plus de 50kmh est elle ne prend pas plus de 3000t
Voiture qui tremble depuis changement de train arrière
Bonjour à tous, j'ai besoin urgemment d'aide ! J'ai une clio 4 et j'ai changé hier le train arrière et les 2 tambours arrière. Le problème c'est ...
Problème c5 2l hdi 136ch
Bonjour, Problème avec ma c5 2l hdi 136ch Je rouler elle c'est mise à fumer blanche et c'est éteint Maintenant elle démarre ô star pilote mes ne t...
Code defaut
Bonjour, Je me permet de vous ecrire sur de forum j'ai un problème Code u0167 defaut moteur ma voiture de met a diminuer la vitesse je peux pas all...
Moteur consommation anormale d'huile
RésoluBonjour, consommation excessive d'huile moteur audi a4 essence 2l turbo? Le moteur à 100000km,ma conduite est tres cool( pas d'accelerations intemp...
Problème clé
Bonjour,je voudrais savoir j ai changer l axe qui tenais ma clé et maintenand je peux plus démarrer mon véhicule mais je peut fermer les porte jumpy m...
Consommation d'huile audi 2l tfsi
Bonjour, comme bon nombre d'entre vous j'ai un gros problème de consommation d'huile sur mon AUDI A5 2L TFSI avec 40.000 kms que j'ai acheté à un conc...
Voyant moteur c'est erreur p1352
Bonjour, pourriez vous m aider j ai un soucis avec ma c3 1.4 hdi 2012 le voyant moteur s allume moteur froid quand je l enleve avec la valise celui ci...
Ma voiture fait de temps en temps des à-coups quand je roule...
RésoluBonjour Ma voiture fait de temps en temps des à-coups quand je roule... j'ai l'impression qu'elle s'étouffe, avez-vous une idée ?
Koleos pont arrière cassé
RésoluBonjour, Bonjour, j'ai une Renault Koleos 4x4, aujourd'hui je dois débourses 6900€ pour le remplacement du pont arrière cassé à cause du changement ...
Changement barillet serrure coffre c1.1 2006
Bonjour, Aprés avoir changé les deux serrures AV, je suis parti pour remplacer le barillet serrure du coffre AR. Mais je ne vois pas comment procéd...
Polo 5 1.4 tdi 3 cylindres;démarrage à froid sur 2 cylindres
Bonjour, Il s'agit d'un véhicule de 2015, 75 cv; uniquement à froid, le moteur tourne sur 2 cylindres pendant 30 sec environ, puis aucun problème ens...
Bonjour,j ai une nemo HDi 1.3 elle démarre pas par contre elle démarre avec stars pilote je roule 200 mètre elle cale pas puissance et ne démarre pas ...
Vanne egr clio 3
Bonjour, J'ai une clio 3 le mécano m'a dit qu'il fallait changer la vanne egr. Doit-on obligatoirement changer les bougies de préchauffe en même temp...
Ma voiture cale quand je roule
Bonjour, Ma voiture cale quand je roule
Casse courroie de distribution
Bonjour J'ai changé ma courroie de distribution sur ma c4 diesel de 2011 en juillet 2023. Fin septembre la courroie casse dû au galet. Retour au gar...
