Les discussions
A l’aide - pression huile moteur citroën c3
Bonjour, Je viens vers vous car j’ai le voyant « Pression huile moteur » qui s’allume sur la Citroën C3 de 2013 Essence a 136000 kms. Elle a comm...
Probleme sur vehicule suite au changement de plaquettes
Bonjour, suite aux changement de plaquettes avant sur OPEL ASTRA je constate une odeur et une très très forte chaleur sur la roue avant gauche et ...
Voyant batterie s éteint plu et moteur s arete
Bonjour,jai mon voyant batterie sur jumper 2l8hdi moteur soffim ki ne seteint plus donk ma baterie ne charge pa alor ke l alternateur es neuf et sur ...
Comment supprimer anti-démarrage de la voiture ?
Résolu/FerméComment supprimer un anti-démarrage d'une Renault Clio essence de 1997 ? Merci !
Perte de liquide refroidissement
Bonjour, j'ai une perte de liquide de refroidissement moteur , je dois souvent faire l'apoint , je suis allez au garage mais pas de fuite dans le c...
Qu'est-ce qun pont diode ?
Bonjour, Jai changé mon alternateur sur ma.peugeot partner 1.9d au debut elle recharger bien la batterie mais apres 1 trajet au magasin le voyant...
Trou d'accélération après reprogrammation e85 superéthanol
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma Polo III 1.4 60cv (1999-2001) essence. J'ai fait reprogrammé mon véhicule fin octobre dans...
Usure pneumatiques
Bonjour j'ai une usure intérieur sur un pneu avant et le garagiste me dit que ce n'est pas le paralélisme.Vous en pensez quoi ?
Capteur de stationnement enfoncé dans la par choc
Bonjour à tous et à toutes, récemment j’ai eu un problème avec ma Mercedes.Le modèle de ma Mercedes est un Class V250d 4 MATIC BlueTEC AVANTGARDE Extr...
Panne clio 3
Bonjour, je rencontre une panne « électronique » importante avec ma Clio 3 2008 qui l’empêche de démarrer après un changement courroie de distribut...
Voyant orange urea/moteur et service c4 cactus
RésoluBonjour, Les voyants urea moteur et service se sont affichés après 2 mois de remplissage de l'adblue avec un bidon 10L acheté chez autobacs. Après...
Bague en bronze trop petite
Bonjour, Je suis entrain de changer les bagues en bronze du train fixe de ma boîte de vitesse mais celles ci on un peu de jeu ( elles tournent dans l...
L'utilisation d'huile de friture sur moteur essence
Bonjour, L'huile de friture dans un vieux moteur essence (20% d'huile de friture et 80% de SP98) est-ce possible ? si non, pourquoi ? Quelles conséqu...
Voyant batterie s'allume de façon aléatoire
Bonjour J'ai un problemo sur ma dacia lodgy diesel qui a 6 ans. J'ai eu mon voyant batterie qui s'est allumé mais par intermittence, ça durec1 a 2 ...
Voiture se coupe a l arrêt
Bonjour, je relance un peu le sujet ,ma.c4 se coupe en roulant,elle broutte un peu avant ou plutôt s ettouffe comme une panne de gazole(enfin je crois...
Voyant " pression d'huile moteur insuffisante" 1 fois 2 secondes
RésoluBonjour à tous, c'est la première fois que je poste un sujet sur un forum alors je vous prie d'être indulgent s'il vous plaît :P . Tout d'abord merci ...
Mon moteur se coupe en roulant
Bonjour, J ai un picasso xsara hdi 1.6 de 2006 Chaque fois que je fais de longs trajet 600/700 kms En roulant le moteur se coupe en roulant et se ...
Xm tct soudain ne démarre plus malgré tableau de bord allumé
Bonjour, Bonjour, Xm 2.0 TCT 1993 , marchait bien hier matin, garée ensuite, puis ce soir je veux la reprendre : le tableau de bord s'allume, les ven...
De temps en temps,l' affigage de la vitesse indique 0, et plus de directionas-
Bonjour* Twingo Jungle de 1998 et 85000 km. Ce phénomène est alèatoire, peut se produire à toutes vitesses, et disparait en roulant, tout revient...
Fumer noir
Bonjour, Excusez a tous de vous déranger depuis deux ma voiture perd légèrement de la puissance a haut régime et elle fume noir elle a 330000km très ...
Vis manquante sur triangle de suspension
Bonjour sur ma golf 4 il me manquais une des vis qui tient le triangle au berceau es que cela aurais pu vraiment être dramatique ? es que le triangle ...
Clé sur mon tableu de bord pour vidange
RésoluBonjour, j'ai actuellement une seat leon et je voudrai faire la vidange moi même, jusu'ici tout va bien! Le probleme c'est que sur mon tableau de bord...
Klaxon saxo ne fonctionne plus
Bonjour, Le klaxon de ma saxo n'a fonctionne plus
Voyants qui reste allumés sans clé de contact sur citroën
Bonjour à tous , j’ai un Citroën jumper de 1997 avec 141000 kilomètres c’est un 2,5 l et depuis peu il a décidé de ne plus éteindre 3 voyants sur le t...
Remorque bagagére roue 8 pouces
Bonjour, je possède une remorque bagagére avec un capot rigide sur lequel j'ai installé des barres de toit . Je l'ai restauré j'ai changé les roulemen...
