Les discussions
C4 berline 2.0l 138cv
Bonjour, J'ai une c4 , j'ai une claquement au niveau du moteur , j'ai moin de puissance donc j'ai fais un diagnostic chez citroen et mon dit de chan...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
snocky.
Comment résoudre un problème d'arrivée d'essence ?
Bonjour, J'ai un soucis avec ma fiat tipo 1.4 ie de 93. L'essence n'arrive pas au carbu et quand je verse moi-meme un peu d'essence sur celui-ci ,...
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
Agustine12
Twingo compteur zéro
Bonjour j'ai amené au garage la twingo De ma Maman ( 83 ans )pour la réparation de compteur zéro , le garagiste a changé le capteur mais la panne e...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
snocky.
Changement de la courroie de distribution
Bonjour* Je n'ai que 18000km avec ma maudus,le garage me preconise un changement de ma courroie de distribution.j'ai besoin d'un avis eclaire
snocky.
Mécanique
Bonjour, j'ai un cr-v 2002 quand j accéléré après 60km heure jai plus de force le moteur accélére avec beaucoup de difficultés
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
snocky.
Bruit curieux grande punto
Bonjour, j'ai acheter ma grande punto (occasion) il y a peu et un bruit etrange me dérange... j'ai un bruit comme celui d'un roulement mais quand ...
7 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
Chris77170
Ne démarre plus
Bonjour, J ai un problème sur mon berlingot de 2001 il ne démarre pas j ai pas de voyants moteurs qui s allume ni préchauffage quand je mets le con...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
snocky.
Volant qui vibre au frainage
Bonjour, Une vibration au volant arrive quand je freine fort a partir de 70 - 80 km h en descendant de côtes, aucune vibration au pédale de frein,...
snocky.
Ventilation citroen xara pisaso
Bonjour , j'ai depuis peu la ventilation de m'a xara picaso HDI qui ne fonctionne plus a part quand je la met sur pleine puissance ?? le module serrai...
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
Tobor1
Panne sur bmx3
Bonjour, Malgré le nettoyage du filtre a particule et de la vannes EGR le temoin reste allumé et manque de puissance
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
frapat16
Brelingot tourne sur 3 tois pattes
Bonjour, mon berlingot tourne sure 3 pattes quant je débrancher les connectique injecteur un par un la voiture s'éteint soft un quant je l’enlève ell...
Georges106
Claquement moteur mazda mx5
Bonjour, J'ai un claquement moteur (haut moteur) sur ma Mazda Mx5 nb 1.6l 110cv Le claquement est minime à froid et devient très audible à chaud, ...
snocky.
Tbd renault scenic
Bonjour, J'habite dans le 04 et je recherche quelqu'un pour faire la réparation de mon tableau de bord.! J'ai pu lire que le problème et récurant c...
valerie004
Probleme démarrage
Bonjour, J'ai une Polo 9n de 2002, ça fait quelque temps qu'elle n'a pas rouler et quand j'ai voulu la démarrer on entend bien qu'elle veut se lance...
Charlouz44
Repeindre une rover75 tourer même couleur
Bonjour, Pouvez vous svp m'indiquer a combien s'éléve en moyenne le prix peinture totale d'une voiture break (même couleur tourer 75 rover).Cordial...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
Charlouz44
Probleme autoradio
Bonjour, j ai une saxo bic de 2001 l autoradio s eteint en roulant???
Charlouz44
Problème démarrage après changement ampoule
Bonjour, Je viens de changer les deux ampoules de feu de croisements .depuis ce changement la batterie se vide et je ne peux plus démarrer.Je dois m...
renard31
Carrosserie
Bonjour, le par choc arrière de ma mercedesA 170 s est d éclipsé a la suite d un léger choc faut il le changer ou le reclipser ? merci de m informer
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
rafsimons
C8 fou
Bonjour, J'ai un c8 2.2 hein fap 2003 Le matin s'il fait froid : il bloque le ralentis a 2000/2500 t/m et ne me permet pas d'accélérer. Pour roul...
snocky.
Xsara 1,6 16v
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Merci a ceux qui pourront m'aider!!! Je roulais tranquille et d'un coup les essuie glace se sont mis en route...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
snocky.
Defaut
Bonjour* j'ai une xsara picasso 2,0l hdi 2003 et ya les feux ki s'allume tts seul aussi le clignotant ki déconne des foi et le voyant de l'air bag...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
rimed77
Klaxon muet
Bonjour, J'ai une Xsara 19TD de 1998. Mon klaxon est devenu muet subitement !!! Je l'ai repéré, je pense que ça peut être la cosse qui se trouve d...
renard31
Limiteur de vitesse
Bonjour* Lorsque je suis dans une grande descente et que mon limitateur de vitesse est en marche, si je lâche l'accélérateur, ma voiture dépasse la...
renard31
Fumée blanche sur xsara 1.8 essence annee 1999
Bonjour, en possession de cette voiture qui affiche "192000 kms" , une fumée blanche a froid , et a l'arret moteur tournant , température vite montée ...
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
snocky.
