Les discussions
Ennui d'arrivée gasoil
Bonjour, Le moteur de ma c5 diesel 136cv de 2002 s'arrête comme en panne sèche, puis repart après plusieurs coups de démarreur. Elle se ...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2018 par
mimi69780
Xsara picasso
Bonjour, soucis starter auto qui reste enclenché Merci
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2018 par
Georges106
Jumper citroen 103cv. 2,5td. 1994. casse moteur.
Bonjour ! Vos observations éclairées s'il vous plait! Jumper Citroen 103cv. 2,5TD. Porteur de camping-car. 224 900km: échange kit distribution, pom...
Georges106
Fiesta st monte dans les tours quand je débraye
Bonjour a tous, je possède une fiesta st 150 chevaux 2l de 2004, 180000 km Voila mon soucis, j'ai mon alternateur qui m'a lâché sur la route. Du co...
Georges106
Problème ford fiesta
Bonjours j ai fait réparer sur ma ford fiesta l arbre intermédiaire Depuis je n ai plus de commande radio au volant ni klaxon et j ai un voyant d air...
8 réponses Dernière réponse le 26 mars 2018 par
Cappucc
Panne radiateur c3 hdi 1.4 l
Bonjour, en remontant le radiateur de ma C3 HDI 1.4 L de 2002 et ayant refait le niveau liquide de refroidissement et fait la purge sur la durite du...
15 réponses Dernière réponse le 25 mars 2018 par
magi06
Surchauffe
Bonjour, Mitsubishi Pajero 2002 mon premier voyage le moteur chauffe après vérification l'eau du radiateur reviens dans le bocal du trop plein puis ...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2018 par
snocky.
C3 2010
Bonjour, J'ai une c3 2010. Tout d'un coup mes feu et mes essuie glace se mettre en route comme ça sans contact voiture fermée. Et puis la direct...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2018 par
snocky.
Quad 50cc homologuer ne démarre plus il et neuf
Bonjour, Donc j'ai acheter un quad je les reçu hier, donc déjà tout monter donc je le démarre tout vas bien il ya de l'huile et essence tout vas bi...
gt.55
Gros problème électronique opel corsa 1.2 twinport
Bonjour à toutes et tous. J'ai fait l'acquisition d'une corsa 1.2 essence d'occasion au mois de mars 2017 (1ère immatriculation 2011, 55 000 km) ; ju...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2018 par
snocky.
C4 138 hdi exclusive probleme
Bonjour, j ai une c4 hdi 138 exclusive les fusible ont etait changer ainsi que la batterie et le demarreur et j ai au tableau de bord il me marque t...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2018 par
paev
Pourquoi j'ai toujours des problèmes avec ma ford mondéo ?
j'ai encore des soucis avec ma ford mondéo diesel, le voyant d'essence et celui d'a coté (le voyant de chauffe des bougies ,je crois)s'allume et la vo...
19 réponses Dernière réponse le 23 mars 2018 par
Yrad
Seat ibiza diesel qui a du mal à démarrer
Bonjour, Je vous explique la situation j’ai acheté d’occasion il y a un peu plus de deux mois une’ sera Ibiza. Deux mois sans problème puis un j...
7 réponses Dernière réponse le 23 mars 2018 par
snocky.
Réparer commande de chauffage sur un c35
bonjour. le chauffage reste allumé mème lorsque la manette est coté froid. de plus le poussoir ventilation ne fonctionne plus. quelle en est la cause...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2018 par
flash2305
C3 ne demmaŕe plus
Bonsoir à tous je viens vers vous car je désespère avec ma C3 année 2008 137000km . Alors voilà hier je pars du travaille il pleut J' active les es...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2018 par
Laetitia02000
Panne moteur
Bonjour, J'ai un jumpy citroen année 2011confort , il s'avère que des fois il ne veut plus démarrer, j'ai changer la valve EGR, enlevé toutes les faut...
mimi69780
C8 2.2hdi 2002 ne démarre plus
Bonjour, J ais un c8 qui ne demarre plus ,je m explique. J ais eu une fuite d injecteur, a trois reprise pendant cette fuite en accélérant il s est...
mimi69780
Electronique
Bonjour j’ai un problème sur une‘ ds5 l’auto radio reste éteint tout noir et je voulais voir si c’était les fusible quel fusible corespond à l’auto ra...
gt.55
Logan diesel 2014
Bonjour, voiture mise en circulation en 08/2014 à 80000 km , ça fait mnt 3 fois dans ces deux derniers mois quand je voulais changer la vitesse à l...
