Les discussions
Message d'erreur
Bonjour, J'ai acheté, le mois dernier, une C3 de 2009 HDI 90cv dont je suis très contente côté moteur. En revanche depuis 15 jours, un message d'err...
Esp hors service
Bonjour, L'ESP s'affiche hors service et ce je crois que c depuis que mon garagiste a essayé de changer le commodo. Que puis-je faire et peut on qu...
Bas moteur seat ahf voilé
Bonjour, Y a t'il beaucoup de gens ayant rencontré un problème avec le bas moteur ( plan de joints ) voilé sur un bloc AHF 1.9 tdi 110 du groupe V...
Pneus taille 205 55 r15 puis je mettre taille 195 ....
Bonjour, ma Passat break tdi confortline de 11/2007 a des pneux 205 55 r15 en hiver puis je avoir des 195 ...lesquels faut il avoir les 4 pneus de l...
Probleme a ma voiture
bonjour. j ai un probleme a ma citroen grand c4 picasso 16hdi 2007 j ai une alarme sur mon tableaux bord pression d huile stop
Ouverture mécanique du turbo c3 1.4 hdi 2011.
RésoluBonjour, J'ai la pièce mécanique qui actionne l'ouverture du turbo de ma C3 1.4 HDi 70 qui dysfonctionne. Le voyant diagnostic moteur s'allume le ré...
Problème chauffage sur 406 1,9td
Bonjour j ai un problème avec ma 406 Quand je roule la température ne monte pas au dessus de 70 degrés À l arrêt elle monte en température jusqu'à...
C3 picasso au bout du rouleau
Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Julie et je suis une jeune conductrice. Comme première voiture j'ai voulu m'offrir une c3 picasso de 2012...
Fait moi meme la vidange comment enlever le voyant
enlever le voyant de vidange sur une ford fiesta tdci
R19 diesel - fumée blanche au démarrage
RésoluBonjour, J'ai une vieille Renault 19 Diesel, bien entretenu, de 1991, 340000 kms, qui a son contrôle technique jusque 2014. Par contre, ma voitur...
Batterie ou alternateur ?
Bonjour, Samedi dernier, ma voiture n'a pas voulu démarrer, j'en ai donc déduit un problème de batterie. En trois semaines, c'est la deuxième fois ...
Sxara picasso
RésoluBonjour, mon sxara Picasso demare pas par grand froid sa peut venir de quoi merci
Capteur présence c4 picasso
Bonjour, jai un c4 picasso de 2008, depuis 1 mois, depuis quelques jours le capteur de présence coté passager avant ne fonstionne pas; qu'il y est q...
Bruit de tracteur échappement
Bonjour, Depuis deux jours j'ai un bruit de tracteur au niveau de l'échappement, il est très bruyant et vibre, principalement au point mort et à l'...
Pas de contact ni demarrage ds5 par grand froid
Bonjour, Ma DS5 ne veut pas démarrer (aucun signal ne s'allume) le matin par grand froid. J'avais eu le problème plusieures fois avec une alarme ba...
Perte d accélération
Bonjour, J ai une C3 essence 1,1 dés que j accélère perte de puissance. Le ralenti est bon. Je ne dépasse pas les 2000 tours minutes. J ai changer...
Bruit bas moteur touran ii 1.6 tdi 105 2011
Bonsoir et metci a Fred Grâce à lui le problème de la C3 est résolu et pour pas cher. Uniquement l'électrovanne et je suis très reconnaissante. J'...
Démarreur qui donne des accoups c4 picasso 2l 138 ch
Bonjour, J ai un Picasso C4 2007 2L 138ch 120km boite robotisée ,mon démarreur donne des accoups on démarrage j ai donc changer mon démarreur est j ...
Ralenti sur berlingo 1.9 d
bonjour a tous j ai le ralenti sur mon berlingo 1.9d qui reste a plus de 1000 tours meme a chaud et elle ne le faisait pas avant il y a t il quelqu’u...
Panne c3 non récurrente
Bonjour, J'ai un soucis avec ma c3 1.4 hdi 70cv 280000klm année 2007, elle cale toute seule sans raisons moteur froid ou chaud. La panne se reprod...
Golf 4 tdi
bonjours j'ai un problème avec ma golf mes ventilo se met en marche des que je met le contacte j'ai changer les deux sondes et le carlorsta et toujour...
Pane zd 1.9d
Bonjour ma zd 1.9d a du mal a démarrer dès qu'elle démarre elle roule 100 m et se coupe la batterie est bonne les bougies de préchauffage changé produ...
Boite de vitesses
Bonjour* Après le remplacement de l'embrayage les vitesses sifflent ! Quelle questionnement auprès du garage et la procédure adaptée pour diagn...
C5 break
Bonjour, Qui pourraient me dire comment se fait-il que j'ai des étincelles au niveau de mon démarreur mais j'ai demandé autour de moi et ils me di...
