Les discussions
Huile pour vidange boîte manuelle jeep compass
Bonjour, pour la vidange de la boîte manuelle de ma jeep compass 4x4 année 2912, il le faut l'huile ATF +4. Je ne trouve pas cette huile sur le marché...
Voiture fume noir perte de puissance en montée
Bonjour, j ai changer mon moteur une xara picaso 1.6 HDi annee2004 avec 20000 kilomètres le problème pas de voyant allumé mais perte de puissance en m...
Sos voiture fume noir et perte de puissance
Bonjour,je viens de changer mon moteur sur une xara picaso 1.6 HDi année 2004 en kilométrage 20000kilometre elle démarre bien mais perte de puissance ...
Fiat grand punto demarrage difficile à chaud
Bonjour, j’ai une fiat grande punto 2009 1.3jtd 90cv diesel. elle a du mal a démarrer a chaud, elle fais un bruit bizarre j’ai une video mais par ...
Emballement moteur
Bonjour, mon opel zafira b 1.9 cdti 120cv s'est emballé suite à de trop nombreuses régénérations d'après ce que j'ai pu lire, ma question puis essaye...
Courroie 1.2 puretech en bonne état ?
Bonjour, pourvez me dire si ma courroie est en bonne état ?
Comment changer feux diurnes led sur une c4 2 2016
Bonjour, Avez-vous déjà changé les feux diurnes diurnes / de position LED (avant) sur une C4 phase 2 ( type 2) ? le démontage du projecteur est-il o...
Suite panne : voiture hs
Bonjour à tous, Voilà notre situation (je vais essayer d'être synthétique) : - Juillet 2021 : achat d'occasion d'un C4 Picasso HDI 120CV de 09.2016 ...
Surchauffe moteur
Bonjour, L'eau bout et refoule vers le vase d'expansion. Le radiateur reste froid, le chauffage fonctionne au démarrage et au bout de 5-20 min, il fau...
Plus d’huile dans le moteur
Bonjour ma Citroen C3 pure tech de 2018, 60 000km, n’avait plus d’huile moteur, le voyant ne s’est jamais allumé, et Citroën me dit que si dans 800...
Clé barre de toit volkswagen
Bonjour, j'ai perdu la clé de mes barres de toit sur ma volkswagen golf IV. Je suis allée en concession et ils m'ont dit que avec le numéro inscrit su...
Diagnostic du garage: changer le doseur d'air de mon c4 pica
Bonjour, Le garage qui vient de me faire un devis m’informe qu’il faut changer le doseur d'air, mais il n’aura la pièce qu’à partir du 30 août. Pense...
Pas d accélération apres démarrage
Bonjour, sur un kangoo 1.9 DTI de 2001 La pedale d'accélérateur ne répons pas pendant 4/5 secondes juste après le démarrage à froid et après tout ...
C4 niveau de refroidissement insuffisant
Bonjour, Depuis qlq temps un message "niveau de refroidissement insuffisant" s'affiche sur l'écran de ma c4 HDi mais qd je vérifie le niveau de liqu...
Problème de boîte de vitesse ford fiesta 2002
Bonjour, J’ai un souci avec ma boîte de vitesse elle saute régulièrement lorsque je passe 5eme, marche arrière et 2ème. J’ai trouver le problème, il ...
Mon ventilateur tourne dès que je met contact
Bonjour, le ventilateur de ma voiture tourne dès que je met contact. Est-ce bon pour le moteur ?
Écran noir
Bonjour, l'écran da ma c4 SpaceTourer n'affiche plus toutes les infos . Que faire ? Merci
Nissan versa note 2014
Bonjour,la clé allume mais ne clignotte pas il y as un clic quand je pousse sur le piton`j`ai changer le démarreur
Tucson 2009 pédale embrayage molle
Bonjour, J'ai un tucson 4wd de 2009 actuellement en panne. Il y a quelques temps la pédale d'embrayage baissait un peu et revenait à la normale en...
Problème fermeture automatique clio 3
Bonsoir, Je rencontre un problème avec ma clio 3 (64cv) de 2010. L’ouverture et la fermeture automatique de mes portes se fait correctement. Cepe...
Pollution contrôle technique
Bonjour cela concerne une POLO IV (9N3) Ph2 de 2016 moteur 1.2 essence 64cv type BME. la première visite donnait un CO ralenti à 0,4 et un CO accél...
Bruit étrange peugeot 107
Bonjour, Cela fait deux jours que ma 107 produit un son étrange en revenant du travail. Il s'agit d'un bruit aigu mais pas strident (semblable à une...
Problémes accoups moteur sur xsara picasso hdi de 2006
Bonjour, j'ai des problèmes d'accoups sur mon picasso xsara de 2006 de 147000 km. Cela se produit a chaud ,a froid, petite vitesse, grande vitesse;;;;...
Je n'ai pas de signal sonore sur ma peugeot 108 collection
Bonjour, je n'ai pas de signal sonore sur ma peugeot 108 collection, je pense qu'il est désactivé, je voudrais savoir si il y a quelque chose à faire...
Devis plus que gonflé ?
