Les discussions
Ma voiture consomme
Bonjour* J'ai un mini bus Toyota hiace 15 places moteur essense et année 2013 avec au km 11700 km. Elle consomme plus de 15 /100 et pas du tout ...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
snocky.
Bobine de lecture
Bonjour, Seat nous demande de changer notre bobine de lecture au niveau du nemann....Ceci n'est pas reprogrammable. En revanche nous ne trouvons p...
renard31
Revision.
bonjour.je dois faire réviser ma Hyundai ix35 diesel.(première révision) elle a deux ans et 10000 km.dois je la faire réviser au garage d,origine ou ...
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
renard31
C3
Bonjour, Quand je prends ma c3 il y a un sifflement quand je suis à l'arrêt quand je roule le sifflement disparaît quand je suis à l'arrêt ou au po...
renard31
Bip après coupure moteur
Bonjour, J ai fait l acquisition d un C4 Picasso ( 1.6 HDI) il y a quelques temps et j ai remarqué un bip sonore provenant du moteur après la cou...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
fred.ml
Probleme venitlation 607 hdi
Bonjour, J'ai une 607 hdi 136cv, le ventilo habitacle ne fonctionne plus en mini ou maxi, j'ai vérifié le fusible (40A) habitacle moteur avec un mul...
fred.ml
Bruit moteur
Bonjour, Mon bruit depuis quelques mois suite à un changement d'échappement complet, mon moteur fait un bruit mais pas tout le temps on a cru à un s...
Paul-Bernard
Panne sur ma saxo
Bonjour, je m'appelle Roland et j'ai un problème avec ma saxo 1.1.l essence de 1998 elle ne démarre plus, j'ai pensé que c'était la batterie. J'ai br...
4 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
snocky.
Climatisation qui chauffe et problème de démarrage
Bonjour, J'ai un Citroën berlingo multispace diesel, j'ai rechargé ma clip car de temps en temps elle chauffait au lieu de refroidir maintenant c...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2016 par
lilou du 33
Peugeot 106
Bonjour J'ai un problème de fumée très noire et abondante sur ma Peugeot 106 carte noire essence, quelqu'un a -t'il déjà eu ce genre de problème ? ...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2016 par
renard31
Disfontionnement du radar de recul
Bonjour les Pros J'ai acheté une nouvelle voiture sur laquelle j'ai fait monter un attelage et un radar de recul. Au début tout marchait parfaitement...
6 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2016 par
mammie07
Peinture carrosserie
Bonjour, Je viens d'acquérir une Mercedes SLK 200 compressor,année 2000 de couleur rouge bordeaux métallisé,sans aucune éraflures,rien,sauf que le v...
Paul-Bernard
Première qui broute + rétrograder 3 eme à 2nd qui force
Bonjour, J'ai une clio 3 de 2006. Voici mon problème depuis quelques jours : ma voiture broute ( à la limite du calage ) en première que ce soit à f...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2016 par
renard31
Usure pneus et parallélisme
Bonsoir Sur ma voiture à traction avant, les pneus avant s'usent trop sur l'extérieur : cela veut dire qu'il n'y pas assez d'ouverture ? Merci de me...
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
snocky.
Problème avec le démarrage de ma voiture
Bonjour, J'ai un problème avec ma C4 1,6 HDi. Je m'explique, lorsque je mets le contact, voiture à l'essaye de démarrer le moteur ne répond pas et ...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
snocky.
Probleme démarrage toyota avensis
Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider . Hier soir ma Toyota avensis essence refusait de démarrer , même la centralisation avait du mal à fonct...
snocky.
Système freinage défaillant sur citroën c3
Bonjour, J'ai une C3 Hdi de 2010. Ce matin je la prends, elle démarre du premier coup(dormi au garage). Je dois m'arrêter à deux reprises en freinan...
7 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
uscanteen
Ds3
Bonjour j ai démarré ma voiture que j ai éteinte de suite car un message disait moteur defait et le ventilateur ne s arrêtait pas je vais prendre rend...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2016 par
snocky.
Tuyau que n'est pas attaché !!
Bonjour, Voila j'ai besoin de votre aide. Je viens de voir qu'il y avait un tuyau qui n'est pas branché !!! Je ne sais pas du tout a quoi correspon...
snocky.
Voile peinture auto
Bonjour, Quel est le prix d'un voile de peinture sur ma bmw 325 d gris anthracite
Paul-Bernard
Embrayage trop tendu 306 1.9 d break
Bonjours, J'ai changé l'embrayage de ma 306 19D(break),et le câble est beaucoup trop tendu et ça patine a l'accélération. C'est un câble a tension a...
1600S
Démarreur avec de l'acide
Bonjour, Voilà ma voiture ne démarre pas, la batterie je pense qu'elle es bonne, par contre le démarreur as un peux d'acide es ce que mon démarreur ...
renard31
Probleme de refroidissement
Bonjour, j ai un probleme avec l eguille de temperature du liquide de refroidissement sur ma c5 2l hdi 110cv annee 2003.leguille ne monte pas tout le ...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
snocky.
Alfa romeo gt
Bonjour, Au démarrage ma voiture fait de la fumée blanche et il y a une odeur un peu spéciale qui en ressort, après c'est un diesel donc un peu norm...
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
ben
Boite de vitesse
Bonjour, Je doit changer la boîte à vitesse de mon berlingo 2 l hdi 90 ch le numéro de la boîte et le 20DM97 et je n'en trouve pas ou alors trop che...
snocky.
