Les discussions
Code erreur
Bonjour, je possède une Peugeot 607 V6 HDI de 2007 et qui a 151000 Kms réelles. Depuis quelques temps le voyant moteur s'allume indiquant "système ant...
Fermeture centralisée à clefs
RésoluBonjour, Je m'apprête à acheter d'occasion une Citroën c2 1.4 hdi vtr de 2006 et elle a la fermeture centralisée mais juste avec la clef. Je me dema...
Citroen c2 anomalie pollution
Bonjour, J'ai un message d'erreur pollution, c'est la sonde à la sortie turbo. Ma C2 120000km, pas de problème de consommation d'huile, reprises nor...
Bruits métallique
Bonjour , voilà, j'ai un bruit de métallique sous mon auto qui se fait entendre seulement lorsque je passe sur des bouche d'égouts ou dans des fissure...
Tester un alternateur
Bonjour, la tension au bord de la batterie en marche est 13v ; l' alternateur est-il bon?
Clio 1 phase 2 problème demarrage
Bonjour, J aimerais avoir des avis sur une clio 1 phase 2 moteur énergie le problème suivant et la voiture donne BIen le démarrage tourne mais ne dé...
Anti demarrage ford mondeo 1.8 tdci
Bonjour, Problème Anti-démarrage activé sur FORD Mondéo 1.8 TDCI - Il veulent me changer la console tableau de bord à un prix exhorbitant. Le véh...
Problème embrayage change mais ne dépasse pas les 10kmh
Bonjour, j'ai fait change mon kit d embrayage mais ma voiture fait tjrs pareil elle n avance pas
Prise débranché
Bonjour, je viens de faire l'achat d'un picasso 2.0 hdi de 2001, et en ouvrant le capot je trouve une prise verte sur la gauche du moteur (donc pas ...
Problème c3 pluriel
Bonjour, J'ai acheté une C3 pluriel d'occasion, et j'ai de nombreux soucis avec. A de nombreuses reprises, plusieurs "bips", sans aucun voyant qui ...
Problème tableau de bord ne s'allume pas moteur ne tourne pas
Bonjour, Voici mon problème j'ai démonté le tableau de bord de ma polo tdi année 2008 le problème quand je les remontées la voiture elle ne demare ...
Xsara hdi
Bonjour, Voilà j'ai une xsara hdi 2004 90cv depuis ce matin j'ai un voyant orange qui me dit anomalie anti pollution si quelqu'un pourrait m'aider...
Peugeot 307 110ch 1.6hdi témoin moteur & systems antipollution
Bonjour à tous, J'ai acheté une voiture d'occasion hier 26 mai 2017. une Peugeot 307 110ch. Je rencontre aujourd'hui un problème. Le véhicule af...
Citroën c2
Bonjour, J'ai eu un probleme avec ma voiture c'est une Citroën c2 de 2008 1.4l 75000km En fait j'étais sur l'autoroute le boyant de la batterie...
Comment vérifier une pompe de gavage ?
RésoluBonjour, J'ai un problème récurent sur ma 306 hdi : il faut attendre quelques fois plus d'une heure pour pouvoir la démarrer. Cela se produit d'une ...
Polin pro
Bonjour, ma tondeuse a deux vitesse avant mais a basse vitesse sa ne tractione pas et la belte est bonne
Problème de feux stop
Bonjour, voila mon probléme,sur mon xsara picasso 1.6l 110cv 'de 2007,quand j'appuie sur la pedale de frein,seul le feux stop central s'allume,les 2 a...
Comment s'appel le faisceau électrique
Bonjour, Est ce que vous savez comment on appel le faisceau électrique qui va de la colonne de direction au volant sur une Opel Zafira de 2003, c'es...
Boite de vitesse
Bonjour, ma deuxième fait du brut et de Temp en Temp elle lâche faut il changer la boite de vitesse ? MERCI
Forf fusion prise d'air gasoil + voyant moteur allumé
Bonjour, J'ai un gros soucis sur ma Ford Fusion 1.4 TDCI, depuis quelques temps, je pense avoir une prise d'air sur le circuit de gasoil, elle ne d...
Comment enlever la clef de vidange sur une 106
RésoluBonjour, je cherche a comment enlever la clef de vidange sur le tableau de bord car je vient de faire ma vidange et je voudrai enlever cette clef c ...
Problème durite vito 110 cdi 1999
Bonjour a tous , Jai un soucis sur une durite qui est craquelé et donc fuit ! Mercedes Vito 110 cdi 9 places de 1999 ! Je sais d'où elle vient mai...
R19 diesel chamade
bonjour a tous,je viens d acheter une 19 diesel chamade qui na pas rouler depuis 2 ans rester en garage sans gasoile et pas moyen de la demarrer
Problème d'alarme ... a l'aide
Bonjour, La télécommande de mon alarme ne fonctionne plus, je pense que c'est car j'ai changé la pile et toujours rien à mon grand regret. Comment f...
Probleme de démarrage et joint de culasse
probleme de demarrage et de join de culasse bonjour à tous, j'ai un problème avec une fiat panda de 2010 ,elle a 150000km,j'ai des problèmes de démar...
