Les discussions
Xsara 1,8i problème demarreur
Bonjour , j'ai un souci sur ma xsara 1,8 i de 1999 Elle démarrait puis un jour , j'ai tourne la clé et j'ai entendue le demareur faire clac clac aux ...
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
snocky.
Pourquoi ma batterie ne tient plus la charge ?
bonjour suite a un probleme d installetion d'un poste (on suppose) la voiture ne démarre plus on branche les cables et ok on redemarre on roule plu...
10 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
BARTYB
Fermeture automatique berlingomichou
Bonjour, bonjour je viens d'acheter un berlingo hdi 2l de 2001 ma centralisation ne fonctionne pas j'ai changé la pile de la clef toujours rien d'ou...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2013 par
Georges106
Temperature moteur ok, chauffage voiture ok a 120km/h ??? bizar non ?
Bonjour, voila depuis quelque temps il fait froid dehors et comme par enchantement plus de chauffage dans ma voiture sauf quand je suis sur l'aut...
Georges106
Espacement des vidanges.
Bonjour, Sur les twingos essene, l'espace entre deux vidanges est de 2 ans - 20000 km ou 30000 km selon modèle. Je désire savoir s'il est possible de...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
Georges106
Boucon reservoir gazoil
Bonjour, cette semaine on ma casse le pas de vis sous mon bouchon de reservoir gazoil pour me syphone comment puis je repare merci baucoup
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
sissi
Que pensez-vous des produits de nettoyage sans eau ?
Bonjour, Que pensez-vous des produits de nettoyage sans eau ? Merci pour vos retours
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2013 par
JPhilippe68
Voyant constamment allumés
Bonjour, j'ai les voyants ABS et AIRBAG qui sont allumés. Au demarrage, le voyant AIRBAG s'allume et s'éteint pui se rallume; je rappelle c'est une ...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
Henri DEMARIES
Ressort meme hauteur pour toutes les c2?
Bonjour, j ai une citroen c2 1.6 sensodrive vtr , j ai du remplacer mes 2 ressort d amortisseur a l avant , et depuis que c est fait j ai l impression...
Henri DEMARIES
Probleme quad 110
Bonjour, mon quad marche plus je les daimaret le soir davent et imposible de le demaret et jai tout esailler
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2013 par
thierry1975
Direction assistée scénic 1 phase 2 de 2001
Bonjour, Pourquoi, la direction assistée se grippe (est dure) au démarrage par temps froid, moins de 15°, puis redevient normale au bout de quelques ...
4 réponses Dernière réponse le 23 mars 2013 par
Titeuf95
Jc ou autre chose
Bonjour, Opel vectra 2l dti de 2000 180000km j.ai changer joint de culasse et turbo il y a 1 an. Culasse eprouver tout niquel. 1 an apres en faisan...
Castormalin
Gros probleme c3 1l4 hdi 16 moteur 8hy
Bonjour, aider moi je suis aprentis mecano ma c3 a bcp de mal a demarer une fois le moteur en route elle fume et a du mal a prendre ces tours pas de...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2013 par
Castormalin
Rav 4
Bonjour, j'ose meme plus dire que cette voiture est la mienne. J'ai également le même probleme de voyant , et de serrage de moteur , il est vrai que ...
greeed
Problème de démarrage
Bonjour, En décembre j'ai eu des pbs au démarrage de ma voiture. elle a été au garage fin janvier ils ont détecté un pb de batterie. donc je l'ai ch...
6 réponses Dernière réponse le 21 mars 2013 par
snocky.
Probleme de compteur xsara de 1997 1.4
Bonjour, j un probleme de compteur sur xsara 1.4 de 1997 quand je roule le compteur de vitesse se remet a zero et l'aiguille de temperature monte a...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2013 par
jerome
Changé l'antenne de place
Bonjour, alors voici ma question : j'aimerais savoir si il est possible de changer l'antenne de place, de la passé de l'avant a arriere, car je trouve...
mesmo
Injection dci
Bonjour, est ce qu'on peut placer des injecteurs 1.5 dci 80 ch dans un moteur 1.5 dci 100 ch . merci
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2013 par
Georges106
Distribution
Bonjour, j ai caller moi meme ma dristribution et depuis elle demare du ' 4 eme coup elle fume blanc trop d avance ou pas assez
Georges106
Svp merci de m aider car j ai plus de voiture
Bonjour, j ai une mercedes cs 220 diesel annee 2003 suite a une panne de gasoil .j ai forcé pour demarer elle a demaré puis elle s est arreté .j ai ...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2013 par
seny59
Pourquoi ma polo s'arrête quand je suis a l'arrêt ?
bonjour a tous,j ai un problème avec ma polo fox année 1994,j l ai acheté y a peu mais je me suis retrouvé avec un problème elle s arrette au bout de ...
6 réponses Dernière réponse le 20 mars 2013 par
mécapro
Probleme picasso
Bonjour, g une xsara picasso de 2000 et quand je reste a une certaine vitesse elle acelere tout seul et le tableau de bord bip et marque stop esque qu...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2013 par
Georges106
Quels pneus d'occas me conseiller?
Bonjour, je suis en Afrique et cherche des pneus d'occasion pour ma petite Toyota trop rase-motte achetée d'occas. Les pistes ,souvent pierreuses me...
Laurence
Pièce défectueuse
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une lancia delta 1.8 esssance de 1998, mais jai un soucis avec essui glace avant droit, le gauche fonct...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2013 par
Georges106
Ma citroen c8 de 2004 ne démarre plus
Bonjour, j'ai mon citroen c8 de 2004 qui ne démarre plus, quand je mets le contact il ne se passe plus rien j'ai essayé de la faire démarré av...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2013 par
snocky.
