Les discussions
Cherche la durite essence sur moteur de citroen c1
Bonjour, je recherche la durit d'arrivée d'essence sur le moteur de ma citroen C1 quelqu'un peut-il m'aider. Merci Hervé
Probleme electrique sur bx turbo
bonjour, mon lave glace avant et arriere , ainsi que le degivrage et essuye glace arriere fonctionne plus. quelqu'un peut il me dire d'ou vient la pan...
Panne de chauffage sur c8
RésoluBonjour, j'ai un citroen C8 2.0 l HDI 120CV de 2006. Depuis le début de la semaine, il m'indique une t° extérieur hors norme (20°C voir plus alors q...
A l'aide petit souci citroen saxo
Bonjour, j'aimerais savoir quelque reponse concernant ma citroen saxo an 2000. alors pour commencer j'ai mon voyant air bag qui clignote tt le temps...
Probleme de demarrage 306 d
Bonjour, j'ai un probleme avec une 306 d qui refuse de demarrer, j'ai controlé mes bougies elle sont bonnes,j'ai controlé mon arrivée de gazoil aux...
Mécanisme lève-vitre et capteur pédale accélérateur citroën berlingot
ReBonjour Castormalin , Je fais suite à votre réponse concernant la pièce que j'ai changée il s'agit du mécanisme du lève vitre côté conducteur, le ...
Citroen zx
Résolubonjour, je possède une zx reflex 1.4i de décembre 1992.en roulant perte de régime le moteur se coupe je me gare sur le bas -cote et au premier coup...
Ripage
RésoluBonjour, au controle technique on me signale un ripage excessif avant, or je venais de faire faire la geometrie, une heure avant.... interroge, le...
Controle technique
RésoluBonjour, les appareils de controle technique sont ils fiables ? l on me signale un ripage avant alors que la geometrie a te faite hier, lorsque je...
Radiateur de chauffage
bonjour a tous, j ai un probleme de fuite radiateur de chauffage sur mon express essece de 1988 , et pas envie de le changer. ma question:peut on ...
Essuie-glace avant citroen c5 phase ii en panne
RésoluBonjour, Le fusible est toujours OK, j'entends le moteur de l'essuie-glace dès que je l'enclenche mais ils ne tournent plus... A votre avis?? ...
Demarage a froid sur berlingo 1l9 diesel de 2002
Bonjour, je vien d acheter un berlingo 1l9 diesel de avril 2002 je la sort du garage ou j ais acheter le vehicule le lendemain je tombe en panne appel...
Ma zx essence 7cv a:96 cale en route plus d'accélération .........
Bonjour, j'ai une zx 1l4 année 96 7 cv essence mon problème est que je roule et d'un seul coup plus d'accélération le compteur tombe a zéro,je cale ba...
Problème d'antidémarrage sur renault mégane scénic de 1999
RésoluBonjour, Depuis trois ans, dès qu'il fait froid et que je tire un peu sur la batterie pour démarrer ma voiture, l'antidémarrage se met en sécurité e...
Voyant anti demarrage s'allume de temps et temps
RésoluBonjour, je voulais savoir de quel problème sa pouvait venir le faite que ce voyant s'allume et s'éteint au bout de 20 minutes de route, et parfoi...
Que veut dire 6.5bth ?
RésoluBonjour, que veut dire 6.5BTH concerne le moteur de mon broyeur de végétaux Merci de votre réponse
Comment rajouter lumiere dans une remorque?
Bonjour, je souhaiterais savoir comment rajouter un interrupteur avec une lumiere pour eclairer dans ma remorque j'ai une prise 7 broches .Merci par...
Changer la bobine d'allumage
Bonjour, Est ce compliqué de changer soi-même la bobine d'allumage ?? Quelle est la marche à suivre ?? merci
Polo match2
Bonjour, je voudrais savoir ou se trouve le boitier de prechauffage d'un polo match 2? svp merci!!!car ma voiture ne demarre pas
Probleme rt6
Bonjour, suite a un montage d'un autoradio RT6 sur mon C8 un message d'erreur apparait en anglais : Due to a problem on the vehicule, the unit canno...
Tondeuse eurostar
Bonjour, Je possède une tondeuse eurostar BVS 153 tractée. Elle fonctionnait bien,jusque au jour ou j ai démonté le carburateur pour un entretien qu...
Fermeture centralise xm
Bonjour, suite a une reponse pour centralisation de portes j ai essaye ce que george m a dit et le remerci mais sa ne marche toujours pas ayant chang...
Probleme polo 1.4essence 1997
Bonjour, j'aie un petit souci avec ma polo je viens de l'acheter a un particulier quand je l'ais essayer chez lui nickel après je suis repartie avec...
Vw polo 1.9d ne démarre plus
Bonjour, J'ai une Polo 1.9d, les bougies ont été changé il y a moins d'un an et la batterie fonctionne nickel. Le souci c'est que je laisse précha...
