Les discussions
Renault modus démarre plus
Bonjour, après une grosse plus ma voiture ne démarrer plus j'ai tout qui s'allume mais quand je met le contact rien même pas du bruit d'entraînement d...
Problème de boîtier de fusible
Bonjour, J'ai changé le boîtier fusible sur jumper 3 il veut pas démarrer si je remais encien il démarre
Le volant est tombé
Bonjour, Ma belle-mère a une voiture sans permis et son volant est en quelque sorte « tombé » : c’est à dire que le haut du volant devrait être à ni...
Fermeture centralisee
Bonjour, Lorsque je ferme ma voiture, golf 5, 3 portières seulement se ferment, celle du passager refuse de se fermée, pourriez vous m'aider?
Skoda octavia : problème perte liquide refroidissement
Bonjour, SKODA Octavia, (1Z3) Berline 1.9 TDi 8V 105cv Année 2008 Le niveau du liquide de refroidissement diminue. Après avoir roulé 80 ...
Rétro cassé
Bonjour sans faire exprès j’ai cassé le rétro d’une voiture un polo Polo Volkswagen Année 11/2002 Modèle 1.4 j’ai casse le miroir et la coque m...
Fuite d'huile
Bonjour du jour au lendemain fuite d'huile énorme sur transporter t5 .1 litre pour 500 km .pas de fumée .pas de traces sur le sol .pas de trace sur le...
Messages d'erreur aléatoires, c3 stop&start, batterie ?
Bonjour, J'ai une Citroën C3 stop and start avec boîte sensodrive. J'ai des messages d'erreurs aléatoires, de type "antivol défaillant'',''sto...
Ford fiesta ne démarre pas
Bonjour, Ayant récupéré la voiture gratuitement dans ma famille après 2 ans sans rouler , le véhicule ne démarre pas ! J’ai donc changer le démarr...
Fiat 500
bonjour j ai une Fiat 500 de 2014 , les kilometres clignotent et mon Bluetooth ne fonctionne plus. j ai débranché la batterie 30 minute et toujour...
Citroen c8 probleme electrique
Bonjour, j ai une citroen c8 05/2005 aujourd’hui hui je viens pour partir avec elle veux plus démarrer j ai plus d électricité dans la voiture plus ...
Panne démarrage
Bonjour, Je possède un tracteur tondeuse Glx 105 ra autodrive gutbrod, mon problème et que quand je branche ma batterie sur le pôle négatif le déma...
Bruit à l'avant + surconsommation d'huile
Bonjour à tous! Depuis déjà quelques mois j'entend un bruit assez bizarre à l'avant du véhicule, un genre de tiktak ( Škoda Octavia II 1.9TDI ...
Voyant moteur / polo essence
Bonjour, Je viens de récupérer ma voiture du garage pour une révision classique, et je remarque que le voyant moteur s'allume. Je l'ai ramenée au ...
Bsi c3 1l4 70ch 2003
Bonjour, je suis pour acheter une Citroën C3 en allant voir la voiture je me suis aperçu que le boîtier BSI avait été ouvert est-ce grave aucune anoma...
Xsara picasso hdi 1.6 110 ralenti instable et cale
Bonjour, J'ai un Xsara Picasso HDi 1.6 110ch de 2006 et 265000 km. Moteur qui tournait très bien . Puis la semaine dernière ( 2 jours après avoir ...
Comment suprimer cles sur table
Bonjour, comment suprimer la clé sur tableau de bord sur un koléos 2
Polo année 2013
Bonjour J'ai une Polo année 2013 diesel 1.6 voici mon problème j'ai une perte de puissance mets avec 3 voyants orange premier voyant fixe je ne saur...
Volant qui fait gauche droite à grande vitesse + voiture tire a droite
Bonjour, Lorsque je dépasse les 110 km/h j'avais le volant qui vibrait j'ai donc fait un équilibrage des 2 pneus avant + pneus neufs à l'arriè...
Enbrayage de coupe
Bonjour,pourquoi le moteur s'arrète quand je met la coupe en marche avec le bouton coup de point
Vehicule qui vibre à froid
Bonjour J'ai une question concernant ma clio 4 essence 3 cylindres 90ch turbo datant de sept 2015 87000km Depuis quelques semaines elle a des trembl...
Soucis avec la portière arrière gauche
Bonjour, J’ai un problème avec ma C3 année 2009 , au niveau de l’arrière porte gauche. La porte se ferme est tiens quand je roule mais le soucis ...
Voyant airbag berlingo 2
Bonjour, J'ai un petit soucis sur mon berlingo de 2006 le voyant airbag reste allumé j'ai vérifier les prises sous les sièges je les refaites et j'a...
Court cicuits avis
Bonjour, Lorsque je met les feux, les feux rouges arrières sont de la meme intensite que les feux de freins. QUand je freine les veilleuses et la...
Ventilation d'habitacle qui tourne en permanence
Bonjour à tous, Petit souci depuis hier avec la ventilation de l'habitacle. Elle tourne à fond sans arrêt, même après que j'ai ôté la clé de co...