Renseingnement contrôle technique
bjr à toutes et à tous j'ai besoin de quelques renseignements : pour commencer que veux dire : ==> défaut à corriger avec contre-visite ? ...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
cléamolette 21
Système anti pollution sur c3
Bonjour, Depuis plusieurs mois j'ai ce problème. Citroën m'a chang? les faisceaux lamda, ensuite le catalyseur, après la batterie, et pour finir les...
8 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
c3 essense
Essence dans diesel
Bonjour, J'ai mis approximativement 30 cl d'essence et 27 litre de diesel dans mon moteur diesel , l'essence peut elle quand même être considéré com...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
thedoogg
Pourquoi ma clio diesel phase 2 ne démarre pas ?
bonjour a toutes et tous et meilleurs voeux pour 2011 !! voici en quelques mots mes soucis! le matin ma clio ne veut pas demarrer aucune des 2 clés...
12 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
gil
Xsara
Bonjour, aprés monté mon embreyage la voiture ne veut plus démarrer ya plus de lumiere ni clino rien au tableau de bord aucune vitre ne descend jaur...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2013 par
Georges106
Xsara 1.6 ne veut pas demarre
Bonjour, Je possede une xsara 1.6 de2001. Parfois elle ne veut plus demarre...meme avec des pinces et on entend bien le demarreur, du coup on la lai...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2013 par
Georges106
Probleme de démarrage
Bonjour, j'ai un soucis de démarrage sur ma 206 2l hdi. Je m'éxplique après avoir changer le bsi tout en respectant la manip , cet derniere démarra au...
Georges106
Pannes electro!
Bonjour, ma xsara exclusive breck a beaucoup de problèmes électronique. la jauge me signale un manque de carburant,je fait le plein 9/10l pas plus. ...
Georges106
Le temoin defaut d eau s allume au demarrag a froid
Bonjour,jé ctroen berlingo hdi au premier demarrage à froid le temeoin d eau s allume a quelque minutes et puis il s eteind é l eau existe normal j v...
Georges106
C3 année 2010
Bonjour, Ce matin j'ai le mot service qui est apparu et reparti aussitôt. Qu'est-ce que sa peu être. Merci par avance de outre réponse. Nathalie
Georges106
Bonjour, j'ai une 306 1.6l essence, qui ne démarre pas, j'ai changer le relais double et mon capteur de boite de vitesse, et tjrs rien. la pompe en ...
Georges106
Pannes sur hdi
Bonjour, mon moteur démarre comme il faut.LE VOYANT ORANGE MOTEUR s'allume et quand je coupe le contact le moteur continu de tourner 2/3 secondes et...
6 réponses Dernière réponse le 17 mars 2013 par
Castormalin
Probleme de chauffage sur c5 de 97
Bonjour, j ai une c5 essence bva 9ch de 97. quant je roule en ville 50 kmh pas de probleme avec le chauffage l'éguille est normal, quant je roule...
gsaxo91
Probleme démarrage picasso
Bonjour, Nous avons un problème sur notre Citroën Picasso année 2000, Nous n arrivons pas a la démarre . Au début nous avons cru à la panne d esse...
philaudo
Urgent probleme d'allumage quad chinois 110
Bonjour a tous, il y a quelque semaines j'ai acheter un quad chinois 110cm et il ne démarrer pas car la batterie était a plat je change la batterie ...
Castormalin
Mode eco sur clio iv
Bonjour, Qui pourrait me dire en quoi consiste la fonction ECO ? Elle joue sur quel organe et quels sont les conséquences ?
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2013 par
Castormalin
Suite a instal regul ma c3 redemarre plus
Bonjour, je de faire installer une régulateur de vitesse sur ma c 3 2006 qui est équiper de limiteur de vitesse.le véhicule ne veut plus redémarre...
Castormalin
Problemes de fermetures des portes !
Bonjour, les portes de ma Xantia 1,9 DIESEL ne ferment plus!...ELLE est de 95 ! je ne veux pas faire de grosses reparations; quels sont vos conseil...
Castormalin
Ford fiesta ess de 1994
Bonjour, J aimerai savoir l ordre des fil de bougies car sur la bobine ils sont notées mais pas au niveau des bougies merci
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2013 par
Georges106
Alternateur
bonjour je voudrais savoir s'il y a quelq4un ki a dja demonter l'alternAteur d'une opel astra année 2000 de 1.7L
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2013 par
Georges106
Je ne sai pas par ou comencer
Bonjour, coment monter sa courroie dacesoir sur safrane2 mercie
Georges106
Pourquoi ma voiture peugeot 403 a des ratés ?
J'ai une peugeot 403 depuis trois ans et aucun probléme. SAUF depuis que je me suis tromper de carburant du 95 au lieu de 98. J'ai donc vider le réser...
18 réponses Dernière réponse le 16 mars 2013 par
MANUEL
Comment changer coupelle d'amortisseur passat 1991 ?
bonjour je possede une passat diesel cl de 1991 je voudrais changer les 2 coupelles d'amortisseur avant, je voudrais savoir s'il faut demonter tout l'...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2013 par
mecano
Voyant systeme antipolution allumé mais pas de probleme
Bonjour, j'ai un C5 tourer de 2009 mon voyant système pollution allumé mais pas de soucis de PERFORMANCE MOTEUR peut il s'agir d'un manque du l...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2013 par
Georges106
Cherche la durite essence sur moteur de citroen c1
Bonjour, je recherche la durit d'arrivée d'essence sur le moteur de ma citroen C1 quelqu'un peut-il m'aider. Merci Hervé
Georges106
Résultats 21301 - 21350 sur un total de 24 281