Clime polo défectueuse
Bonjour, J'ai une polo acheté neuve en2013 et depuis3 semaines la climatisation ne.fonctionne plus.Le gas a été changé mais quand j'appuie sur le bo...
Panne ordinateur de bord
Bonjour mon ordinateur de bord, la ou est présenté le véhicule avec les roues et portes ouverte sur megane 2 1.5 dci de 2005 ne s'eteind plus ainsi q...
Scooter allumage électrique hs et souci lumière
Bonjour, je vous explique mon souci j'ai un scooter 50 cc piagio zip. Tout fonctionne bien je m’arrête 5 min en coupant le scooter , je veux repartir...
Bobine d allumage
Bonjour, c'est quoi bobine d allumage dans une tendeuse ya t'il difference entre bobine d allumage et bouggie?
Panne direction assistée hs ventilation hs freins hs ???
Bonsoir, je roulais avec ma xantia 2l hdi année 2000 et d'un coup tous les voyants allumés STOP !!! plus de direction assistée et plus de freins. ...
Citroen c8 ne demarre plus après changement du volant moteur
Bonjour, je vien De chanfer le kit enbrayage sur mon c8 2l hdi 136 chv après changement il ne demarre plus avait vous une idée sur la panne merci d'...
Batterie ou alternateur
Bonjour, Ma Nissan Terrano ne demarre pas après 2h d'utilisation.il suffit que je l'utilise pas pendant quelques heures elle ne demarre plus.soit...
Démarrage difficile le matin
Bonjour j'ai changé ma batterie pour une neuve ma voiture prend du temps pour démarrer le matin aucun voyant lumineux est allumée
Citroën c 3
Bonjour, Je suis en cinquième sur ma voiture et Je n arrive plus à descendre ma vitesse sur Citroën c 3 de 2004 merci pour vos réponses
Voyant d huile rouge
Bonjour, J ai un jeep cherokee et mon voyant rouge allume seulement quand j arrete a un stop. J ai mit de l huile 10w30 plutot que de la 5w20. Est c...
Clé dynamométrique de marque maximum acheté chez canadian tire
ma clé dynamométrique ne semble pas fonctionner. Je n'entends pas de bruit lorsque je l'utilise. Je me demande comment savoir si elle fonctionne bie...
Probleme batterie
RésoluBonjour, Ma batterie datant du mois de janvier a très peu servi. L'alternateur est neuf mais ma batterie se décharge quand même au bout de deux jours...
À l'aide ma xsara picasso ne démarre plus
Bonjour, J'ai voulu démarrer ma voiture un xsara Picasso 2.0 hdi de 2001... (ça fera 1 an le mois prochain que je l'ai acquise) mais rien. D'abord...
Problème d'arrêt du moteur
J'ai rencontré un problème avec ma voiture (saxo phase 2 de 2000) , elle ne s'éteint plus quand je fait tourne la clé. À chaque fois je dois la faire ...
Clio 2 panne en roulant
Bonjour je voudrais savoir je viens d'acheter une clio 2 diesel elle n'avait pas rouler depuis quelque mois le problème c des que je roule elle se b...
Problème climatisation
Bonjour, j'ai voulu recharger la climatisation de mon C4 Picasso 1.6l 2008 et au retour surprise ils n' ont pas pu le faire car il y a un problème d...
Problème mécanique conso d'huile
Bonjour, Merci de vos quelque réponse je pense que je vais allez voir directement chez Audi pour en avoir Le coeur net bon vos mess ne m'ont pas du ...
Tableau de bord c4 coupé
Bonjour, J'ai un problème au niveau de mon tableau de bord sur ma C4 1.6 HDI coupé VTR 92ch. L'écriture digitale est dégradée sur le bas et rend do...
Erreur carburant
RésoluBonjour, Mis 6 euros de sans plomb ds ma voiture diesel (j'étais sur la réserve). Des que je m'en suis aperçue, j'ai fait le plein de diesel. J'ai p...
Feu de route peugeot 206 hdi 2.0 année 2002
RésoluBonjour, J'ai un problème sur le feu de route AV gauche de ma 206 HDI, en effet alors que le feu de croisement fonctionne normalement, lorsque je m...
Saxo bic essence
Bonjour, Je possède une saxo bic essence Suite à changement d ampoule Le lendemain impossible de démarrer Plus de batterie. J ai mis les câbl...
Clio 2
FerméBonjour, Je voudrais savoir je viens d'acheter une clio 2 diesel le problème c des ke je roule elle s'éteint et la poire se pinse et il y a un voy...
Élec voiture
Bonjour 306 de 1999 la batterie se décharge dans mon garage sans rouler 3jours elle démarre je l'arrête aussitôt et la batterie vide merci de m'ai...
Golf 5 qui chauffe
Bonjour, J'ai une golf 5 qui a une panne auquel le garagistes n'arrive pas a résoudre... Elle chauffe et pas de chauffage. Thermostat changer, con...
Xsara picasso
Bonjour, J ai un xsara Picasso de 2007 135000 km qui broute au démarrage (1 à 2 min) + voyant moteur allumé. Cependant elle me le fait pas à chaqu...
