Les discussions
Boite et pression d huille defaillant
Bonjour, Apparement j ai le meme probleme, berny64 j aurai voulu savoir quelles ont etait les reparations effectuer sur votre vehicule. Merci d ava...
Mon ouverture de porte ne fonctionne plus avec la télécommande
bonjour à tous je rencontre un petit problème avec mon ouverture des portes avec ma télécommande ,suite à un changement de pile ,j'ai tenter de ré...
306 qui ne demarre plus
bonjour ,voila ,apres une panne d'essence ma 306 ne veut plus redemarré ,la pompe a essence et le filtre sont nickel ,mais quand je veut la demarre il...
Désepéré..........
Bonjour Je suis nouveau membre et j'espère qu'une personne pourra m'aider. Je possède un camping car sur porteur Citroën c25TD. Il a 150000km et entre...
Citroen c3
Lorsque que je met en marche mes phares j'ai un bruit de moteur grippé à l'intérieur du phare. De quoi s'agit t'il. Merci de votre réponse
Clio 2 1.9
Bonjour, j'etait en voiture avec mon grand frere et la voiture s'est coupe , tout les phare la radio etc ... On a essaye de la demarre a plusieur re...
Desamorcage xsara phase2
Bonjour, j ai une xsara phase 2 1.9 diesel. j ai la pompe qui se désamorce fréquemment,en plus quand je roule ca sent le diesel , je pense que j ...
Perte puissance c8 2.2hdi de 2004 183000 km
Bonjour, Voilà je vous expose mon problème J ai un citroen c8 2.2hdi de 2004 Des que je dépasse les 3000 tr/me il se met en ANOMALIE ANTIPOLLUTIO...
Rav 4 toyota
Bonjour, probleme avec mon rav 4 de 2005 sur l autoroute a 120 jai voulu accelerer rien, une fumer blanche et sortie du pot et un ralentissement tota...
Mon gd scénic 2 ne démarre plus
Bonjour, d'abord hier soir la voiture n'a pas démarré croyant à une batterie trop faible j'ai essayé de la démarré a l'aide de pinces crocodiles ...
Le moteur s'arrête à plus de 2000 tours/min
Bonjour à tous, J'ai une Ford Focus avec un moteur Endura DI Diesel, il démarre bien cependant son ronflement est par moment inconstant comme s'il...
Probleme de demarage
Bonjour, bonjour je possède une Renaud espace serri 1 de 90 j ai changer ma batterie il y a 2 semaine i l alternateur et les bougis de préchauffag...
Boite c5 2004
bjr est il possible de mettre une boite 6 de c5 ..2005 dans une c5 hdi 110 de 2004 merci
Chaine de distribution
tous les combien de kilometres doit on changer la chaine de distribution ? merci
Porte saxo
Bonjour à tous je voudrai savoir Si les portes de saxo phase 1 son les memes que les phases 2 ? Merci d'avance .. -- Posté depuis CCM Live foru...
L'air du chauffage ne sort pas ..
Bonjour, sur une twingo essence l'air de la ventilation ne sort pas . les vitesse du ventillo fonctionne et on sent le chauffage sortir tout doucem...
Anti demarage sur 406
BONJOUR J AI CASSE LA TRAPPE DE CODE QUE J AVAIS OUBLIE DE REMONTER ET EN DESCENDANT CRAC QUESTION PEUT ON DERANCHER L ANTI DEMARAGE SI OUI COM...
Probleme de demarrage a froid
Bonjour, j ai un Partner de 2006 90 hdi batterie neuf bougies de chauffe neuf filtre a gasoil neuf Jai mis une lampe témoin sur une des bougies j...
Freinage d'urgence ok mais freinage normal pedale molle
Bonjour, alors voila jai une golf 4 90cv année 99 , au depart javai le disque arr droit vraiment hs au point que qu'en je rouler sa senter le crame...
Panne voiture
RésoluJ'ai une fiat punto à essence: Jl est impossible de la demarrer alors que le mecanicien me dit que le moteur (arrivée d'essence / electricité / batte...
Éclairage tdb scenic 2 et commande volant radio hs en même temps
bonjour, Mon scenic 2 de 2004 n a plus d éclairage au tdb depuis hier. Histo, avant hier mon horloge clignote comme ci j avais débranche la batteri...
De l'essence dans une voiture diesel
Bonjour, Mon cousin c'est trompé en mettant env 22L d'essence dans ma ford focus diesel et on a roulé environ 2km on s' est arreté et la voiture n'a...
Panne ventillateur habitacle sur c2 vtr hdi
Bonjour, j'ai une c2 vtr 1.4 hdi sensodrive dont le motoventilateur d'habitacle ne fonctionne plus le fusible est bon je voudrait contrôler la rési...
Une citroen c3 qui veut pas demarrer
Bonjour, Svp j'ai une.c3 1,4 hdi j'ai changer le.filtre à.gasoil et j'ai remplis le.filtre avc le gasoil après jai pompé la pompe.d.amorçage après j...
Courroie changée à 38 000 km ?
