Les discussions
Probleme voiture
Bonjour , J ai une ford fiesta de 2001 et elle arrive a démarer que en 2ème en décente Sinon elle ne marche pas pourtant tout les voyans s allum...
Probleme xantia 2l hdi 90
Bonjour, j'ai un souci que je pensait avoir resolu mais qui revient ma voiture ne demarre plus a chaud et si j'accelere fort en depassant 2500 t/mi...
Xsara 1.4i année 2000
Bonjour, J'ai un souci avec ma Xsara. Elle ne passe pas au contrôle technique à cause de la polution excessive. Toute la ligne de pot d'échappement ...
Tentative de vol de ma voiture.
Bonsoir à tous, Je ne sais pas trop où poster mon sujet. Je suis inquiète, car ce matin mon conjoint qui rentrait du travail s'est rendu compte qu...
Problem de feu de stop statique au demarage du moteur
Bonjour, j'ai un problème de stop feu de stop quoi et ben voile chaque foi que j'allume mon démarreur les feu de stop s'allume mai s'étteind pas il ...
Probleme abs sur yaris 2009
Bonjour, J ai changé deux roulements de roue avant sur notre yaris diesel d4D de 2009. IL faut dire que le 1er roulement, j avais monté le capteu...
Forte fumée et odeur de caoutchouc brulé
Bonjour, J'ai un soucis si quelqu'un peu m'aider SVP J'ai une Renault Mégane 1 phase 2 1.9l dci et en roulant elle fume mais fume!!!! Avec une fort...
Antidémarrage master ii dci80
Bonjour, Mon master ne démarre plus. Quand je tourne la clef, rien, aucun bruit. Batterie neuve (15 jours), démarreur neuf (15 jours), cosses en bon ...
Panne moteur
Bonjour, Je possède une Citroën xantia 1.9 se de 1997 voilà mon problème ,quand je tourne a droite dans un rond-point mon moteur s arrete
Probleme mecanique suite a une revision
bonjour voila, j'ai fait ma révision ( incluant toutes les courroies ) sur mon nissan interstar j'ai payé 980 €, mais voila, suite a cette révision...
Joint du culasse
Es sil vous plait un debut de joint du culasse quand les durites du radiateur sechauffent et deviennent trop dures,?
Direction dure par temps de pluie
Bonjour, je possède un Citroën C8 de 2005 et quand je roule dans une flaque d'eau, il m'arrive d'avoir la direction dure voir bloquée - quand il pleu...
Lave glaces
Bonjour, comment changer le reservoir complet devant radiateur
Soucit c5 hdi
Bonjour j'ai un soucit sur ma citroen c5 2.2 hdi 136,donc j'ai une forte odeur de gazole qui ce dégage du moteur il y'a un écoulement de gazole mais j...
Degivrage arrière
Bonjour, le degivrage arrière de ma c3 ne fonctionne pas ou plus est IL possible que ce soit un fusible ?
Bruit avant sur saxo exclusive
Bonjour, j'ai une saxo 1.4l essence 75cv exclusive, elle fait du bruit a l'avant ( je pense coté passager) lorsque je l'utilise et le bruit s'affi...
Bonjour 'indicateur temperature eau reste a zero
pouvez vous résoudre mon problème? mon voyant température d'eau au tableau de bord reste a zéro quand je roule. quelle est la cause? xm 2'5t...
Citroen jumper
Bonjour, Merci d'avance pour vos réponse. J'ai une Citroën jumper année 2002 un 2,2l , je suis rentré de mon travaille et le garé comme chaque jour...
Probléme moteur rav4
Bonjour, Je rencontre un problème sur mon rav4 a froid il ne prend pas ses tours avec des ratés le témoin moteur s'allume On me dit de cha...
Problème culbuteur
Bonjour, J'ai un soucis avec mon espace année 88 turbo diesel dés que le moteur tourne elle fait des bruit comme clac clac je pense que sa vient d...
Problème 190
Bonjour, bonsoir j'ai un probleme avec ma mercedes 190 d modele 1993 2.5 d voila mon probleme lorsque je roule a 80km,la voiture ce balance et de-q...
Ma xantia calle toujours
Bonjour, ma xantia 2.1 td calle quand elle et chaude je ne c' est pas pourquoi qu' est ce que sa peut etre ????
Suprimer l'indicateur de naintenence pour golf 7
Bonjour, j'aimerais savoir comment enlever la clef maintenance qui indique( service maintenant ) ma voiture a 30000km et c'est une golf 7 cette voitu...
Batterie
Bonjour, c=omme beaucoup d'autre ,, j'ai des problèmes de changement de batterie sur une C3 de 2007.Par ailleurs, si je place une autre batterie neu...
C5 hdi 110 cv annee 2002
Bonjour, jen'ais pas trouver le temoin de prechauffage sur tableau de bord merci de me repondre
Retro ext
Bonjour, combien peut couter un retro electrique complet cote chauffeur a la casse merci.
