Mercedes Classe A160 démarre après 3 essais
Ma Mercedes Classe A160 année 2000 ne démarre qu'au bout de 3 essais quand elle est froide. Après, elle fonctionne très bien.
A votre avis, quel est le problème pour ce démarrage ?
Je viens de changer les bougies mais le problème persiste.
Merci par avance pour vos conseils.
- Mercedes classe a problème démarrage
- Mercedes classe a 160 - Meilleures réponses
- Problème démarrage mercedes classe a 160 - Meilleures réponses
- Probleme anti demarrage - Guide
- Défaut mercedes classe c 220 cdi - Forum Sport automobile
- Problème démarrage à chaud moteur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur de demarrage - Guide
- Probleme demarrage mercedes classe a 180 cdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
mardi 4 juillet 2023
3 juin 2025
9
18 févr. 2024 à 18:23
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Le problème que tu rencontres pourrait être lié à des capteurs défectueux ou qui fonctionnent mal lorsqu'ils sont froids, comme le capteur de température du moteur (ECT) ou le capteur de position du papillon des gaz (TPS). Ces capteurs transmettent des informations à l'unité de contrôle du moteur (ECU) pour qu'elle ajuste la quantité de carburant injectée, en fonction des conditions de fonctionnement du moteur. Si ces capteurs envoient des informations incorrectes quand le moteur est froid, cela peut provoquer un problème de démarrage.
Un autre possible coupable pourrait être le démarreur lui-même. Si le démarreur est en train de lâcher, il pourrait avoir du mal à démarrer le moteur quand il est froid, mais fonctionner correctement une fois que le moteur est chaud.
Enfin, il pourrait aussi s'agir d'un problème avec le système d'alimentation en carburant. Par exemple, une pompe à essence défectueuse, un injecteur encrassé ou un filtre à carburant obstrué peut rendre le démarrage difficile.
Je te conseille de faire vérifier ces éléments par un professionnel pour être sûre de bien cibler le problème.
