Les discussions
Comment réparé l'embrayage
Bonjour* Explique moi comment je peux procédé a faire réparé mon embrayage ?
Problème pour démonter un démarreur
Bonjour, j'ai une panne avec le démarreur sur un J5 TD j'essai de le démonter depuis se matin et rien à faire j'ai commencé par enlever les tro...
Moteur qui chauffe
Bonjour, Je possède un Zx 1.9 diesel de 1993, il y a quelques temps je me suis fait rentré dedans, du coup mon radiateur à percé. J'ai retrouvé un r...
Ventilateur
Bonjour , J'ai remplacer la courroie de distribution et la pompe a eau ,donc vidanger le circuit de refroidissement.Je l'ai fait tourner pour purger ...
Fusible
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi sur mon xsara picasso le fusible (f22) grille sans arret et je n est plus d allume cigare et plus de reglage de r...
Voyant de cle de vidange
Bonjour, j ai fais ma vidange sur mon xsara picasso comment faire pour enlever le symbole de cle?
Feu de croisement sur grand c4 picasso hs
Bonjour, j ai donc un grand c4 picasso mon feu de croisement gauche ne fonctionne plus , j ai vérifier les fusibles , essayer avec 2 autres ampoules...
Berlingo démarrage capricieux et embrayage bruyant
Bonjour, mon Berlingo hdi 1.6 de 2007 140 000 km à l'embrayage bruyant si je relâche brusquement la pédale d'embrayage. hier il n'a pas voulu démarrer...
Probleme polo 9n
Bonjour, voilà je possède une Polo 9 1.4 tdi et depuis peut de temps j'ai une perte de liquide de refroidissement . Limite tout les 10km je doit rajo...
Reduire pollution pour ct
Bonjour, j ai une alfa 156 2.4 de 2001 jtd qui ne passe pas le controle technique a cause de la pollution,que faire svp.
Refus de démarrage
Hello Je viens d'acheter une nouvelle batterie que j'ai installée sur ma RAV4 et aussitôt le moteur refuse de démarrer. De quoi peut-il s'agir?
Feux de détresse citroen berlingo
Bonjour, feux de détresse bloqués sur Citroën berlingo! comment arrêter ces feux clignotants en permanence? on a essayé de débrancher dans la boite ...
Vibration dans labitacle
bonjour j 'ai une c5 breack de 2005 2,2L hdi boite auto a 90 km heure elle vibre de partout ca ne viens pas des roues et le garage ne vois pas d ...
Batterie qui se décharge
Bonjour, la batterie de ma kangoo se décharge tous les jours. j'ai changé les bougies et ça recommence. que se passe t il ? aidez moi svp ! vous ...
Amortisseur avant cassé
bonsoir j ai un soucis hier après midi en roulant j ai entendu un bruit comme si quelque chose avait tapé sur la caisse en fait je me suis aperçu que...
Changement capteur feux recul arrière gauche sur citroen c4
Bonjour, Quelqu'un aurait-il un schéma de démontage et remontage capteur feux recul arrière gauche sur Citroen C4 ? ou tout au moins quelqu'un sai...
Panne berlingo m49 1.9d 70cv
bon démarrage pour le déplacement du véhicule ,je me suis arrêté pour faire la pression des pneus et là impossible de redémarrer.Les bougies de chauff...
Dépannage tondeuse auto-portée à moteur thermique
Bonjour, Je suis un récent inscrit sur ce site d'échanges d'infos et pour cela voici ma première question. J'ai acheté une tondeuse auto-portée neuve ...
Pb boîte auto smart de 2010
Bonjour* Le N clignote sans que je puisse passer la marche AR. En AV ça fonctionne. Rien ne change quand on coupe et remet en route. Ce n'est pas l...
Pourquoi le ré-amorçage de la poire à gasoil ne fait rien ?
Bonjour, Pourquoi la poire de ré-amorçage,ne se remplit pas quand je pompe?Si quelqu'un peut me renseigner,je l'en remercie.
Panne suite a passage dans de l'eau suite aux intempéries
Bonjour voila j'aimerais savoir je suis passé dans une plaque d'eau environ 15 cm suite aux intempéries et la voiture ne veut plus rien savoir elle...
Citroen xantia hdi pocv de 2001 ne démarre pas
Bonjour, ma citroen xantia hdi 90cv ne demarre pas. je l'ai démarrée ce matin dix minutes après , elle ne démarrait plus. Quand j'ai mis le cont...
Problème démarrage
Bonjour, Mon véhicule ne démarre plus il est en mode économie d'énergie je ne sais pas quoi faire il y a marqué service en orange j'ai un c5 2.0 hdi...
Essence 95 dans moteur gasoil
Bonjour, J ai fait le plein avec du 95 sans plomb dans ma voiture diesel par erreur. Donc j ai remplis mon réservoir d'essence dans mon gasoil. Q...
Couinement au point mort
Bonjour, Il y a un couinement qui provient du moteur, lorsque je suis au point mort ou que je débraye, rien quand je roule. Savez-vous d'où cel...
