Les discussions
Problème d'ouverture porte conducteur ford focus 1.4 de 1999
Bonjour à tous, mon problème est double. Ma centralisation (focus 1.4 de 1999) est hs, mais j'ai aussi un souci avec ma porte conducteur qui reste blo...
Répondre
Mon xsara picasso essence de 2000 chauffe
Bonjour, Mon Picasso a un problème de surchauffe. de température,le vase d'expansion est froid ou tiède alors que le moteur est très chaud. J'ai cha...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2024 par
renard31
Fap nettoyé
Bonjour, J'ai fait nettoyage filtre à particules,changer les sondes et pourtant par moment le FAP se rallume se retient Pensez vous qu'il faut cha...
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2024 par
Babah01
Changement bras essuie glace arrière compliqué
Bonjour, J ai voulu changer le bras d essuie glace arrière de ma 206 et il est tellement grippé que la partie métallique de l ancien bras est resté s...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2024 par
renard31
Sprinter 2,7cdi
Bonjour, Jai un sprinter 2,7 cdi il demarre mais ne s'accellere pas comme il faut et il fume blanc
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2024 par
labricole47
Changement boitier de préchauffage + 4 bougies
Bonsoir, disposant d'une Opel Astra J 2011 1.7 110 ch j'ai déposé mon véhicule chez Opel car impossible de faire partir le voyant réparation malgré de...
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2024 par
LorisManuPSG
Mon quad ne démarre plus
Bonjour, mon quad 125 us motor  thermique ne démarre plus j'ai changé la pochette de joints et quand je tourne la clé la lumière du point N est allumé...
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2024 par
labricole47
Mon jumpy ne démarre pas
Bonjour, Mon jumpy ne veut pas démarrer ce matin les voyants sont bien allumés mais rien sur le démarreur. Je change la batterie et mon jumpy démar...
renard31
Bonjour , c3 picasso essence de 2015
Bonjour , l'autre jour sur autoroute le voyant moteur qui chauffe s'est allumé , je me suis arrêté pour vérifier mais rien à signaler. Un garagiste m'...
roland5962
Moya sur bouchon d'huile moteur.
Bonjour , voici quelques jours je remarque sur le bouchon d'appoint d'huile moteur de la mayonnaise  sur mon C3 Picasso de 2015 ,  je nettoie  puis je...
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2024 par
roland59
Bsm sur 807 peugeot hs
Bonjour j'ai un BSM L05-00 n°9657718680 Siemens S118983005 K,  et j'ai reçu BSM L05-00 n°8661682880 Siemens S118983005 Q, ma question est-ce qu'ils so...
Répondre
Aïe aïe vous en pensez quoi ??
Bonjour  Et oui jai frotté sur un trottoir démoniaque..arrrghhh!!! . résultat la jante bien abîmée ainsi que le pneu....Mes pneus avant n'ont qu un a...
Eliott.49
Astuce huile
Bonjour a tous. Je vous fait un petit cours vite fait. Je souhaite que ca vous serve. Un diesel c est long a chauffer et le fap s encrasse facileme...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2024 par
renard31
Ds5 problème de stationnement
Bonjour, Un nouveau problème sur ma ds5 Année 2014: "défaut système aide au stationnement" qui s'affiche avec le voyant "Service", avec une sonnerie ...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2024 par
tiroc
Panne distribution renault clio 2
Bonjour, je possède une clio 2 1.4 16v de 2001 , la distribution c'est décalée au niveau de l'arbre à came d'échappement en roulant la courroie n'est...
Répondre
Voyant liquide de refroidissement
Bonjour,  Il y a 1 an, j’ai acheté une petite 107. Au bout de quelques jours, j’ai eu un petit soucis, en effet, alors que je me trouvais en plein e...
Ulysse5818
Baisse liquide de refroidissment
Bonjour  j'ai un souci depuis un bon moment mon liquide de refroidissement tend à baisser. J'avais une fuite du radiateur et ma voiture avait chauffé...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2024 par
renard31
Problème circuit de refroidissement c4 1.6hdi 112
Bonjour  J’ai une c4 1.6hdi 112ch année fin 2011  J’ai un problème sur le circuit de refroidissement dès que je démarre je constate que le circuit ne ...
