Les discussions
Remise à zéro
Bonjour, La procédure manuelle pour la remise à zéro après entretient d'un Kangoo diesel ? Merci d'avance!
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
grognon76
Fap ou pas fap sur mon c8
Bonjour, Je voudrais savoir si mon c8 a un FAP ? Je le vend et je ne sais pas le dire !!! Merci
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
tilu
Problème de voyant stop allumer et voyant eau mais ne chauffe pas
Bonjour, j'ai une xsara vtr 1.6 de 2001 et quand on démarre la voiture il y a le voyant stop qui s'allume et le voyant d'eau mais elle ne chauffe pas...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Pompe da sur clio ii phase 1 1l4 16v changé à 57000kms, normal ?
Bonjour, Je viens de changer la pompe de direction assisté de ma clio de 2001 à 57000 kms, est ce normal. Puis je faire un recourt chez Renault e...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
snocky.
Prechauffage xsara 2 110
Bonjour, voila mon souci.il fait froid et ma xsara a un grand mal a demarer le matin. sur valise panne 038 coupure,mauvaise masse,court circuit.bonjo...
6 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
356
Pb electrique ford modeo
Bonjour, voila j ai voulu allumer mes phares et là plus rien,plus d electricite,je me suis donc arreter pour verifier et quand j ai voulu repartir rie...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
Castormalin
Demande de diagnosique pour citroen evasion hdi please
Bonjour, j ai un citroen evasion hdi et j ai changé la batterie pendant la periode de froid car elle ne voulait plus démarrer.Suite a ca pas de soucis...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
Castormalin
Pas de demarrage sur megane coupe 1.9 dti
Bonjour, comment se fait il que sur ma megane coupé, le voyant de prechauffage ne s'allume pas quand je met le contact et du coup la voiture ne dema...
9 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
FRANCK
Bougies de préchauffage ?
Bonjour, J'ai une C3 diesel. Pendant la période de grand froid j'ai eu plusieurs fois des difficultés à démarrer. Mais cette fois, la températur...
Castormalin
Pourquoi cette fuite d'eau sur mon scénic ?
Bonsoir, J'ai un scénic 2000 essence 16V. Il y a deux jours le témoin de surchauffe s'est allumé. Plus d'eau. Après avoir fait le plein de liquide de...
yac
Toile toiture golf
Bonjour, je viens d'acheter 1 golf 4 et il n'y a plus de toile au toit , la mousse est apparente !! Y'a t-il un moyen simple pour refaire le pavillon...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
gillesdemoulin
Ma voiture ne demare pas
Bonjour, ma voiture ne démare pas c'est sure que ce n'est pas la baterie elle vient d'être contrôler et on a essayer les pinces au cas ou il y aurai...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
snocky.
Antigedemarage twingo
Bonjour, au sujet de l'antidemarage sur twingo ,moi j'ai essaye d'enlever les fusibles un par un et depius un mois et demi ,je n'ai plus eu de problem...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
Wandatif
Electricité
Bonjour, a tous je voudrais savoir pourquoi lorsque je mais le contacte les voyants de mon tableau de bord s allumes et s eteigne automatiquement et q...
yanou
Jai perdue le code de mon poste auto
Bonjour, j'ai perdue le code de mon poste auto de type mercedes benz model cm2396 le numéros de le série est s/NO AL 2396 S 12 37721 MERC...
stf_jpd87
Probleme clim
Bonjour, voila j ai une c4 coupe de 2007 et la j ai la clim bi zone qui ne soufle plus correctement sous la planche de bord ou bien en degivrage p...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
guigui1412
C3 annee 2009
Bonjour, a tous je viens d acheter une c3 1,4hdi c est une annee 2009 elle a 20000 km. Elle roule nickel mais recemment avzc la neige j ai patiner un...
