Capteur de stationnement enfoncé dans la par choc
Boubi_7594 Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 29 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 29 juillet 2022 - 29 juil. 2022 à 12:54
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 -
Bonjour à tous et à toutes, récemment j’ai eu un problème avec ma Mercedes.Le modèle de ma Mercedes est un Class V250d 4 MATIC BlueTEC AVANTGARDE Extra-Long.
Je vais vous expliquer, par inattention j’ai touché une clôture avec l’avant du class v et malheureusement le capteur de stationnement avant c’est enfoncer dans le parchoc . Du coup j’aimerais savoir si quelqu’un saurait comment le remettre à sa place ou si quelqu’un aurait une vidéo explicative.
J’aimerais vraiment régler se problème car à chaque fois que je roule en dessous de 20kmh le capteur bip non stop sans y avoir d’obstacles.
Merci d’avoir lu mon problème,
cordialement .
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mai 2025 637
29 juil. 2022 à 13:04
Bonjour, si le capteur est enfoncé dans le parechoc il y a de forte change que le support du capteur se soit arraché/décollé du parechoc et pour y remédier il faut déposer le parechoc.
Quand à savoir s'il existe une vidéo tutoriel bin il faut chercher sur le net..