Répondre
Voyant boite
Bonjour quel q un pourrait m’aider à cause de ce voyant qui s’allume par intermittences (ce voyant clignote) ces une audi a1 2011 boîte automatiqu...
9 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2024 par
Dylan
Opel corsa d, atelage
Bonjour J'aimerai savoir si il est possible de monté un atelage sur une opel corsa d avec un porte velo intégré dans le pare-chocs d'usine. Je vous ...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2024 par
Yohan
Essuies glaces ne fonctionnent plus du tout clio iv
Bonjour à tous, Après avoir fais tous les diagnostics possibles sur ma clio IV Pour les essuies glaces avant ( Commondo, fusible, moteur, à même au...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2024 par
Ninie
Boite auto soucis sur vehicule neuf
Bonjour j'ai acheté un citroen berlingo neuf en juin 2023 en concession. C'est un modele boite auto Un matin, en prenant mon vehicule, je constate ...
pacorabano
Ma corsa c 1.0 de 2003 ne démarre plus ????
Bonjour, Je commence à désespérer aussi j'espère qu'il y aura une âme charitable pour me donner coup de main. Ma vieille Corsa ne démarre plus et si ...
5 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2024 par
Tibus
Changer thermostat conseil
Bonjour a tous j’ai une c4 phase 2 année 2011 1.6hdi 92cv 287500km et je dois changer le thermostat car il fuit et coule sur la boite de vitesse quand...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2024 par
Babds34
Erreur additif
Bonjour, J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café d'additif huile Facom anti fumée dans le réservoir diesel. Pb, les deux flacons sont identiques,...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2024 par
snocky.
Recherche couleurs (ou numéros) de fils pour les feux arrières
sujet déplacé dsl Bonjour je souhaite brancher le faisceau électrique de mon attelage sur un berlingo de 2004 j'ai 7 fils a brancher côté att...
10 réponses Dernière réponse le 31 mars 2024 par
djodjo
Tondeuse b&s 4 temps démarre puis s'arrête
Bonjour, ma tondeuse 4 temps (Sterwins avec moteur Brigs &Straton) démarre correctement puis s'arrête. Je suis obligé de continuer à pomper manuelle...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2024 par
Thierry
Ma voiture fait énormément du bruit quand je roule
Bonjour, Je suis propriétaire d'un Nissan Qashqai 1.6 dci 130 boîte automatique xtronic année 2014. Depuis à peu près une quinzaine de jour,mon véhi...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2024 par
Jojo42240
Problème bruit décélération important 1.4l mpi
Bonjour,  J'ai une Ibiza 1.4L MPI de 2001 qui fait un bruit vraiment bizarre, s'apparentant à un bruit de turbo qui décharge à le décélération, lorsq...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2024 par
renard31
308 1.6 vti 120 cv système anti pollution défaillant
Bonjour à tous, Si quelqu’un a rencontrer ce problème je suis preneuse  J’ai acheté il y a maintenant deux ans, 308 de 2008 1.6VTI 120cv. D’abord, je...
Jony
Joint portiere dechiqueté (pluie?) fiesta iv 2017 titanium
Bonjour, J'ai aperçu il y a 1 semaine la jointure de mes portieres avant en morceaux, alors qu'aucun lavage n'a été effectué. Elle stationne en perm...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2024 par
renard31
Tondeuse mtd sprinto : changer la courroie avancement
Bonjour, Ma courroie de traction vient de casser sur MTD Sprinto 13A-312-678  Quelqu'un disposerait il du manuel atelier pour me dire comment faire ...
yclik
Citroen nemo 1.3 hdi filtre habitacle
Bonjour, je voulu changer le filtre habitacle sur une Citroen Nemo 1.3HDI et même en suivant les topics et vidéo concernant ce modèle, impossible de t...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2024 par
Jean-Pierre
Ma voiture fait des petits à- coups quand je roule
Bonjour, mon véhicule Citroën C4 Picasso diesel de 2010 que je viens d'acheter un peu trop rapidement qui a 215300 km , me fait des petits à - coups e...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2024 par
michou13000
Batterie de voiture se decharge rapidement
Bonjour, on a une voiture renault Congo, batterie neuve, pendant la route si en allume l'autoradio pendant un temp la batterie se décharge rapidement ...