Bonjour, Suite problème cardan voici le devis qui je pense est complètement fou et hasardeux. Déjà qu'ils mettent 110 CV pour une 1,2l J'aimera...
Le power steering passe t il par le module abs
Bonjour , le tout a commencer avec les lumiere ABS du tableau de bord apres un certain temps mon steering bloquait par moment , ont ma fait changer le...
Mon compte-tour ne marche plus
Bonjour, compte-tour ne marche plus
Ma voiture broute et s’arrête
Bonjour, Ma voiture ces mis à brouter et s’éteindre seul dû jours au lendemain , le problème c’est que parfois elle roule normalement et parfois le p...
Citroën jumper fume blanc n’accélère pas
Bonjour à tous, Mon Citroën Jumper HDI 2.2L calait en plein trajet. J’ai donc réalisé tout l’entretien et change la valise indiquait un soucis au niv...
Souci de verrouillage centralise
Bonjour, Jai un souci de verrouillage centralise avec ma clé ces nouvelle clé quant on veut utilise la clé sa vas quant je mes la clé ferme avec le b...
Pb fap swift
Bonjour, je possède une swift 1.3 diesel de 2015 et mon fap est saturé, mon garagiste me dit qui les modèles de ces années ne peuvent pas se défaper ...
C4 picasso bmp 138cv message mode economie d'energie
Bonjour, Je viens de changer la batterie sur mon C4 picasso mais impossible de démarrer. lorsque je mets le contact, tous les indicateurs du tableau...
Batterie ou autre
Bonjour je voudrais un renseignement svp, Il y a 4 jours je suis tomber en panne de batterie (peut-être pas) Je m'explique j'ai du utiliser le boost...
Problème peugeot 301
bjr,j'ai un problème dans ma Peugeot 301 allure modèle 2017,chaque 3 ou 4 semaines le signal check moteur se déclenche,le tableau de bord me signale l...
Anomalies suite à un changement de pare-brise
Bonjour, France Pare-brise m'a changé mon pare-brise. Depuis le tableau de bord affiche des anomalies (assitance de trajectoire, pilote directionnel,...
Pneu abîmé
Bonjour a tous, J'aurai besoin d'un avis svp, je dois prendre la route mardi prochain pour effectuer environ 500 km et j'ai remarqué que mon pneu...
Manuel d'utilisation pour peugeot 2008 allure pack eat8
Bonjour Comment se procurer le manuel d'utilisation papier pour Peugeot 2008 ALLURE PACK EAT8. Les concessions apparemment ne le délivre plus lors d...
Défaut moteur xsara 1.6hdi 2006 codes p1351 et p0087
Bonjour, ma Xsara picasso 1.6hdi 2006 230 000km ne démarre plus. Un voyant défaut moteur. Le filtre à gasoil est neuf et l'entretien à jour. Les cod...
Perte d'huile et changement de moteur ?
Bonjour, j'ai une citroen C3 achetée neuve en 2015 avec aujourd'hui 100000 km au compteur. J'ai réalisé récemment une révision avec CT, le CT est pas...
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, Je branchais mon adaptateur sur l allume cigare de mon c4 1,6hdi de 2006 que je venais de démarrer et paf une étincelle et le moteur s est a...
Kia rio 2015
Bonjour, kia rio 2015 ma voiture démarre impeccable mais s'arrête tte seule ,par moment le régime varie et cale vous avez une idée svp
Débloquage anti demarrage captiva chevrolet
FerméBonjour, qui peut débloquer un anti démarrage sur chevrolet captiva?
Problème démarrage quand il fait chaud
Bonjour, à tous, J'ai un problème avec ma wv passat cc (année 2010) quand il fait chaud à l'intérieur de ma voiture (lorsquelle est garé notament en ...
Pose d'une camera de recul
bonsoir ,qu'elle couleur de fils feux de recul sur la platine arrière sur Peugeot 207 année 2007 , et le fils de masse , merci
Mon peugeot boxer de 2005 ne démarre pas
Bonsoir, voilà une semaine que je galère sur mon peugeot boxer, il ne démarre pas, je n'entends pas la pompe à gasoil qui pourtant fonctionne, fusible...
Bsi c6
Bonjour, Pourriez vous me dire où est le BSI et comment le démonter? Il faut que je l'envoie en reprogramation. Merci par avance
Les ventilateurs de ma seat leon ne se declenche pas.
Bonjour, Je possède une seat leon1m 150 top sport Jai un problème avec la ventilation moteur. Les deux ventilateurs ne se declenche pas quand le...
Problème centralisation et heure et date qui se mettent à zéro
Bonjour, Sur ma c4 exclusive essence de 2009 la centralisation ne marche plus au bout quelque minutes du verrouillage du véhicule. C'est à dire que ...
Centralisation avec la clé ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai changé ma clé (juste la coque) de ma clio 3 de 2012, ainsi que les piles....en réintégrant la carte électronique. Depuis, plus aucun ...
Voiture c4 vtr de 2005 ne démarre pas
Bonjour, je ne connais pas grand chose en mécanique voiture je possède un c4 vtr de 2005 essence il ya un problème elle ne démarré pas quand je t...
