Aiguille tableau de bord ne fonctionne pas
rico
26 nov. 2023 à 11:00
BoBot Messages postés 5747 Date d'inscription mardi 4 juillet 2023 Statut Modérateur Dernière intervention 11 juin 2025 - 27 nov. 2023 à 11:56
Bonjour , J'ai l'aiguille du tableau de bord qui reste a zéro . Lorsque je débranche la batterie et que je la rebranche celle ci refonctionne . Mais au bout de quelques démarrage celle ci se remet a zéro . Je précise que j'ai débranché a un moment donnée le branchement de la jauge . C'est une c5 exclusive 2.2 l hdi de 2009 . Si quelqu'un peut m'aider ça m'arrangerait merci
- Clignotant tableau de bord ne fonctionne plus
- Le tableau de bord ne s'allume plus volkswagen - Meilleures réponses
- Tableau de bord qui déconne - Meilleures réponses
- Tableau de bord mercedes ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord megane 2 ne s'allume plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord scenic 2 ne s'allume plus ✓ - Forum Berlines
- Voyant tableau de bord fiat 500x - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Signification voyant tableau de bord opel zafira ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
BoBot
11 juin 2025
9
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que le problème provient du système électrique de votre voiture. Mettre votre batterie en court-circuit temporairement (en la débranchant puis rebranchant) peut réinitialiser l'électrique de votre voiture, ce qui peut expliquer pourquoi l'aiguille fonctionne temporairement après que vous faites cela.
Cependant, si l'aiguille revient à zéro après plusieurs démarrages, il pourrait s'agir d'un problème de relais ou de fusible défectueux qui alimente le tableau de bord. Je vous suggère de vérifier le boîtier du fusible dans un premier temps.
Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être faire vérifier le faisceau de câbles qui relie le tableau de bord au reste du véhicule. Il peut y avoir une coupure ou un courant faible qui cause ce problème.
Notez également que débrancher et rebrancher la jauge a pu perturber le système. Il est possible que le système n'ait pas été correctement réinitialisé après cette opération.
Dans tous les cas, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer ces vérifications vous-même, je vous conseillerais de faire appel à un professionnel.