4 réponses Dernière réponse le 23 mars 2018 par
Salimenter
Le moteur se coupe en roulant
Bonjour, J’ai une drôle de panne sur ma voiture polo Volkswagen match années 95 le moteur s’est coupé En roulant et tous les voyants se sont all...
renard31
Bon ou mauvais choix?
Bonjour :) alors je souhaite acheter une voiture d'occasion à un particulier qui est mécano. C'est une Fiat Punto de 2004 en Diesel 1.3L JTD 70CV 19...
Georges106
Citroen c2
Bonjour, Ma Citroen C 2 boite auto sensodrive a la boite qui se bloque en roulant elle est de 2009 et a 35 000km elle est passée 2 fois à la vali...
12 réponses Dernière réponse le 23 mars 2018 par
gaston
Voyant sonde lambda allumé
Bonjour, Nissan Micra ne passe pas au contrôle technique seulement à cause du voyant allumé, tout est OK sauf ce voyant, passage au garage, branchemen...
6 réponses Dernière réponse le 22 mars 2018 par
renard31
C8
Bonjour, Je nes plus rien qui salume sur mon tableau de bord c8hdi batrie neuf fusible bon
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2018 par
snocky.
Problème c3
Bonjour, j’aimerais avoir un renseignement sur ma voiture, j’ai actuellement une C3 année 2004- Et voilà j’ai acheter ma voiture sauf que nous avo...
4 réponses Dernière réponse le 22 mars 2018 par
snocky.
C4 voyant moteur
Bonjour, J'ai une c4 1.6L Hdi. Elle affiche sur le tableau de bord (+voyant) "système anti pollution défaillant". Elle perd de la puissance et con...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2018 par
mimi69780
Crv 2002 qui ne démarre pas de temps en temps
Bonjour* Mon CRV 2002 154 000km ne démarre pas 1 fois aux 10-15 jours. -Batterie neuve -Alternateur qui charge -Température ne semble pas un p...
13 réponses Dernière réponse le 21 mars 2018 par
snocky.
Traverse avant inferieure?
Bonjour, J'aimerai savoir à quoi sert précisement un traverse avant inférieure et cela fait quoi si on le change pas alors que c'est conseillé de le...
Paul-Bernard
Sifflement a l acceleration et legere perte de pui
Bonsoir Debut des soucis sur mon mitsubishi outlander 2007 2.0did en septembre avec le défaut debit vanne egr...nettoyage de celle ci tout allait mie...
4 réponses Dernière réponse le 21 mars 2018 par
renard31
Panne peugeot 207
Bonjour, Voilà mon souci ma voiture est tombé en panne du jour au lendemain sans raison particulière mon véhicule roule peu, lorsque j essai de dé...
snocky.
Xsara 2l 16s essence 136cv
Bonjour, J'ai un gros souci sur ma Xsara 2,16 l S essence 136 chevaux le moteur tourne sur trois voir deux pattes ... Je suis des catalysées avec...
snocky.
Triangle de suspension sur le net
Bonjour, Je voulais savoir si c'est fiable de commander des triangles de suspension sur le net à partir du moment où ça correspond à la voiture? P...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2018 par
snocky.
Essieu avant et combien de bras de suspension?
