Citroën Xsara Picasso
Cyndie - Modifié le 14 mars 2018 à 15:19
 Cyndie - 16 mars 2018 à 10:38
Bonjour, voilà depuis décembre j ai le message stop pression d huile basse qui s affiche de temp en temp pas tous le temp des fois au démarrage des fois au bout de deux heures de route et parfois rien pendant des semaines on a fait la vidange avant tous ça refait une vidange après réparé la fuite que j avais à cause d une durite changer le capteur d huile et ça le fait toujours on sait plus d ou ça peut venir il me faudrait de l aide svp merci
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 30
14 mars 2018 à 15:43
Bjr,de la pompe par hasard si c'est un souci de pression non??
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 118
14 mars 2018 à 17:03
quelle huile vous avez mis ??? filtre à huile changé ???
C est la bonne huile et le filtre a été changé à la vidange c est un mecano qui l'a fait beh on pense aussi à la pompe à huile mais comme on en est pas sûr c était pour éviter encore des frais inutiles
15 mars 2018 à 11:43
Suffit de la tester...
mimi69780 Messages postés 854 Date d'inscription mardi 28 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 mai 2022 1
Modifié le 15 mars 2018 à 19:49
@ Cyndie
Bonsoir, il faut retirer le mano contact et mettre en place un mano de contrôle afin de prendre la pression à différentes températures, mais ne vous lancez pas là dedans, laissez faire un pro qui est équipé.
Votre problème ne vient pas forcément de la pompe, il peut venir du filtre (déjà vu un filtre neuf monté chez feu ve.t sur un véhicule, avec la bonne ref et pourtant ayant un problème de fabrication), du faisceau du mano aussi.
Il suffit de contrôler sa continuité pour s' en assurer.
Ok je vais dire tous ça à mon mecano merci à tous pour votre aide