guigui1412
Alarme et carte code citroen c8 2.2 hdi diesel
Bonjour, j'ai deux questions concernant ma citroen c8 2.2 HDI diesel. La premiere est que j'ai acheté ma citroen c8 il y a un mois et demi mais je ...
guigui1412
Une clef est apparu sur mon tableau de bord
Bonjour, J'ai un xsara picasso 2.0L hdi année 2000 166000kms et une clef est apparu lorsque je roulé sur mon tableau de bord.on m'a dit que cela p...
claimero
Voyant airbag + freins
bonjour à tous, jai les voyant airbag + freins allumés alors qu'ils sont en ordre. comment puis-je faire pour les enlevés, sur un galaxy 1.9 tdi ...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
lagafette
Probleme c8
Bonjour, voila mon soucis, c'est vraiment bete mais je suis tomber en panne de gazoil au bord de la route (alors que l'ordinateur de bord m'indiquai...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
Castormalin
Probleme batterie
Bonjour, j au un petit soucis avec ma batterie impossible de demarrer la batterie le matin vraimen naze la batterie est de 2010 j ai que la jauge d es...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
Castormalin
Range rover v8 3.5l
Bonjour, pour jai pas etincelle au bougies de mon v8 3.5l vis neuf condensateur téte allumeur doigt et bobine neuf aider moi
snocky.
Pb de démarrage avec c3 picasso hdi 110 fap
Bonjour, Ce matin ma voiture ne démarre pas : luminosité écran faible puis indique service en rouge. Puis aucun contact. Après un second essai table...
snocky.
Bruit apres changement de la courroie de distribution
Bonjour, Je viens de faire changer la courroie (ainsi que la pompe à eau) de ma 206 1.9 diesel et depuis ma voiture fait un bruit différent quand j ...
manounette69
Berlingo diesel qui demarre pas
Bonjour, je prechauffe , tourne la clef , le moteur tourne mais ne démarre pas est ce qu'il est possible que les injecteurs soient aussi les bougie...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
Castormalin
C3 hdi 2003
Bonjour, J'ai un probleme avec ma C3,il ya 2 mois le voyant moteur s'est allumé et perte d'acceleration de la voiture. Le garage citroen proche de c...
Castormalin
Bougie de prechauffage
Bonjour, j'ai une citroen c5 2l hdi 110, elle ne demarre pas qu'en il fait froid nous avons tester la batterie et l'alternateur ils sont bon. Elle nou...
Castormalin
Plus de centralisation a distance apres changement de batterie
Bonjour, je possede une citroen xsara break 2003,je viens de changer la batterie et d'un coup je n'ai plus de centralisation a distance,sinon tout l...
4 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
nico
Emarrage d'1 r21 diesl
Bonjour, en arrivant devant le portail de notre immeuble mon moteur s'est arrete suite à un mauvais geste de ma part et le moteur ne veut plus demar...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2012 par
rakiaalphadi
Probleme coupure du moteur picasso
Bonjour, lorsque je roule avec mon picasso annee 2000 a un certain moment il ralenti et s arrete net au bout de 5 a 10 minute il redemare le...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2012 par
Castormalin
Probleme anti demarrage & divers fonctionnalité megane 08/1998 diesel
Bonjour à tous, j'expose mon probleme auquel j'espere touver une reponse sur ce forum car vraiment deseperer ! Commençons par le début : - Il y...
Castormalin
Opel corsa 1.5l d ne charge pas meme alternateur changer
Bonjour, j'ai mon opel corsa 1.5l D qui ne charge pas meme avec un alternateur changé.pourriez vous m'expliquer pourquoi et d'ou ca vient...merci
Castormalin
Bonjour, j ai un espaces 3 2.2L DCI DE 2003 SUITE PROBLEME DE PROCEDURE MON VEHICULE NA PAS TOURNER BEAUCOUP ET QUAND J AI VOULU LE REDEMARRER RIEN A ...