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2024 par
michou13000
Bonjour j'ai un problème sur un berlingo 1.9d phase 1.
Mon fusible 5 A du compteur n'arrête pas de sauter et je n'arrive pas à trouver la panne éventuelle. J'ai vu dans le compartiment moteur que l ectrova...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2024 par
michou13000
Problème de démarrage clio 3 1.5 dci
Bonjour, ma Renault clio 3 a du mal a démarrer de temps en temps, aussi bien elle va démarre correctement et puis d’un coup elle veut plus, obligé de...
michou13000
Ford mondeo 2002 chauffe après perd la puissance..
Ma Ford Mondeo 2002 chauffe... après perd la puissance.ne demmare pas . jusqu'elle sera froide demmare svp s'il y'au a qui sont le même problème merci...
BoBot
Bonjour, Je viens de récupérer une tondeuse avec moteur Briggs et Stratton référence 196707, 7,5 HP. Problème de carburation, je constate q...
10 réponses Dernière réponse le 23 mars 2024 par
Ulysse5818
Ampoule phare croisement = ampoule phare feu de route ?
J'ai un berlingo de 2016. J'ai récemment eut l'un de mes feux de croisement qui est tombé en panne puis le deuxième quelques mois après. Mais tout se...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2024 par
Mercos
Tableau de bord ne s'allume plus
Bonjour, J'ai une dacia sandero, ma voiture démarre très bien tous les feux clignotants warning fonctionnent la radio aussi les vitres électriques au...
5 réponses Dernière réponse le 23 mars 2024 par
narno
Erreur huile de boîte de vitesse et de direction assistée
Bonjour J'ai par erreur mis de l'huile de boîte de vitesse dans le réservoir de direction assistée dans mon Peugeot expert...  pouvez-vous me dire si...
renard31
Clio2 phase 1
Bonjour,  J'ai une clio 2 phase 1 année 1998 sans clim et sans Direction assisté (je pense)  Je souhaite changé mes couroie (alternateur et access...
Dwiatr
Ma voiture 508 a du mal a démarré je suis obligé d'allerémar
Bonjour, ma voiture 508 a du mal a démarré je suis obligé d'aller sur la petite poney moire et elle démarre
renard31
Fuite boîte de vitesse automatique
Bonjour, Mon fils a une fuite sur sa boîte de vitesse automatique (clio 2 essence  année 2001 ou 2002) Merci pour votre aide Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2024 par
renard31
Contacteur de feu de recul
Bonjour. Je cherche à démonter mais surtout à trouver où se situe sur la boîte de vitesse le contacteur de feu de recul sur un Jumper Citroën 3 de 200...
7 réponses Dernière réponse le 22 mars 2024 par
fred.ml
Problème ventilateur moteur
Bonjour a tous jai une  Citroen c4 phase 2 année 2011  1.6hdi avec 285 000km et depuis 1 mois lorsque jarrète le moteur (  ex: jai rouler pendant 20mn...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2024 par
fred.ml
Gros bruit après changement frein à disque + plaquette
Bonjour, Je viens de changer chez un garagiste professionnel mes plaquettes + disques de frein arrière, et depuis j'ai un gros bruit métallique qui e...
labricole47
Tableau de bord ax ne s'allume plus
Bonjour, Le tableau de bord de mon AX ne s'allume plus du tout. Au début une seule partie ne s'allumait plus, maintenant c'est la totalité.  Merci po...
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2024 par
fred.ml
Probleme tableau de bord et véhicule qui demarre pas
Bonsoir, j'ai eu un problème avec ma Ligier XToo Max.. J'ai voulu tourner la clé pour allumer la voiture et à ce moment tout les voyants du tableau d...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2024 par
Sab
Résultats 901 - 950 sur un total de 24 276
