Les discussions
Trou acceleration
Bonjour Petit Trou a l'accélération uniquement quand je passe d'un rapport de vitesse a un autre et uniquement quand je roule cela ne se produit pas ...
Problème fuite liquide de refroidissement
RésoluBonsoir, Voilà je vous explique mon problème j'ai une clio 1 1.9d et j'ai une fuite de liquide de refroidissement j'ai changer une durite abîmer mais...
Pour une citroën c5
Bonjour, risque de colmatage f.a.p que faire ?
Colmatage fap 207
RésoluBonjour Je cherche des conseils pour mon fap de Peugeot 207. Le message "risque colmatage FAP" s'est affiché. Un avis ? Je viens de passer le cont...
Problème de clignotant droit
Bonjour, j'ai un c3 Picasso rossignol 2011, problème de clignotant droit , parfois ça fonctionnait parfaitement et parfois non je suis obligé de...
Vibration entre 70 et 80km
Bonjour, j ai un berlingo je ressent des vibration entre 70 et 80km uniquement et surtout dans les cotes. j avais des soucis lorsque je rétrogradais...
Touran
Salut g un problème sur touran elle ne accélère plus
Berlingot serie 2
Bonjour, J'ai changer le join de culasse sur un berlingot Série 2 maintenant je n'est plus de puissance comme si le turbo ne démarre plus Merci...
Qu'est ce qui a pu casser cette soupape
Bonjour, J'aimerais comprendre comment cela a pu arriver pour éviter d'endommager un autre moteur et approfondir mes connaissances Merci à tous de...
Mitsubishi pajero io, moteur:gdi 4g93
Bonjour, j'ai une Mitsubishi Pajero IO, Moteur:GDI 4G93 qui me pose probleme, quand je demarre le moteur, ça commence a vibrer, le raleti n est p...
Distribution
Je possède une 207SW 1.6HDI de 2009 qui n'a que 30000 kms , doit-on vraiment attendre 10 ans pour changer la courroie de distribution ?
Ma voiture ne demarre pas et j'ai changer le démarreur
Bonjour, ma voiture ne demarre plus, je tourne un 1er crant la clé tout les voyant s'allume et quand je tourne la clé a fond pour fair démarrer la voi...
Perte de puissance
Bonjour, j'ai une XM 2.1 turbo de 2001 la voiture n'a pas d’accélération 200 tours maxi, plus de puissance obligé de rouler avec le ralenti moteur ...
Tableau de bord
Bonjour, Je possède une Renault Mégane 2 1,9 DCI sport aventure depuis 3 jour rien ne s'allume au tableau de bord. Pouvez vous m'aider à régler c...
Probleme avec ma citroen c2
Bonjour, Jai une citroen c2 1.4 hdi 2010 160000km que Jai acheter il y a 5 mois je suis aller lui refaire la courroie de distribution et la révision c...
Pourquoi ma batterie se décharge ?
Pourquoi j'ai ma batterie qui se décharge en une nuit?
Etrier de frein
Bonjour, J'aimerais savoir comment degripper mon étrier arriere de ma fiat stilo svp merci
Identifier une piece- renault clio
Bonjour, g 1 clio chipie 5 porte 1999 ki demar 1fois sur 2 g trouver une piece sous le far droit dans l aile les 2 embout de durites casser je ne con...
Probleme aprés changement étrier
Bonjour a tous Je vous expose mon probléme: Depuis quelques mois mon étrier ce gripper et provoquer chauffe de la jante avec odeur de brulé (norma...
Vv400
Bonjour, j ai un voyant rouge sur tableau de bord plutôt coté gauche qui s allume lorsque je roule Citroën HDI 2000 modelé Xantia//j 'ai vérifie to...
Où se trouve le tuyau du carburant???
Bonjour j'aimerais que vous me disiez où est situé le tuyau du carburant sur mon chevrolet equinox 2005 Ci bas photo de mon moteur, merci
Problème température d'eau
RésoluBonjour, j'ai une zx turbo diesel et mon aiguille de température d'eau ne bouge plus qu'est-ce qu'il peut y avoir comme souci . merci d'avance pour ...
Porte ford fiesta 1997 coincée
Bonsoir à tout le monde J'aurai besoin de vous concernant une Ford fiesta 1.8d de 1997 mon barillet de porte n'agi plus à l'ouverture de la porte a...
Berlingo
Bonjour, mon berlingo HDi 2.0 annee 2005 demarre un peu difficile le matin c a d j entend pas le bip de prechauffe aussi quand elle demmare avec du...
Ventilateur
FerméBonjour, merci pour votre reponse.en bref les fications du cadre qui est avec le ventilateur ne corespond pas. Peut on bidouiller quelque chose ou pas...