Double de clé
Bonjour, Bonjour ;j'ai une Citroën C4 essence de 2005 j'ai besoin d'aide si possible je vais me séparer de ma clé télécommandée pour quelques jours p...
Compteur citroen evasion
Bonjour, je vient de changer mon compteur sur evasion est le kilométrage digital ne s'affiche pas sachant que toute les connection sont ok les ampoule...
Fap soit disant hs audi a4 b9
Bonjour, j’ai acheté une Audi A4 en mars 2021. Modèle Sport novembre 2016 2l TDI 150ch S-Tronic. Au bout de 2 mois le voyant moteur s’est allumé. Je ...
Risque colmatage fap
Bonjour, Je rencontre un soucis avec ma C3 II 1,4 hdi de 2012. J’ai changé la poche additif pour le FAP en décembre 2020, ma voiture avait environ 1...
Panne mystérieuse seat altea, ralenti moteur, vitesses, ventilateur refroid...
Bonjour, Je viens vers vous pour un problème sur ma voiture en espérant faire jouer les pros de l'auto sur ce forum... J'ai une Seat Altea 1.6 ...
Probleme voyant diection
Bonjour, Cremaillere changée Embrayage changé Rotule changée Parallélisme fait Maintenant un triangle avec EPS allumé Nous ne savons quelle ...
Voiture
Bonjour, Slt a tous ma xara Picasso ne dilaté plus .j oublier les phare allumé tte la nuit .elle si met en mode eco . maintenant quand je met la clé...
Xantia qui cale
Bonjour, J'ai du changer mon turbo sur ma xantia. Donc nous avons du tout démonter et soulever le moteur. Depuis nous avons tout remis en place ma...
Problème de frein opel adam
RésoluBonjour, je possède une opel Adam 1.4. 87ch année 2013 Un jour le voyant ESP s’est allumé je l’ai donc amené chez le garagiste Opel, il a passez la ...
Moteur levé vitre
Bonjour, J entend le moteur levé vitre jumper 3 côté passager Ne monte ni descend après une pluie fusible est bon vérifier On entend le clic d ...
Panne sur berlingo
Bonjour, Je viens de tomber en panne je vous explique. Je roulais en 3eme j'ai voulu passer la 4eme et j'ai eu une perte de puissance aucun voyant ...
Panne démarreur citroen xsara picasso
Bonjour, Quand je roule plus de 50 kilomètres et que le moteur a donc eu le temps de chauffer, si je m'arrête et coupe le contact, il m'est impossib...
Problème clignotant
Bonjour, J’ai fait changer toute mon échappement de ma saxo 1997 45cv vendredi tout allais bien, 2 jours après je suis aller sur l’autoroute et d’...
Le bouton de dégivrage ne s'éteins pas. berlingo
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir une Berlingo M Utilitaire d'occasion de 2020 malheureusement la "clim" ne fonctionne pas bien et ne s'éteint pas. Le ...
Fuite au niveau du tableau de bord
Bonjour, J'ai une fuite côté conducteur au niveau des pédales cela viendrai de sous le tableau de bord, il s'agirait d'une fuite d'eau. J'ai remar...
Boite de vitesse saxo 1.0l i
Bonjour, est ce que les boite de vitesse 106 kid essence son compatible avec les saxo k way 1.0l i ?? Merci
Voiture pas stable sur la route
Bonjour, J’ai une seat arosa j’ai fait changer un cardan et triangle et ma barre stabilisatrice car ma voiture tangue et après tout ça elle le fait...
C4 b7 2011 15cv hdi fap ne démarre plus
RésoluBonjour, Après avoir fait un petit trajet, puis écouter la musique moteur éteint, lorsque ma voiture c est mis en économie de énergie j'ai voulu l...
Voiture qui tremble
Bonjour, Suite à un changement de deux pneus avant en ressortant du garage le lendemain je me rends compte que la voiture tremble énormément dans l’...
Antidémarrage
Bonjour, Antidémarrage Sur une Mégane cabriolet phase un c’est un antidémarrage qui est monté en accessoires apparemment pas d’origine j’ai perdu le...
Changement embrayage
Bonjour J’ai ma voiture depuis un an et depuis que je l’ai par moment la boîte accroche surtout la 2 passage 2/3 et 4. J’ai donc été faire vidang...
Problème sur espace 4 renault 2004
Bonjour, Le tableau de bord de mon voiture espace 4 Renault ne s’allume pas depuis ce matin. Alors que qu’elle roule bien. Quel est le problème ??? ...
Résistance de pulseur d'air ou blower motor resistor en lien avec l'air climatis
Bonjour, Je viens tout juste d'acquérir une Jetta 2012 avec l'air climatisé. Le vendeur m'avait informé que sa ventilation ne marchait plus et que...
Numero moteur mini one
Bonjour, Je suis embarrassé par une recherche de numéro moteur et type de moteur sur ma mini one essence de 2009 et ceci pour une demande de cert...
Rapport express diag
Bonjour, ma smart fortwo cabrio de juin 2011 35000 km marche très bien mais il est arrivé la chose suivante : je l'ai garé coupé le moteur 2 heur...
