Les discussions
Mes voillants s'allume
Bonjour, sur ma berlingo 2l HDi 90ch ,mes voillants s'allume d1seule coup puis s'éteint ,mes essuie glace se mette en marche
Groupe propulseur mini jcw
Bonjour, J'ai vraiment besoin d'avoir une aide ou avis sur mon problème. Nous avons eu un accident avec notre voiture (avant côté gauche), je sui...
Jauge de temperature moteur fait yoyo z 1l9 d
Bonjour, j ai une zx 1l9 d de 1998 l aiguille de temperature fais toujours yo yo ou reste en haut meme moteur a froid ou quand j accelere elle bouge u...
Problème golf 4 tdi 90 1.9 1998
Bonjour. J’ai acheté une Golf 4 TDi 90cv de 1998 il y a une semaine. En redescendant la voiture chez moi sur l’autoroute, elle a commencé à me faire...
Problème boite à vitesses avec c3 automatique
Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture C3 de 1re génération. Une C3 automatique et semi-manuelle. Je conduis en automatique. Elle date de juil...
Ma marche arrière ne tient plus (bruit de craquements)
Bonjour, Je possède une Subaru Forester (147cv), et la pédale d'embrayage a toujours été basse (faut embrayage tout au fond pour passer les vitesse...
Code défaut p1445
Bonjour, J'ai ce code défaut détecté par valise Delphi. Mode dégradé. La remise à zéro du calculateur pour le fap est elle suffisante pour enlevé c...
Changement capteur gaz d échappement
Bonjour, J aimerai savoir comment changer le capteur de pression des gaz d échappement sur Nissan juke 2012 1.5 dci par avance merci
Couple de serrage amortisseurs arrière mazda 5 ?
Bonjour, je dois proceder au remplacement de mes amortos ar sur Mazda 5 CR19 2.0D 110ch (phase 2 2008-2010) prochainement. En attente des pièces, quel...
Voyant stop et service allumé sur le tableau de bord
Bonjour, je viens d'acheter une c4 picasso dans un garrage et le voyant service s'est allumer en revenant de ce garage.Et là depui ce matin ,c'est à d...
Problème antibrouillard
Bonjour, j’ai une Citroën c3 1.1 l 60 chevaux de 2006. Quand je mets le Komodo pour activer les antibrouillards avant et arrière aucun voyant ne s’all...
Kilometrage ne s efface plus apres arret vehicule
Bonjour, J ai une ford focus cmax de 2005 mon affichage kilometre ne s efface plus apres arret du vehicule et fermeture complete...que faire ? Merci
Démonter l'afficheur du tableau de bord
comment faire pour démonter l'afficheur du tableau de bord ? Merci
Jai un probleme avec ma audi a3 sportback 1.6 tdi 110 cv
bonjour a tous jai un problème qui me fait détester ma voiture le ventilateur ce met route des que on met le contact et ce coupe 5 min après. avoir ...
Le yoyant moteur reste fixe
Bonsoir petit renseignement si ma publication dérange je retire, j'ai un citroen c4 cactus 2020 53 000km cette aprè midi voyant adblue voyant de la cl...
Problème 206
Bonjour, Jai plusieurs pb sur ma 206 essence : - Ma voiture broute par moment lorsque je roule (souvent quand je suis à 80 ou +). - Lorsque je ...
Clio 3 ventilation qui ne marche plus
Bonjour, problème sur ma clio 3 je n’ai plus de ventilation air froid et air chaud du coup ma Clim manuelle ne marche plus aussi de quoi cela peut ve...
Corsa d 1.3 cdti 16v 75 cv: perte de puissance (en 4ème)
Bonjour, Opel Corsa D 1.3 CDTI 16V 75 cv ne dépasse pas la 90 Kmh quand on roule en 4ème. Problème constaté après une immobilisation de ~1 mois. À not...
Direction assistée bloquée 207
Bonjour, Je rejoins la liste des personnes ayant eu une grosse frayeur...après 20 kilomètres ce matin...volant bloqué...apparemment c est la directi...
Nettoyage du reservoir adblue avec de l'eau? possible?
Bonjour, Je possède un partner tepee. J'ai appris qu’apparemment il y avait les injecteur et la pompe d'adblue qui se bouchait par cristallisati...
Voyant service s'allume quand je mets la clim
Bonjour, sur ma c4 picasso de 2017 150cv diesel, j'ai quand je mets la clim en route le voyant service qui s'allume. j'ai lu sur un autre forum un ga...
Objet perdu derrière tableau bord
RésoluBonjour, j’ai mon badge qui est tombé derrière le tableau de bord (entre pare-brise et tableau de bord ) je ne sais pas comment le récupérer, si je ne...
Voyant stop clignote et bip avant démarrage
Bonjour, Ma voiture (citroen c elysee) émet un bip et le voyant stop clignote 1 seconde au démarrage à froid puis plus rien, pas de message non plus....
Mon zafira ne démarre plus
Bonjour, voilà mon Zafira (2L DTI 16v élégance de 2005)ne démarre plus je vous explique : j'ai roulé sans problème toute l'après midi, j'ai voulu redé...
Ma voiture c'est coupé sur la route
Bonjour, Ma voiture c'est coupé aujourd'hui sur la route voyant stop et huile allumé,il restait assez d'huile mais je pense que la calorstat est claq...