Voyant uréa sur ds5
Bonjour, j aimerais savoir si il y a des personnes on eu des voyants allumé ( uréa clignotant- service- moteur -1100km) sur DS5 ou psa , se qui a...
Comprimer la jambe de suspension avant lors de son montage ?
Bonsoir, J'ai une Dacia Logan 1,5 DCI (modèle 2013) et je rencontre des difficultés pour monter les amortisseurs avant neufs ou ceux d'origine. L'am...
Changer l'heure de ma citroën c2 sans autoradio d'origine
Bonjour, J'ai une petite question, comment puis-je changer l'heure de ma Citroën c2 phase 1 de 2004, sans l'autoradio d'origine (qui permet à l'ori...
Problème électrique sur clio 2 1.5 dci
Bonjour, problème électrique sur ma clip 2 1.5dci De temps en temps je n’ai plus de clignotants, d’essuie-glace, lève vitres puis ça revient tout se...
Bruit de souffle a l'accélération.
Bonjour, suite au voyant moteur allumé. Le diagnostic a révélé le code p0100 . J'ai changé le débitmètre et la voiture fonctionne très bien hormis un ...
Escroquerie garagiste
Salut tout le monde, Je poste ce premier message, car je suis clairement un néophyte et j’aimerais avoir un avis extérieur. Donc, mon frein à main ...
Fap
bonjour je cherche a demonter le fap colmate du grand scenic 3 1,5 dci 110cv immat:BE 319 MZ est-ce le gros tube qui se situe en sortie a l'avant...
Code erreur p006d
Bonjour à tous , J’ai une Nissan 1.5 Dci 2011 Elle m’affiche code erreur P006D . Témoin moteur rouge et anti patinage orange . Quelqu’un a déjà eu ...
Ma voiture cale quand elle est à température
Bonjour, Alors voilà j’ai un soucis sur ma polo mpi 1.4 essence depuis maintenant 4 mois elle arrête pas de caler au début on penser a une prise d...
Léger sifflement à partir de 60kmh en 4eme
Bonjour à tous pouvez-vous m'éclairer s'il vous plaît. Jai une 207 99g 1.6 hdi 90 lorsque je roule en ville je n'entend aucun bruit. arriver à...
Moteur essence : petit bruit moteur après avoir roulé avec très peu d'huile
Bonjour a tous ! J'ai une Mazda 3 essence 1.6 mzr de 2009 et 95000kms. (Atmo et distrib à chaine) Je viens de constater que j'ai roulé avec un nive...
Trouver un peintre carrossier
Bonjour, Je suis a la reccherche d'un carrossier pour refaire une aile arriière et un coté de pare-choc avant Je suis a Biscarrosse Merci pour vos...
Voyant batterie allumé et plus de direction assistée
Bonjour, j ai un opel zafira A 2l2 dti 125ch année 2002 et j ai le voyant de batterie allumé et j'ai plus de direction assistée quelqu un connaîtrais ...
Ma voiture est affessé à l'arriere
Bonjour, je possède un véhicule honda crv 2000 et il est affaissé à l’arrière. j'ai changer les amortisseur et j'ai toujours le même problème
Les 2 modes lents d'essuis glaces ne fonctionnent pas
Bonjour, Le contrôle technique de ma Dacia MCV approche et j'ai bien peur qu'elle ne passe pas au contrôle faute d'un défaut au niveau des essuies gl...
Ma c/4 a le fusible du démarreur qui grille
Bonjour, Suite à une importante fuite de liquide de refroidissement, je rencontre un problème avec le fusible du démarreur. Régulièrement, il grille....
Changement autoradio c3 phase 2
Bonjour, j'ai changer mon autoradio d'origine pour un JVC et je n'ai plus le son de mes radars de recul. Que faire pour les récupèrer ?
Problème de chauffage
Bonjour, Voilà, mon chauffage se déclenche sans aucune intervention de ma part , commande à 19 °, la température est intenable dans l'habitacle, chal...
Je viens d'acheter une a3 de 1998
Bonjour, j'zi quelques questions par rapport à l'achat d'une a3 1998 la 1er : qu'elle es la tailles des haut parleurs devant car il ne fonctionne pa...
Climatisation en panne
Bonjour, Bonjour, Mon ami possède une peugeot 407 Il faut qu'il change la poulie d'embrayage du compresseur de climatisation. Problème impossibl...
Identifier connectique golf 5 break
Bonjour, Je souhaiterais identifier une prise sur ma golf 5 break et connaître comment la déconnecter. Cette prise est connecté au même câblag...
Fourgon diesel en électrique ?
Bonjour à. tous Je me permets de vous écrire car j'ai comme projet de partir 2 ans en voyage avec un fourgon, seulement j'ai pu comprendre que c'ét...
Voyant abs esp et frein de parking inactif après changement
Bonjour,j'ai sur mon C4 Picasso de 2008 avec frein de parking électrique un souci , tout marché bien seulement après changement de plaquettes arrière...
Claquement au freinage sur yaris
Bonjour, j'ai acheté une yaris de 9 ans avec 22000 kms. Au freinage que je trouve un peu sec, il y a un bruit à l'arrière suivi d'un claquement imméd...
Voyant service "capricieux" c4 picasso 2 2016
Bonjour, Au bout d'un an jour pour jour après la dernière vidange mon voyant "service" s'est allumé. Je n'ai fait que 6000 km et je veux remettre ma ...