Castormalin
Scenic de 12 ans d'age fermeture centralisé fonctionne aléatoirement
Bonjour, j'ai un scénic renault de 12ans problème de fermeture centralisé, elle fonctionne une fois sur deux, je suis à votre écoute pour tous conseil...
Castormalin
Démarrage trés difficile à froid
Bonjour, c encore le problème de démarrage persiste malgré le changement des bougies comme vous me l'avez conseillé et je tien vivement à vous remer...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2012 par
Boulbaba
Voyant abs allumé
Bonjour, Bonjour, a tous je viens d acheter une c3 1,4hdi c est une annee 2009 elle a 20000 km. Elle roule nickel mais recemment avzc la neige j a...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2012 par
adrien 5959
C3 en panne urgent!!
Bonjour, j'ai une citroen C3 2002 hdi 68, 98000km entretient à jour batterie vérifié ok, celle-ci démarre puis au bout de 10 seconde à peine elle ...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2012 par
Castormalin
C4 1.6 vtr hdi 92
Bonjour, j ai un c4 hdi 92 je suis tomber en panne de gazoile et l orsque j ai remis du carburants plus rien pas d arriver de gazoile quand je met l...
Castormalin
Ma 307 hdi 2l 90 a demarer ce matin puis a caller et ne demare plus
onjour, j'ai unBe 307 hdi 2 L 90cv ce matin comme toi les matins j'ai demarrer la voiture normalement elle avai un peu de mal a demarer j'ai rouler...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
mika
Démarrage à froid sur berlingo 1.9d
Bonjour, je possède un berlingo 1.9d de 1997,suite à des problèmes de démarrage par temps froid,j'ai changé les bougies de préchauffage et la batterie...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
Castormalin
Help ! voyant abs stop airbag tableau de bord restent allumé après arrêt du mote
Bonjour, Je me dirige vers vous afin de trouver de l'aide parce que je suis un peu perdu! Ma peugeot 307 2.0 HDI 123 000Kms année 2004 a un gra...
Castormalin
C3 1.4 hdi pack clim
Bonjour, j ai mis en route ma voiture ce matin,elle a tourne 2 mns puis s est coupee et impossible de redemarer.j ai l impression que lorsque j acti...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
poochie
Problème diagnostic moteur
Bonjour, J'ai une 206 HDI qui m'as affichée un voyant ( en haut a droite c'est genre un robinet orange je pense que sa correspond au voyant de diagno...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2012 par
gillesdemoulin
Pbs affichage tableau de bord sur citroen xsara picasso
Bonjour, j'ai un soucis depuis ce matin, par moment, alors que je roule, le voyant de la batterie s'allume, le compteur affiche 0 km/h, je n'ai plus...
7 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2012 par
winnie77540
Problemes de demarrrage sur espace 2
Bonjour, voila mon espace 2 ne veut plus demarrer la batterie est neuve les bougies de prechauffage aussi mais impossible de demarrer rien aucun bru...
Castormalin
Problème de demarrage sur c8
Bonjour, voilà j'ai une C8 qui ne démarre pas quand il fait -5 , je pense que c'est au niveau du gazole que ça gèle mais même en mettant de l'additi...
Castormalin
Qqu'un peut me donner des tuyaux concernant la réparation d'un ordinateur de bor
Bonjour, Qqu'un peut me donner des tuyaux concernant la réparation d'un ordinateur de bors de la Polo FOX VW ? Merci
Castormalin
Quelque chose vide ma batterie
Bonjour, j'ai un gros souci et j'espère que vous pourrez m'aider car personne n'est en mesure de m'apporter une explication ... Depuis quelque temp...
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2012 par
lilieblondinette
Suite à une panne de batterie
Bonjour, depuis 2 jours notre C8 ne démarre qu'avec les pinces puis ce soir nous sommes rentré chez nous ,140 km sur l'autoroute, aucun souci et d'u...
Castormalin
Résultats 22701 - 22750 sur un total de 24 282