Pedale embrayage qui reste bloquee sur clio 4
Bonjour, J'ai un probleme qui dure depuis 2 ans. Ma pedale d'embrayage reste bloquee. Avec mon pied je la releve mais je n'arrive plus a passer les ...
A coups moteur
Bonjour, Ma clio 1.2 eco2 de 2012 donne des A coups moteur à chaud . à froid pas de problème. Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide
Ma 307 1.6 hdi 90cv coupe des de j'accélère
Bonjour, J'ai un problème avec ma 307 1.6 hdi 90cv qui coupe à l'accélération me dit code défaut P 0093 pression de carburant inférieur à la valeur d...
Ma voiture tremble
Bonjour, j'ai une mégane 1 de 1999 elle fait des coups en roulant mais aussi à l'arrêt, elle fume énormément besoin de vos conseils merci beaucoup
Remplacement amortisseur en cours
Bonjour, A votre avis, en voyant la photo jointe, vous continueriez à serrer ? J'ai besoin de gagner encore un bon cm mais j'ai peur que le ressort m...
Peinture bas de caisses seat ibiza
Bonjour a tous J'ai une petite question. J'ai une Seat Ibiza neuve (modèle 2023) qui a 2 semaines et 300km et j'ai remarqué quelque chose que je n'av...
Le réservoir d'essence de mon quad est rempli de terre
Bonjour, Des personnes malveillantes ont rempli de terre le réservoir de carburant de mon quad... Je n'y connais rien en mécanique et voudais savoir...
Trou a l'accel
Bonjour, j'ai des problème de trou a l'accéleratin dans les virages a droite, et uniquement a droite, quand je roule un peu fort dans ceux ci en sorti...
Renaud grand modus essence 2009
Bonsoir, Peut etre ici quelqu'un me donnera la réponse car même Renault n'a pas su me répondre ! Je possède un Grand Modus 2009 Essence série Lafum...
Liquide de frein
Bonjour a tous Petite question sur une Nissan Note essence de 2008 il faut changer le liquide de frein quand (KMS ou Année) Merci
Code 84
Bonjour, J ai une Chevrolet cruze 2.0 vcdi 163 ch J ai trouver le problème mais je n arrive pas a trouver la pièce qu il faut . En faite la durit...
Vitesse 2 qui crochète quand je la passe
Voilà je suis allée au garage parce que ma voiture une scenic 1 faisait du bruit quand j'enclenchais la deuxième, la vitesse crochetait un peu. Le ga...
Ma voiture démarre et calle 5 seconde apres
Bonjour, ma twingo II quand je la démarre le matin elle s'allume et cale juste après pour maintenir l'allumage je suis obligé d'accélérer. Sachant qu...
Fumée blanche au niveau du moteur
Bonjour, Je viens d'acquérir une Opel Astra GTc de 2014, j'ai effectué vidange plus changement des filtres chez un spécialiste.cependant, sa arrive q...
Voiture cale à chaud et ne démarre plus
Bonsoir mon opel meriva essence 2005 a calé pendant que je me garais puis impossible de redémarrer elle a pu redémarrer le soir à froid et a recalé en...
Clé mercedes synchronisation
J'ai reçu clé de ma Mercedes w202 '' réparée '' par telecommandier, et je ne vois pas comment la synchroniser, après multiples recherches. Telecomman...
Délai de réparation
Bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un serait me dire le délai maximum pour une réparation ( crossland x courroie pompe huile et carter ) d'un véhicu...
Courroie d'alternateur
RésoluBonjour, mon mécanicien m'a signalé que la courroie d'alternateur de ma Hyundai I20 était craquelée. Cependant aucun bruit de sifflement venant du m...
Pas de vis foiré - étrier de frein avant golf 4 sdi
RésoluBonjour, Suite au remplacement de mes disques et plaquettes avant de ma golf 4 SDI qui c’est passé parfaitement. Au remontage de l’étrier, il y a de...
Fumé avec goute d'huile qui sort du bouchon d'huile moteur
Bonjour J'ai une question svp : Je souhaite acheter une Ford Focus 1.6 Dci Diesel 2007 qui n'a pas beaucoup roulé depuis 3 ans. Lorsque j'ai ouver...
Pneu à changer ou pas ?
RésoluBonjour, mon garagiste m'a dit qu'il fallait que je change mes 4 pneus, et je voulais avoir votre avis sur leur état. J'ai pris en photo le témoin d'...
Branchement boitier faisceau sbs 070 sc 01
Bonjour à tous, j'ai récemment acheter un crochet d'attelage avec boîtier faisceau 7 broches SBS DPA 070 SC 01 a un particulier malheureusem...
Un branchement inconnu
J'ai acheté ma Kangoo 2 il y a peu de temps. Et j'ai une prise bizarre. Je pensais que c'était le branchement de la balise mais en regardant de plus p...
Pb a-coup accélération renault trafic 2.0 dci 90ch 2006
Bonjour, Je cherche, et ne trouve pas, la réponse à mon problème, peut être que quelqu'un d'entre vous pourrait m'aider. Je suis propriétaire, depui...
Les vitesses passent mais le véhicule n'avance pas
Bonjour, Je roulais normalement toute la journée en ville. En rentrant je me suis arrêté devant la maison pour ouvrir mon garage et rentrer ma voitur...