Risque de colmatage de fap
Bonjour, risque de colmatage de fap qu est ce que sa signifie. merci
Niveau additit faible c3
Bonjour, Mon type de voiture c3 - trois années loin concluante de 140000 km Lorsque vous démarrez le moteur à l'écran d'alerte et d'avertissement : ...
Bruits plastique/métal à l'arrière de ma c4?
Bonjour, Je possède une citroen c4 de 2007. Depuis +/- 10000 kms,j'entends un bruit de métal/plastique à l'arrière de véhicule. Pourriez-vous me d...
Probleme demarrage c5 hdi 2.0l 2001
Bonjour, je viens vers vous pour un peu d'aide, je viens de changer le joint de culasse et la distribution sur mon moteur et celui ci ne veut plus...
Pb c4 hdi 92 2006
Bonjour, J'ai un souci sur ma c4 achetée l'année dernière 160000km. J'ai un bruit aigu qd je suis en prise et j'ai une nette perte de puissance...
Probleme de demarage xsara essence 1l4
Bonjour, j ai un probleme quand je veux demarer elle a du mal a se lancer et ce coupe et elle sonne parfois ,on m a deja changer le moteur pas a p...
Ou se trouve la vanne egr sur c3 picasso hdi 90 cv de 2014
Bonjour, Pouvez - vous m ' indiquer , ou se trouve la vanne EGR sur le C3 PICASSO de 9 cv d 2014 , car problème de blocage à 2000tr/mn pendant 2 m...
Moteur arret impossible de repartir
Bonjour, voila j ai un c8 2 litres hdi 110ch annee 2005 140000 km ce samedi matin je roulais sur l autoroute a 100km a peut pres et tout d un coup la...
Mon berlingo ne demarre pas
Bonjour, j'ai un berlingo 1,9l D de 2007 qui a 98000 KM , suite a un lavage a l'eau du moteur ya un soucis au niveau du démarrage . Au premier dé...
Voyant
Bonjour J ai un xsara citroen 1999 1.4 essence Deux voyants lumineux et sonores s allument aleatoirement le point d exclamation et stop J ai mis d...
Manque de puissance c4 hdi 110 fap
Bonjour j'ai une c4 hdi 110 fap de 2004 sa fait 5 mois que la voiture est bizarre la voiture elle la plus de puissance sur tout quand je prend une cô...
Voyant d'huile allumé sur toyota rav4 année 2003
Bonjour, Hier j'ai changé la pompe à eau et tout le kit courroie (distribution) et Peu de temps après avoir récupéré mon véhicule le voyant huile ...
Citroen c8
bonjour j'ai un problème avec ma c8 je l'ai acheter depuis quelque jour au début tout aller bien et après problème au démarrage je penser que c'était...
Tableau de bord et phares qui scintille sur xsara picasso2.0 hdi
Bonjour, voila depuis quelques jours mon tableau de bord et phares scintille sur xsara picasso2.0 hdi et surtout en sur regime pouvez-vous m'aider me...
Capteur pmh
Résolubonjour a tous, j ai un probleme regulierement au demarage, ca viens du capteur pmh, mais ou se trouve t'il sur une laguna 2 breack, je vous remercie ...
Voyant anti pollution... allumé
Bonjour, J'ai une citroen c3 diesel ..et depuis hier j'ai mon voyant "anti pollution" qui s'allume. Et quand je mets ma voiture en route j'ai un "b...
Commodo d'essui glace arrière sur nissan micra de 2005
Bonjour, je cherche comment démonter les caches autour du volant pour accéder au commodo d'essui glace arrière sur une nissan micra de 2005, sans dé...
Picasso ne démarre plus
Bonjour voila mon problème j ai rouler toute la journée avec ma voiture et apres elle ne démarre plus c est une Citroën Picasso annee 2001 modèle 2 l ...
Probleme de fusible qui saut
Bonjour, j'ai une c2 est depuis quelque temps le fusible de demarrage saute a chaque fois,cela peut etre une fois par joue comme 1 fois la semaine de ...
Xantia 1.8 i 16v ne s'arrête pas
RésoluBonjour, Petit nouveau sur le site. Je coupe le contact, retire la clef et le moteur continu de tourner; J'ai le voyant Batterie qui reste allumé (...
Xm qui ce desamorce
bonjour ma xm ce désamorce pas toujours mais souvent le matin après un gros dodo mais une fois réamorce elle ne le fait plus dans la journée et pa...
Picasso hdi 2002
Bonjour, l'outil de diagnostic indique que le moteur est en marche alors qu'en réalité il ne l'est pas.Nous avons déduit qu'il s'agit du calculateu...
Panne c3
Bonjour.Ma citroen c3 ne demarre pas me note sur tableau de bord "verrouillage auto" merci!
Defaut p0400 opel zafira 2.0 dti
Bonjour meilleur voeux a tous ,j'ai un opel Zafira 2.0 DTI de 2002 défaut affiché par valise P0400. J'ai changer la vanne EGR toujours même défaut co...
