Les discussions
Pompe à injection epic
Bonjour, J’envisage ces jours ci de changer ma pompe epic sur mon break Xantia par une pompe d'occasion en parfait état. Est ce que cela peut ce fa...
Additif essence bardahl (307)
Bonjour, J'ai actuellement une 307 2.0 16V 138cv BVA de 2002, ayant des problèmes de calage à froid, et des messages "défaut catalyseur/anomalie a...
Climatisation
Bonjour, j'ai acheté une citroen C3 sans climatisation et je pars en vacances dans un pays chaud . comment faire? l'atelier de réparation Citroen me...
Conduire avec le voyant moteur allumé
Bonjour, Vendredi dernier en rentrant du travail, mon voyant moteur s'est allumé et pourtant je n'ai pas ressenti de perte de puissance. Je suis al...
Systeme freinage defaillant c4 anne 2006
bonjour a tous voila si quelqun pe m aider mon probleme et que g continuellement le voyant systeme freinage defailant allumer sur ma c4 g changer disc...
Pt probl
Bonjour, peut on savoir ou on règle le ralenti que je trouve un peu bas, sur une citroen c3 1,2 cm3 à essence de 2015 82 ch D'avance merci
Électricité
Bonjour, Pourquoi les infections de ma voiture mitsubishi carisma ne fonctionne pas?
Fuite de carburant et forte odeur d'essence dans l'habitacle
Bonjour, Je suis l'heureuse propriétaire d'une 205 SR de 1987 sur laquelle j'ai éffectué récemment des travaux importants, système de freinage, emb...
Probleme boite vitesse citroen c4 hdi 1.6
Bonjour, aujourd'hui j'ai fait le vidange regulier de ma Citroen C4 qui s'est bien déroulé j'ai sorti la voiture du garage mais la 1ére vitesse ne v...
Temoin antipollution sur c5 110 hdi fap
Bonjour, j'ai une c5 110 hdi fap de 2006,depuis 3 semaine elle me met le temoin antipollution,j'ai fait la vidange,sa na rien changer,j'ai une perte...
C3 l'horloge se mets à zéro à chaque démarrage
Bonjour, Voila j'ai un gros soucis sur ma c3. A chaque démarrage l'horloge et la date se remettent à zéro. Est-ce que vous avez une idée d ou vie...
Moteur c3 2007 remonter dans une c3 2003
RésoluBonjour, et t'il possible de remonter un moteur de c3 2003 sur une c3 2003 diesel moteur 1.4
Claquement au niveau des roues
Bonjour je voudrais avoir un avis voilà quand je roule sur du plat les petites bosses que je peux prendre du côté conducteur j'entend un claquement ve...
Allumage
Bonjour* Ma voiture n'arriva pas à démarrer. après le chauffage, lorsque j'essaie de démarrer, j'entends un clic et puis ça ne démarre pas
Bruit roue avant droite
Bonjour Hier soir alors que je rentrais à mon domicile j'ai percuté un renard du côte droit (pare choc puis il est passé sous les 2 roues droites)....
Citroen c elysee hdi 92
Bonjour, jai un probleme fuit de huil sur refroidisseur
Boîte de vitesse
Bonjour, je voulais savoir es ce que je peut récupérer ma boîte de vitesse xsara break diesel de 1998 pour remettre sur mon xsara Picasso essence de 2...
Contacteurs de plafonnier xantia 2l hdi de 2000
Résolubonjour quelqu'un peut il me dire ou se trouvent les contacteurs de plafonnier pour une xantia de 2000 2l hdi rien sur les portieres ni sur les m...
Problème démarrage c1
Bonjour, j'ai un problème sur ma c1 essence 2006 avec 47000KM, elle veut pas démarrer pas de tension qui alimente la pompe a essence avec ou sans cont...
Problème de démarage
Bonjour, J'ai une saxo de 99 avec au compteur 235000 kms elle est bien entretenue !!!! d'ailleurs en début de semaine j'ai fait refaire la courroie...
Ne démarre plus ...
Bonjour, Merci d'la réponse. Batterie, 12,3v à l'arrêt. Mais plus aucun signe de démarrage donc jpeux pas vérifier moteur allumé. Jmets le contact...
Dépannage scenic 3
Bonjour* je viens d'effectuer la vidange de mon scenic 3 année 2011, et je recherche le moyen de faire disparaitre le temon (cle) lumineux du table...
Voyant neige
Bonjour je rencontre un problème avec ma c3 pluriel y a t il des connaisseur merci bien
Xsara picasso
Bonjour, J ai Xsara picasso 2.0 hdi 90 exemple de ce qui m arrive je m arrête au supermarché j arrêté la voiture sans soucis une fois mes courses fa...
Bocal ldr
Bonjour, Voilà j ai une Audi a3 tdi 110 de 1998 ça fume dans mon bocal de ldr la voiture ne chauffe pas pas de fumée blanche durite bien a l arrêt c...