Problème de démarrage sur un c4 grand picasso année 2009 hdi
Bonjour, j'ai fais changé le démarreur usé depuis plusieurs mois mais quand j'ai voulu démarré,il a fallu insister 2 à 3 trois fois avant que le mote...
Surchauffe
Bonjour, Voudrais savoir c'est quoi colorstat
Problème chauffage c4 de 2005
Bonjour je n'ai plus de jus qui arrive au ventilo de chauffage de ma c4, j'ai vu un poste qui parle de mettre un fil + du contact jusqu'au ventilo je ...
Direction assisté défaillente
Bonjour, j'ai une c3 1.1 essence Année 2007 et je crois que j'ai un problème au niveau du boitier de direction assisté parce que la crémaillère fonc...
Turbo
RésoluBonjour, mon turbo siffle donc va falvoir que je le change pourriez me dire ou se trouve le turbo sur une c5 année 2005 phase 2 boite auto 136ch merci...
Mécanique
Bonjour, Suite à l'installation d'un dispositif d'alarme sur une Toyota corola verso 7 places mon airbag côté passager arrière s'est déclenché et le...
Entendez-vous un claquement-moteur ?
RésoluBonjour* au démarrage à froid,cà claque fort ,après une dizaine de kms,cà se calme
Problemes de phare
Bonjour, j'ai un probleme avec mes phares sur la xantia, ils eclairent tres mal et je ne sais pas de quoi ca vient. Pourriez vous m'aider s'il vous pl...
Remplissage boite à vitesse impossible
Bonjour, mon problème est que j'ai vidanger la boite à vitesse de mon suzuki jimny diesel. Pour cela j'ai déjà du enlever un ressort qui se trouvait...
Pourquoi le voyant de la batterie de ma r19 est allumé ?
bonjour, je possède une R19 td de 1994 phase 2 et depuis 2 jours, j'ai le voyant avec le symbole de la batterie qui s'allume de temps en temps quand...
Voyant air bag reste allume
Bonjour, Voyant air bag reste allumer
Probleme de démarage à froid corsa b
Bonjour, je suis étudiant et j'ai une Opel corsa b de 1997. Ma voiture à beaucoup de mal à démarrer à froid , fume blanc et j'ai l'impression quelle t...
Touran 1.9 2010
je veux acheter touran 1.9 2010 .
Citroën c3 ne démarre pas une fois sur deux
Bonjour, Ma Citroën C3 a un gros problème: une fois sur deux elle ne démarre pas. je suis alors obligé de débrancher la batterie d'attendre de rebra...
Voyant rouge stop et température éléver xsara citroen 1.9 d 2004
Bonjour, J'ai un voyage rouge "stop"qui c'est mis a clignoter et la température et a son maximum ,et en sortant de la voiture j'ai entendu un bruit ...
Citroen c4 essence
bonsoir mon véhicule c4 démarre une fois je l arrête elle démarre plus ,dix minute plus tard je la fait démarre elle redémarre , d'où vient le prob...
Vibration dans le volant
Bonjour, depuis peu je ressens une vibration dans le volant quand je tourne a droite, même sur place. Ma voiture est une c5 1.6 hdi de 2004. Mer...
Panne régulière sur mon véhicule diesel d4d
Bonjour, mon véhicule RAV4 de 2003 se coupe sur la chaussée avec le Check allumé en refusant l'acceleration quand celà s'échauffe mais à froid le véhi...
Désactiver anti démarage
Bonjour, j aimerai savoir comment désactiver mon anti démarrage sachant que j ai une twingo essence de 2001 j ai essayé de rentrer le code à 4 chi...
Ma xsara ne démarre plus
RésoluBonjour, ma xsara 2005 , que j'entretiens n'a pas voulu démarrer,aucune lumière j'ai tenté avec des câbles,batterie, les voyants ce sont allumés ...
Propbleme de chauffage
Bonjour, j'ai une C 3exclusive de 2003 ,hier soir je roulais il faisait un peut froid j'avais mis à chauffer cela à commencer à chauffer à petite v...
Surchauffe du moteur
Bonjour* J ai un dodge dakota 2004 avec 3.7 magnum moteur surchauffe aiguille va dans rouge mais j ai pas chaleur dans l'habitacle voudrais savoir ...
Probleme de demarrage
Bonjour, j'ai une citroen c3 1.4hdi de avril 2009 elle demarre et s'eteint aussitot obliger de repeter une deuxieme fois voir plus aprers c'est ok ...
C3 1.4 hdi
Bonjour, Je demarre ma c3 elle demarre nikel mais quand j accélère en 1 ou point mort elle s etient svp aider moi . Me merci d avance
Citroen c5 break
FerméJ'ai du mal a démarrer (comme si il y a plus de batterie et elle part d'un seul coup mais pour le moment elle fait des étiencelles quand je veux mett...
Xsara picasso essence 2004
Bonjour, Aujourd'hui en roulant tout à coup j ai eu comme si mon moteur c était couper du coup direction frein dans les choux et le plus bizarre péd...