Bonjour, suite à un controle technique j'ai eu une contre visite ou c'est noté : demi train avant y compris ancrages corrosion perforante et ou fi...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2018 par
Georges106
Recherche de panne sur mitsubishi il gdi 4g93
Bonjour, J'ai payé un véhicule Mitsubishi tout neuf j'ai Rodé le moteur il-ya-eu un arrêt brusque. du monteur j'ai change le bougie et fuel pompe .m...
gt.55
Renseignements
Bonjour est ce que quelqu'un pourrait m'aider voila j'ai un Picasso 2l hdi 90cv mon ex mari a changé le moteur a mis un moteur 307hdi 90cv la modifier...
Joliecoeu
Renault laguna 3 , mo 1.5 dci, plus d'eau
Bonjour, J ai une laguna 3, mot 1.5 l dci 110cv , Cet aprem en roulant, grosse surprise le signal au tableau de bord " moteur en surchauffe!!!". l'...
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2018 par
snocky.
Panne de demarrage c5 110cv hdi
Bonjour, je vient de changer ma batterie sur ma c5 elle ne voulait plus demarrer puis elle a mit mode économique actif et dupuis au sitot que je m...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2018 par
Guytout77
C3. 2006 fiesrl exclusive
Bonjour, Ce matin quand je voulais prendre ma voiture j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture de la clef la voiture a commencé à se mettre à sonner de...
13 réponses Dernière réponse le 18 mars 2018 par
Lati
Bruit megane 2
Bonjour à tous ! Je possède une megane 2 phase 2 1.5 DCI 85CV, et j'ai un soucis ! Un bruit qui s'apparente à un claquement apparaît quand je suis e...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2018 par
Briqn34
Clé de secours sans transpondeur
Bonjour, j'ai une clé de secours sans transpondeur d'1 c3 de 2003 et je ne peux pas démarrer. lors de l'achat je n'ai pas eu la carte code de l'autr...
mimi69780
Moteur c3 tourne pas totalement
Bonjour, jai ma c3 qui est restee garer plusieur mois sans etre chauffer,aujourdhui je connect une batterie neuve nettoie tout et paff je mets le co...
9 réponses Dernière réponse le 18 mars 2018 par
mimi69780
Laguna 2001 diesel
Bonjour, probleme mon compteur de vitesse ne fonctionne pas voyant airbag allu aussi celui de freins fusible merci
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2018 par
snocky.
Fuite d'eau dans l'habitacle .
Bonjour, J'ai un renault captur d'octobre 2017 ( 4100 kms ) lors d'une journée de forte pluie - en stationnement - j'ai retiré environ 3 litres d'ea...
gerber1
Mon quad broute quand j accelere a fond
Bonjour, j ai un quad 250 et quand j accelere a fond il broute enormement et finit par caller a la longue que faire bougie neuve et carbu propre . me...
snocky.
Voyant airbag partner
Bonjour, Arès avoir vérifié les fils conducteurs et soudés les fils sous les sièges, un mécanicien après diagnostic me préconise le changement du BS...
5 réponses Dernière réponse le 17 mars 2018 par
snocky.
A combien de kilometres on doit changer le kit de la courroie de
Bonjour, A combien de kilometres on doit changer le kit de la courroie de distribution pour un caddy 1.6 TDI bluemotion tech. Merci
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
Tavaresgermano
C 200 cdi w 203 de 2002, moteur démarre,tableau d
Bonjour, J'ai une C 200 cdi de 2002, démarre mais rien qui s'affiche au tableau de bord, si quelqu'un peut m'aider s.v.p. Merci
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2018 par
Malin.21
Problème feu de position arrière gauche
Bonjour, je vient demander votre aide car j'ai un petit soucis sur ma Renault Clio 3 Mon feu de position arrière gauche ne fonctionne plus , j'ai ...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
mimi69780
Citroën xsara picasso
Bonjour, voilà depuis décembre j ai le message stop pression d huile basse qui s affiche de temp en temp pas tous le temp des fois au démarrage des fo...
6 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
Cyndie
Perte de puissance sur citroen c8
Bonjour, Sur mon C8 je perd de la puissance. J'ai fait changer van EGR et debimetre. Citroen ne trouve pas. Sur mon tableau de bord sa me dis faite ...
18 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
mimi69780
Résultats 9101 - 9150 sur un total de 24 280