Bonjour, je souhaite acheter une voiture mégane 2 essence 1.6 16v, 2006 72 000 km BVA. Vendue par un garage. Le vendeur me dit que la courroie a é...
L'alternateur
Bonsoir, je voudrais savoir si c'est dangereux de conduire alors que mon alternateur est mort ? Merci de repondre.
Probleme boite de vitesse sur berlingo 1.9 d
Bonjour , Depuis quelques jours , j'ai un problème pour rétrograder avec mon berlingo 1.9 D de 1999 , les vitesses sont très dures a décrocher il ...
Evasion 2lhdi 110
Bonjour, Je cassee la courroie d'accesoire ,je les change elle demarre plus merci
C4 picasso 1.6 hdi 110 electronique defaillant
Bonjour, j'ai un c4 picasso de 2010 1l6 hdi 110, avec un probleme electronique. ça a commencer par panne de batterie , redemarrer avec les les pinces,...
Voiture
Bonjour, Voilà j'ai une clio de 2004 et la super bien démarré et après c'est arrêter et impossible de redémarrer et le voyant moteur clignote ! si s...
Panne de voiture
j'ai une 407 coupé peugeot avec fermeture centralisé , hier soir pas de problèmes , ce matin rien ne marche mes clefs n'ouvre aucunes portes ni le dém...
Scénic 1.9dci 2001
Bonjour, je suis parti ma voiture rouler bien ensuite je me suis garer pour faire les courses et la en revenant elle voulait pas demarer
[doute] changement de fusible 15 ou 20 ?
RésoluBonjour, j'ai un problème avec l'allume cigare qui ne fonctionne depuis longtemps. Je me suis décidé à ouvrir le compartiment avec les fusibles et ...
Citren jumpy 2010 nouveau model
Bonjour Il y a une odeur dans le moteur lorsque le ventilo s'enclenche pour le refroidir. Pourtant Pas de surchauffe...du liquide de refroidissement...
Anti démarrage 306 1.4 injetion
Bonjour, Voilà je acheté une 306 cab a refer me le problème ce que je ne pas u la cles d'origine alor elle me pas à route je voudrez supprimé l'anti...
Probleme ventilateur radiateur
bonjour, voila j ai le meme probleme que michel1850 j ai la température qui monte quand je suis dans un bouchon et quand je roule sa revient normal. ...
Sur sandero 1.5dci ambiance 70cv
bonjour depuis hier impossible d ouvrir ou fermer mes 4 porte avec ma clef
Manque de puissance sur une c5 1.8 i
Bonjour, je suis etudiante en mecanique et je rencontre un problème sur une c5, elle manque de puissance le voyant moteur reste t'allumé et baisse e...
Circuit hydrolique
je doit changer une durite sur mon circuit hydrolique sur ma C5 de HDI faut il que qje mette ma voiture sur une position particulière(haute ,normal ...
Xsara 2l hdi 90cv ne demarre plus toute seul, besoin start pi..
Bonjour, ma xsara année 2001 2l hdi 90cv 360000km a commencé a avoir du mal a démarré et un jour je part avec je l'arrete et au moments de repartir ...
Temoin d'huile et de stop qui ne s'allument pas
bonjour, mon neveu a mis par erreurs de l'essence ds ma xsara HDI 2L,de 2002,code moteur RHY.après avoir vider le réservoir,mon témoin d'huile et cel...
Fuite gasoil
Bonjour, j ai une fuite sur ma pompe haute pression de ma xsara picasso es ce que les joints ce change
Fiat punto 94
ma voiture ne demarre pas;j'ai change la batterie ,les bougies elle ne demarre pas non plus en poussette
Voyant service maintenance allum? après vidange chez constructeu
En effet j ai fais faire ma vidange des 120000 km de mon tiguan chez un garage Volkswagen Et depuis mon voyant service maintenance reste allumé.Je ...
Pourquoi ma voiture se noie !
Bonjour, J'ai une Fiat Uno le problème c'est qu'elle se noie tout le temps. Que faire ?
Probleme avec ma c3 :(
Bonjour, j'ai une citroen c3 année 2005, 1.4l hdi avec 160000 km. Depuis quelques temps un voyant orange en forme de robinet s'allume et s'éteint tou...
Rouler sans altérnateur cest un danger
Bonjour,jai une panne par l" atérnateur il ma enlevee léléctricien je voudrais aller a l"atelier pour le fixer je peux rouler sans altérnateur oui ou ...
Question mecanique
Bon soir J'ai une polo 6n2 essence 1.4 mpi, le niveau de liquide refroidissement toujours baisse jour après jour ( 5 km par jour 5 mm au dessous max...
Xsara diésel ne démarre pas
Bonjour, j'ai une xsara diesel ,j'ai roulé mercredi toute la journée et jeudi matin rien. j'ai remis du gazole,réamorcer rien j'ai mis les pinces ri...
Picaso
Bonjour, mon picaso can je alume la voiture le ventilateur reste alume .jarive plus a lètaindre je ne trouve pas ce que c est
