Probleme dans boite a fusible
david - 19 sept. 2016 à 17:32
fred.ml Messages postés 15311 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mars 2025 - 20 sept. 2016 à 12:30
j ai un soucie avec mon berlingo phases 2 diesel je rouler mes essuis glace se son arreter d un coup au milieux du pare brise je me suis arreter et plus moyen e redémarré ! j ai regarder ma boite a fusible elle était mouiller sur le dessus ! d ou sa vien aucune ideé et depuis plus moyen de demmaré possible q un relais est griller?? merci
Georges106 Messages postés 5141 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 1 242
19 sept. 2016 à 19:51
Il faut trouver la raison pour laquelle l'eau pénètre dans la boite à fusibles et ensuite, si vous n'avez pas de connaissances particulières en électricité automobile, il vaut mieux vous faire aider par un ami mécanicien.
Amicalement.
oui je vai regarder deja d ou vien ce probleme d eau sur ma boite a fusible j ai changer mon pare brise a peu de temps je vai regarder de ce coter ! sa peu etre mon boitier dci qui et HS si l eau a pénété dedans c va etre tou mort dedans je vai voire merci
fred.ml Messages postés 15311 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mars 2025 1 202 > david
Bonjour, qui a remplacé le parebrise ?
Possible que le parebrise n'est pas étanche et l'eau s'infiltre dans la voiture, si c'est un professionnel qui à remplacer le parebrise il est responsable de l''entré d'eau et des dégâts causés au boitier électrique/électronique.
Fred.ml