À cou perte de puissance setouf
Bonjour, Besoin d'un coup de mains svpppp :-( voilà g ma Ford escort td 96 qui à commencé par des trou à lacceleration puis qui setouf cale g changé...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2016 par
ben
Accous
Bonjour J'AI MON c4 1.6 90cv avec 189000km il donne d'accous entre le 2000 et 3000 rtm je accélère et je arrête et je accélère et il me fait ca Mer...
diogoc4
Renault lagouna 16 anneé 2000
Bonjour* je posede une renault lagouna 16v anneé 2000 qui fait esaence et gpl voila jai ma couroi dalternateur qui faisait du brui mon copain m...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2016 par
renard31
Ma c3 2008 ne demarre pas à froid
Bonjour, a froid elle ne demarre pas,apres plusieurs tentativeselle demar ,ensuite le demarrage se fait normalement
djilmoha
Vibrations
Bonjour, je possede une xm 2.5td de 1999 j ai des vibrations au freinage (disques neufs plaquettes neuves rotules de suspentions neuves bielles de d...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2016 par
leglaude
Changement de courroie de distribution
Bonjour, Je voudrais savoir à quel moment je dois changer la courroie de distribution sur une Ford Fiesta 1.4 tdci de janvier 2010.(Fiesta 5 version ...
10 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2016 par
snocky.
Ma porte droite de c4 ne ferme pas
Bonjour, J'ai un probléme avec la porte de ma c4 coupé une sur deux ce ferme on entends un seul plip sur deux .comment réparer. Merci de m'aider
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
snocky.
Saxo 1.5 d 2000 148 000 km problème démarrage
Bonjour, j'ai une saxo 1.5 d qui depuis quelque temps démarre très mal, et ce matin quand je l'ai déplacé pour fermer le portail j'ai remarqué une t...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
maecaro
Changement de culasse d'occasion
Bonjour, Voila, j'ai une Alfa 147 JTD 140cv année 2004. J'ai cassé la courroie de distribution. Apres avoir remplacé la distribution, le moteur ne dé...
Fano1972
Probleme dans boite a fusible
Bonjour j ai un soucie avec mon berlingo phases 2 diesel je rouler mes essuis glace se son arreter d un coup au milieux du pare brise je me suis arr...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2016 par
fred.ml
Probleme de broutage
Bonjour, Voilà g une chevrolet lacetti de 2006 , depuis plusieurs semaine elle broute quand je roule , les bougies ont ete changé , un diagnostique ...
snocky.
Défectuosité des rotules de direction
Bonjour, Mon garagiste affectué le remplacement des rotules de direction, 5 000 Kms après ces rotules de direction ont présenté un jeu anormal, il...
renard31
Picasso voyant antidrouillar sallume quand je freine
bonjour voilla quand je freine jai le voyant des anti brouillad qui sallume est un gros dellire avec les clinotant si quelqun peut me dire merci
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
fred.ml
Probléme frein 306 td
Bonsoir, J'ai un probléme de frein sur ma 306 td : -pédale qui durcie -plus de freinage d'urgence (coup sec) Je ne sais pas ce que ça pourra...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
M36
Opel astra qui broute de temps en temps et zujoud hui ne démarreplus
Bonjour, Bonjour depuis 15 jour mon Opel broute a m importe qu elle moment par ex je part pour faire 60 km les 15 premier sa va mais les 40 autre la...
Georges106
Problème c3
Bonjour, je me permet de vous écrire pour un problème sur ma c3 1.4 hdi de 2004 200000km voilà j'ai un soucis à l'accélération si je dose bien l'accé...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
Marvin
Mon c4 ne veu plus demarrer
Bonjour, depuis hier apres midi mon c4 de 2004 ne veu plus rien savoir j4ai voulu changer mon auto radio il y a un fil qui a toucher le poste sa a f...
snocky.
Test sonde
Bonjour* comment tester les sondes d 'eau ,echappement etc sur une citroen c2 essence 1.4 litres jm annee 2005 et avec quoi? merci d avance
Georges106
Probleme electrique
bonjour en voulant testé ma prise iso de mon autoradio plus de voyant sur le tableau de bord plus les codes qui ce sont allumés et les essuis glace qu...
Georges106
Panne démarrage diesel
Bonjour ! Ma mondeo diesel de 2008 150000 kms ne démarre pas du tout...Batterie neuve. Le démarreur fonctionne. Merci pour vos lumières !
renard31
Ma clio2 société 1,5dci s'allume une fois sur cinq.
Bonjour j'en ai mare j'espère que vous pouvez m'aider. Ma Clio ne s'allume pas il faut que je la pousse en avant ou arrière pour quelle veut bien dema...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
renard31
Ecrant
Bonjour, Ma citroen ds4 le poste ya le son les pa limage duncou sa peu venir de ou svp
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2016 par
stf_frmu
Speedomètre
Bonjour* J ai un problème avec mon speedomètre qui indique environ le double le de la vitesse réel, exemple Quand je roule 50 km/h il me indique 12...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2016 par
Tyrki
Defaut pression d'huile xsara vts 2l hdi 90cv de 2001
Bonjour, depuis aujourd'hui ma voiture affiche le défaut "pression d'huile" avec le voyant STOP allumé juste en mettant le contact. Je précise que ...
clem
Toyota dyna 150
Bonjour, j'ai Toyota dyna 150, 370332 km, tres bien entretenu, vidange, faite régulièrement, mais voila, depuis 8 mois , le voyant moteur allumer...
10 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2016 par
mariepou
Résultats 12051 - 12100 sur un total de 24 270