Voiture206 cc
panne apparenment pb.d'antidemarrage que faire
Compte tour + citroen c1 = p'tit souci
Bonjour, Je possède une Citroën C1 de base, et je souhaiterai y mettre un compte tour, le problème impossible de trouver le faisceau pour le branc...
Xsara picasso
Bonjour ; quand j'ai eteint ma voiture il me restait un trait vert et rouge sur la jauge et le ledemain il me restait juste le trait rouge donc je sui...
Nissan n200
Bonjour, je voudrais savoir si le nissan N200 est equipe du moteur nissan je voudrais savoir le plus gros moteur qu il l equipe et si le nissan N200 ...
Pb de démarrage c2 1.4 l hdi
Bonjour, Nous avons un soucis de démarrage de notre C2. Où se trouve l'électrovanne sur ce modèle ? Merci de vos lumières ! Buen cordialement !!
Vitre côté conducteur et câble accélérateur citroën berlingot
Bonjour, J'ai changé le mécanisme de ma vitre est depuis celle-ci ne fonctionne plus, ni elle descend, ni elle monte, j'ai vérifié les fusible et au...
Pb evasion 2.1 td
Bonjour, j'ai un pb avec un citroen evasion 2.1td ou je vient de changer la pompe injection par une epic d'occasion maintenant elle cale plus du to...
C2
Bonjour, J ai une c2 vtr senso drive et je n ai que des soucis... Je viens de changer l embrayage et j'ai aussi du mal a passer ma marche arriere,ce...
Comment dépanner mon moteur thermique ohv.6.5 cv
Bonjour, mon moteur ne démarre pas alors que l'essence arrive, l'allumage est bon à la bougie, Merci de vos réponses moteur de broyeur
Quand. changer la. courroie de. distribution sur. un. nissan kasquail 1.5 110.
Bonjour, pouvez. Vous. Me. Donner des. Renseignements pour le. Remplacement de la. Courroie de. Distribution. De. Mon. Nissan. 1,5dci. 110 ch il. À. 4...
Erreur de carburant
Bonjour, j" ai mis environ 15litres d'essence dans ma vieille Peugeot 406 de 1999 alors que c'est du gasoil que je devais mettre. Je tiens a precise...
Mercedes 308 diesel probleme fumée et broutage...
Bonjour, sur le moteur il y a plusieurs problemes: comme la fumée bleue et blanche cela vient du joint de culasse et de l eau qui s y trouve un pe...
Redamarrage a chaud difficile
Bonjour, Ma ZX type N2A7 demarre au quart de tour a froid mais a de plus en plus du mal a redemarrer a chaud j'ai deja changer les bougies, la tete d'...
Xantia hdi 110 cv 2.0
Bonjour, a tous j ai un souci avec ma xantia hdi 110 cv 2.0 . elle ne veut plus demarrer et pourtant les bougie de prechauffage je vien juste de les...
Problème saxo bruit moteur
Bonjour, en rentrant du boulot ma voiture a fait un bruit bizarre, claquement et le voyant batterie s'est mis à clignoter. j'ai ouvert le capot, j...
Fermerure de portes
Bonjour, la centralisation de mon xm de 1994 ne fonctionne plus quand je suis a l interieur et que je condanne tous marche impeccable mais avec la cl...
C3
Bonjour, j ai une c3 1l4 hdi et quand j eteins le contact et que je laisse les feu de croisement allumer on entent un gresillement dans la voiture e...
Ma ford fiesta 1.6 tdci 90 ch 2007 ne démarre plus
Bonjour, Le titre est asser explicite...mais pour détail,le vérouillage central fonctionne,en mettant le contact,tout fonctionne normalement,sauf po...
Pompe a eau
Bonjour, comment demonter pompe eau scenic de 1998 dti
Temoin temperature xsara picasso 1.8l 16 v
Bonjour a tous, j'ai une petite question toute bete , et j'aimerais savoir si quelqu'un peu me renseigner: apres avoir eu ma voiture qui est mo...
Fusible
RésoluBonjour, je possede un xsara picasso 1.6 HDI 92cv 2007 mon fusible 40A corespondant au dégivrage retro et lunette arriere claque instantanement dés...
Tableau de bord éteint et le vehicule de démarre pas
Bonjour, en voulant redémarrer mon xzara picasso 2.0l hdi de 2002, il ne se passe rien. le tableau de bord reste noir et en tourant la clé le démar...
Mode eco sur c3 hdi 70 de 2007
Bonjour, probleme mode eco sur c3 hdi 70 de 2009 aprés avoir taper un nid de poule voyant moteur allumé une fois le moteur arrété impossible de le l...
Toutes mes batteries vides du jour au lendemain
RésoluBonjour, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment du jour au lendemain la batterie de mes deux motos et de ma voiture se sont vidées complète...
Probleme xantia chauffe
Bonjour, jai une xantia 1.8 i 16v la temperature monte a plus de 110degrets sur 1ou2km le ventilo ce mes en route, le moteur n pas chaud elle ne fai...
Demareur
Bonjour, mon probleme le demareur n arrive pas a fonctionner -j ai changer les bougies - j ai changer le filtre a air electricien auto a demont...