Panne de chauffage corsa
Bonjour à tous J'ai une corsa élégance essence de 2003 Depuis 2 semaines, je n'ai plus de chauffage Pouvez-vous m'aider à trouver la panne svp D'a...
renard31
Probleme turbo
Bonjour, qui a deja eu le problème c4 picasso acheter d’occasion il y a 5 mois donc encore garanti par le garage . un bruit moteur on m’annonce que...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
renard31
Problèmes sur la citroèn c5
Bonjour, j'ai des sérieux problèmes d'accoups sur ma C5 2 dièsel boîte automatique de 2006 avec une perte de puissance ensuite, je suis aussi ob...
snocky.
Picasso 2l hdi 90 cv
Bonjour, je suis tombe en panne avec mon picasso de 2001 qui a 230 000 km on a change la pompe de gavage et maintenant j'ai un autre problème il red...
7 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
renard31
Panne sur c6 v6 2.7 hdi
Bonjour, ma c6 veut demarré mais ne part pas ou elle demarre pour caler aussi vite. j ai changé filtre a gasoil,verifier les débimétres ,netoyer le ...
Georges106
Ventilation air conditionner
Bonjour J'ai un problème de ventilation sur chauffage ,j'ai remplacer le pulser d'air et regarder au fusibles tous est bon je voudrai démonter la c...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2016 par
footjilou
Silentbloc sur clio2 campus
Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir une voiture qui a pb de Silentbloc Pensez vous que c'est méchant? Combien courrais la pièce et Reparation? ...
snocky.
Tarif pot catalytique
Bonjour, je souhaite connaitre le tarif dun pot echappement catalytique urgent
snocky.
Asr sur mercedes c250 td break 1998
Bonjour à tous voilà je suis propriétaire d une Mercedes classe c 250 td break de 1998 voilà mon soucis quand j en clan chez le Asr système anti pat...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
katserge
Ma c4 a une perte de puissance
Bonjour, J'ai un c4 couper 2l 16v hdi et elle n accélère pas qu'elle est la cause svp
snocky.
Problemes injections
Bonjour, j'ai besoin d'aide j'ai un dacia duster depuis 5 ans, tout aller bien jusqu'au jour ou le voyant moteur orange s'allume et ne veut plus dema...
snocky.
Citroën c5 2.0 essence
Bonjour, J'ai actuellement un problème sur la c5 de 2001 qui a commencer par donner des accoup a bas regime en 3ème et 4ème et maintenant il y a un...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
snocky.
Faire reparer un toyota rav4 d4d
Bonjour, Connaissez-vous un mécanicien Toyota honnête dans l'Aude ou au plus près de ce département s'il cous plaît ? Merci par avance. Cordialement, ...
29 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
FORNAXARDENS
Joint de culasse modus automatique
Bonjour, sauriez vous combien coute le changement d'un joint de culasse sur une modus automatique? merci
11 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2016 par
snocky.
Pulseur dair
Bonjour, je me permet de vous contactez afin de resoudre mon soucis actuel en, effet je nai plus de soufflerie ni de ventilation quelconque dans mon...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
messaoudg
Calage de la distribution
Bonjour, je voudrais savoir ou ce trouve les points de calage sur un Peugeot Partner grand raîd 1,6 HDI 90ch. merci pour votre réponse.
Georges106
Une 206 1,1 de 1999 qui ne démarre plus du jour au lendemain ???
Bonjour, Ma compagne possède une 206 - 1,1 de 1999 - qui a toujours très bien roulé ....jusqu'à ce matin! En fin d'été, après une immobilisation...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2016 par
snocky.
Recherche panne xsara picasso exclusive 2003 - 1,8 - 16 v
Bonjour, je suis tombé en panne avec mon xsara picasso 1,8 - 16 v exclusive - 160 000 km en sortant de l'autoroute... plus rien sous la pedale d'ac...
snocky.
Défaut affichage température ext
Bonjour, quelqu'un pourrais me renseigner sur un probléme sur ma c8 ,la température extérieur s'affiche un coup sur deux et mon rétro extérieur droit ...
renard31
Gazoil tomber sur alternateur
Bonjour* Du gasoil à asperger l'alternateur sur mon sprinter suite à une fuite qui elle est réparer ,que dois je faire pour l'alternateur au ralent...
renard31
Turbo
Bonjour Suite à la panne que j'ai eu sur la voiture scenic moteur dti1.9 mon turbo est tomber en panne j'utuliser 15w40 . J'ai échanger mon turbo on...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2016 par
frapat16
Probleme dacia logan
bonjour J'ai une dacia logan et le ventilateur moteur ne fonctionne plus. Le voyant température monte a 4 barres et elle s'étouffe. Quelqu'un peut...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2016 par
jarraye
Essuies glace
Bonjour, je viens de changer le faisceaux sur ma c4 de 2004 tout fonctionne sauf l essuies glace arrière
philippe6613
Durite d'huile defectueuse a côté de celle qui va vers ronfleu
Bonjour, je voudrais connaitre l'appelation de la durite d'huile qui va vers le refroidisseur
fred.ml
Citroen c5 ; problème sur les suspensions
Bonjour, hier j'ai baissé mon véhicule citroen c5 essence de 2005 par commodité pour atteindre mon coffre de toit. Quand j'ai voulu remonter le vé...
languedoy
Service s'affiche lorsque je vais pour démarrer ma voiture
Bonjour, Le mot Service s'affiche sur l'ecran de mon C4 HDI commercial, lorsque je vais pour démarrer au moment du préchauffage, Pourquoi, Je suis a...
11 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2016 par
ELSA66
Résultats 11851 - 11900 sur un total de 24 276
