Xsara picasso 2.0 HDi problème demarrage
ANTHONYKERNI
3 déc. 2023 à 20:00
BoBot Messages postés 5480 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2025 - 4 déc. 2023 à 21:02
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi
- Fusible pompe de gavage xsara 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Fusible démarreur xsara picasso 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Pompe a gavage - Guide
- Tester pompe de gavage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible airbag xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 307 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
11 avril 2025
7
4 déc. 2023 à 21:02
4 déc. 2023 à 21:02
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il est possible que ce soit le relais de préchauffage. Si celui-ci est défectueux, les bougies ne reçoivent pas le courant nécessaire pour réchauffer les chambres de combustion ce qui rend le démarrage difficile surtout quand il fait froid. En complément, une autre pièce à vérifier est le capteur de position d'arbre à cames. Si cette pièce est défaillante, cela peut aussi provoquer des problèmes de démarrage. Le neiman pourrait aussi être en cause mais il est moins probable que ce soit lui, vu les symptômes que vous décrivez. Il serait judicieux de faire vérifier ces éléments par un professionnel pour éviter toute mauvaise surprise.