Démarrage impossible
Bonjour, Mégane 1 phase 1 en dTi. 10 jours sans rouler. Et là, jmets lcontact. Pas de bruit (clic) ni de bruit électrique comme j'avais en tant nor...
Changement de la courroie de distribution
Bonjour, j'ai une Peugeot 206 + acheté neuve en 2010 et elle a 132 000 kms dois-je changer la courroie de distribution maintenant ou un peu plus tard
Effectuer un diagnostic avec valise obd sur bmw
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'une BMW série 320d gris foncé il y a quelques mois. Cependant voila, j'ai un code défauts qui s'allume sur ...
Panne electrique modus 2010
Bonjour à tous, J'ai un problème électrique sur ma Modus diesel 2010, 115000 km. Elle refuse de démarer, le tableau de bord devient fou, tout se déc...
Changement courroie de distribution
Bonjour, je viens de faire l aquisition dune clio 2essence de2001 76540km la courroie de distribution la pompe a eau les galets on ete changer a 5450O...
Problemes demarrage sur xantia 1.9td 1998
Bonjour,ma xantia ne demarre pas j ai le logo pompe k dit reste allumee .j ai changer la pompe a injection toujours le meme probleme merci d avance po...
Jeu dans les coupels ?
Bonjour* on me dit que j'ai du jeu dans les coupels D et G cela veux dire quoi merci pour la réponse c'est pour un clio 2
Climatisation ne fait plus de froid sur c3 hdi 92 cv
Bonjour, J'ai un problème avec ma climatisation sur une C3 1,4 HDI 92 CV de 2002. Le Gaz ainsi que le compresseur sont OK mais plus aucun froid n'e...
Direction raide
Bonjour, j'ai acheté une saxo entreprise essence de 1999 et je suis fortement surpris de la direction très raide lors des manœuvres en ville est ...
Panne prématurée sur polo 1.6 tdi 2011
Bonjour* Tombée en panne sur l'autoroute,... la Polo a subitement décéléré et s'est mise à faire des secousses. Diagnostique posé pour cette voitur...
Court circuit prise 12volts
RésoluBonjour, Suite à un court circuit de la prise 12 volts de mon C4 de 2006 je n'ai plus d'alimentation radio et alume cigare. Tout les fusibles sont O...
Panne et mécanique
Bonjour, Je voulais vous demande je casse mon moteur sur ma Citroen je l'est faire réparer mais elle veut toujours pas démarré la voiture se mais en...
Problème récurent sur citroen c2 hdi
Bonjour, lorsque je roule, ma c2 ralentit toute seule, la direction se durcit, le voyant diagnostique moteur s'allume, parfois le voyant batterie s'al...
Probleme de fuite d huile par le filtre
Bonjour, jai efectuee des travaux sur ma clio 1 1.2 essence joint de cullase couroit de distribution enbreage elle a roullet 2 mois tre bien elle dema...
Xsara ii 2l hdi 90
Bonjour, Sur ma xsara de 2001 le voyant orange moteur s allume , la voiture tourne pas rond et l affichage digital indiqué problème Antigone polluti...
Problème de préchauffage berlingo 1.9d
Bonjour, mon berlingo a le voyant de préchauffage qui s’éteint de suite en faisant un "clac", du coup elle préchauffe pas, et ça démarre pas. la premi...
Antidemarrage twingo an 2000
Bonsoir a tous.le warning de ma twingo est reste allume un bon moment . suite a ça la voiture ne redemarre plus .j'ai recharger la batterie toute la...
C3 picasso ne s allume plus
Bonjour, J ai un gros problème avec mon c3 picasso 60000km j ai mis ma clé dedans tout s allume au moment où je vais allumer le moteur plus rien tou...
Probleme de demarage a froid et une foi le moteur chaud
Bonjour, je vient de remplacer le moteur de ma 307 2.0l hdi 90 qui fonctionnais tres bien hors mis joint de culasse hs donc j ai remplace le moteu...
Consommation huile megane 2 1.9 dci
RésoluBonjour, je consomme 1.5l au 1000km d'huile et pas de fuite moteur et pas de fumée. Les compression sont ok. Quelqu'un pour m'aider??? Merci
Probleme esp defaillant citroen c2 vts
Bonjour, Mon véhicule indique de façon aléatoire : "esp défaillant" sur ma Citroën c2 vts de 2007. Un garagiste l'a branché sur la valise de diagnosti...
Changement de chaine de distribution
Bonjour, je voudrai savoir combien de kms je devrai changer ma chaine de distribution et la courroie ainsi que les plaquettes de frein de ma toyot...
Changer une couroie de distribution
Bonjour, combien coute pour changer une courroie de distribution d une citroen xsara de 2002
Xantia hdi 90
Bonjour, Voila ma xantia hdi 90a une panne particuliere, je m'explique, un jour elle a calé, je redemarre 3Km plus loin elle recale. Pendant 1 sema...
Liquide de refroidissement
RésoluBonjour ! Je suis jeune conductrice et je me demandais si pour le liquide de refroidissement, mettre simplement de l eau pouvait jouer...? Ma mère m...