Passat v6 150cv pas de charge de l’alternateur et pas de voyant
Bonjour, j ai changer mon alternateur sur une passat v6 150 cv 1999 238500km le souci est que ya pas de charge 12.26v a l arret et 12.05 moteur tour...
Essence restant dans la voiture lorsque l’aiguille touche ‘e’?
1-Je voudrais savoir combien d'essence reste t-il encore dans la voiture si l'aiguille touche "E" ? 2- Y a t-il une signe qui s'affiche sur l'ecran p...
Probleme boite c5
bonjours j'ai un c5 année 2005 phase 2 en 110cv j'ai fait changer mon embrayage est mon volant moteur par un mécano qui ne veux rien savoir de puis j'...
Mégane 3. 1,5 dci. 106cv. an. 2010
Bonjour, je viens d'acheter ce modèle et j'ai déjà une panne! en effet au début j'avais quelques pertes de puissance et ça repartait. Mais maintenant ...
Citroën c4 ne démarre plus
Bonjour, propriétaire d'une citröen C4 1,6 HDI 92 pack ambiante année 2006, j'ai un souci de démarrage. Ma voiture donnée de temps en temps des accoup...
Problèmes polo tdi 5ème génération
RésoluBonjour, Si comme moi , vous avez rencontré des problèmes avec une Polo TDI 75 5éme génération (le dernier modèle) tel que: le moteur qui s'éto...
Super 5 campus 1991
Bonsoir à tous j'ai une super 5 de 1991 j'ai enlever le pot d'échappement pour le changer et je l'ai démarré sans pot pour pouvoir la garée mais le pr...
Quad
Bonjour, est ce que c'est normal que les disque d'embrayage trempe dans l'huile? Faut-il une huile spéciale pour quad? Merci a tous de votre reponse
Problème suite remplacement amortisseurs avant + rotules de susp
Bonjour, Dernièrement,j'ai fait remplacer,par une connaissance qui débute dans la mécanique,mes deux amortisseurs avant et également les deux resso...
Pourquoi ce sifflement dans ma sono ?
Bonjour chère membres de savoir tout faire ! Voilà suite a mon anniversaire on ma offert Des haut-parleurs 500 watts RMS + ampli + condo et sont c...
Citroen c8 de 2003 2litres hdi
Bonjour, jai mis ma voiture citroen c8 de 2003 2 litres hdi chez nauroto pour changer l'embrayage,il mon également changer le volant moteur.il on mis ...
Fap
Bonjour a tous une question sur une c3 1.4 hdi 92cv de 2004 y t il a ou pas un fap merci a tous
Probléme de polution
Bonjour, message a georges 106 mon pote a une 206 elle ne passe pas aux controle pour la polution que faire cordialement
Liquide de refroidissement
Bonjour, Est ce que l'eau déminéralisée peut être utilisée comme liquide de refroidissement ? Je vous remercie. J. CHRISTMANN
Besoin d'un conseil
Bonjour, j'ai mon voyant du système anti pollution qui s'est allumé .le véhicule tourne bien je pense changer le filtre a aire ...
Carrosserie xsara picasso
Bonjour, J'ai des pièces de carrosserie à changer sur mon xsara picasso 1.6l hdi de 2006 (ailles av droite et gauche, pare choc, capot, et optiques...
Bruit volant
Bonjour a tous J ai un c4 de 2011 et quand je bouge le volant ca clac et quand je roule sur des pavés le volant bouge et j attend claquer est ce que...
Surchauffe moteur
Bonjour, bonjour ,j'ai un baotian 4temps j'ai changé piston segment bougie joint de culasse joint d'embase pipe d'amission plus le joint et réglé me...
Ma voiture ne veut plus démarrer
Bonjour, j'ai une citroen c3 exclusive de 2002, vendredi les essuies glaces se sont mis en route seuls et samedi impossible de démarrer la voiture, le...
C4 picasso 1l6 110ch
vibration de temps en temps en 3eme 4eme et 5eme en acceleration
Tous les voyants allumes le 05/06/2016
Bonjour, j ai un xsara picasso 2.o hdi de 2004 nous avons campé et laisse la voiture sans souci ( nuit tres humide ?) chaleur matinale, et en allu...
Problème demarage
Bonjour, J'ai tester la tension de batterie. Sûr 12volts je monte à 11,5 volts. L'éclairage des feux baissent quand j'essaye de démarrer. La voiture...
Ford transit 1988 essence
Bonjour, J'ai un Ford transit 1988 essence je pense que la pompe à essence et morte comment la testé ? Merci
Problème au demarrage
Bonjour, J'ai acheter une fiat bravo et j'ai mon câble dembrayage qui a lâcher. Je l'ai rebrancher mais le problème qui se pose c'est que je n'arriv...
Ford focus 1999 ne démarre pas
Bonjour, J'ai dépanné hier un ami dont la batterie se déchargeait. Avec des pinces croco, tout est rentré dans l'ordre. De mon côté j'ai effectué 20...