Cale au démarrage
Bonjour, Bonjour, mon xsara picasso hdi 110 de 2004 cale au démarrage sauf si j’accélère au démarrage
Ventillateur
Bonjour, Jai un citroen berlingo avec un ventillateur cassé et mon carrossier me dit qu'il n arrive pas a monter le nouveau radiateur car il na pas...
Voyant simultanement allume par intermitence
Bonjour, J'ai une toyota rav d4d de 2001 et j'ai remarquė que brusquement j'ai plusieurs voyants qui clignottent par intermitence( eau de vidange,...
Assurances
RésoluBonjour Les assurances concernant vol et accident sont elles incluses dans les prix proposés ?
Problème autoradio c4 de 2012
Bonjour, Jai une c4 de 2012 , elle ne veut plus lire aucun Cd. Que faire , à part allez chez Citroën ? Merci de votre réponse
Pb anti-démarrage l 200
RésoluSalut les amis je suis nouveau sur ce forum je voudrais avoir des conseil ? Ben voilà j'ai une Mitsubishi L200 sportero année 2013 diesel commonde rai...
Ma voiture ne démarre pas
RésoluBonjour tout le monde j'ai un problème avec mon véhicule et je vous sollicite pour m'aidé svp. J ai une opel corsa 1.7 année 97 qui ne démarre pas. ...
Complément d'huile sur v.l. de 14 000 kms
RésoluBonjour, J'ai le voyant d'huile qui s'est allumé sur un Renault KADJAR de 14 000 kms. Je me suis arreté dans un garage,le mécano m'a répondu :c'est...
Anti demarrage saab 93, 2 litre turbo 184 cv
Bonjour, Comment supprimer l antidemarrage sur saab 93 de 2001 essence /gaz ,démarre une fraction de seconde et se coupe .j ai passé la valise 0 déf...
Perte de puissance au démarrage
Bonjour, Tout d'abord merci pour votre aide. Je viens d'acheter une C3 à une dame agée. La voiture est nickel et est restée 5 ans dans un garage sa...
Système anti pollution défaillant
Bonjour, Jai une 307sw 1,6 110ch sans fap 165700km J'ai changé capteur pression de turbo, vane egr,fait géométrie turbo repassé a la valise plusieu...
Ma voiture deconne
Bonjour, ma voiture des fois elle ne demarre pas ,, je ne sais si les injecteurs ou c les pompes a l huile ou a gazoil ,,ou les f...
Consommation essence
Bonjour, ma voiture Citroën Picasso 1.6 essence de 2001. Elle consome énormément . En 1 er je suis à 19 l . Jusqu'à 4ème vitesse. Y a t il une possibi...
Panne sur une citroen c5 de 2003
Bonjour, Acheté depuis juin 2016 . Depuis Octobre 2016 , je tombe en panne chaque mois quelque soit le temps sec, humide ... A peu prêt entre la tr...
Voyant rouge stop alumer
Bonjour, je vous prie si vous pouvez me donner un conseil que doit faire , voyant stop s'alume a 1 km bip deux fois ,verifier le niveau d'eau , dix...
C4 essuie glace et feux se déclenchznt seuls
Bonjour, Je suis propriétaire d'une c4 1l6 hdi 90cv depuis maintenant 1 mois mes feux et essuies glaces s'activent seuls alors que j'ai retiré les c...
Savoir si le démarreur est en panne
Bonjour, Comment savoir si c'est le démarreur qui est en panne ou la batterie qui est déchargée? Merci d'avance
Reprogrammation citroën c4 136cv 2.0l hdi 2005
Bonjour, Je souhaiterai reprogrammer ma c4 136cv 2.0l hdi de 2005. N'ayant aucune connaissances en modifications de cartographie je voulais savoir ...
Problème de warning
bonjour, j'ai besoin d'une aide en électrique automobile. j'ai mon warning qui ne fonctionne pas et quand j'appuie sur le bouton marche , mes clignot...
Panne sur fourgon sprinter cdi
Bonjour j'ai changé les quartes injecteur le démarreur tourne mais ne démarre pas avant je demaré avec le starepilote maintenant même avec ne démarre ...
Panne subite
Bonjour. Je roulais tranquillement ma voiture ce matin, et j'ai eu une panne sur la route. La voiture s'est arrêtée toute seule, c pas la batterie p...
Il veut demmre des tout
Bonjour, ma voitur il veut demmare c8 2008
Citroën c3 1.4 essence automatique
Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider et je vous en remercie déjà. Voilà j'ai une Citroën c3 1.4 essence automatique de 2002 la voiture roule ...
Compatibilité roue de secours
RésoluBonsoir, J'aurai voulu savoir si je pouvait avoir une roue de secours dans mon Touran en 185 65 R15 sachant que mes pneux hiver sont en 195 65 R15 ...
