Les discussions
Pneu hiver michelin alpin 5
RésoluBonjour à tous, J'ai l'opportunité d'acheter 4 pneus Michelin Alpin 5 (neufs à moitié prix chez un concessionnaire Citroën) en 215/55/16 pour un gr...
Panne feux arrière droit ds4
Bonjour, J ai changer mon pare choc arrière et depuis 2 ou 3 semaine après mon feux arrière droit ne fonctionne plus le clignotant fonctionne le deu...
Probleme feux croisement
Bonjour, Alors jumpy 1.6l 90cv 2007 Le voyant vertvdes phare sallume mais pas les phare pae contsre les plein phare oui
Citroën c4 2012
Bonjour, j'ai une Citroën C4 2012,un message s'affiche sur l'écran quand je passe à la 3eme vitesse : problème moteur réparez le véhicule.le diagnosti...
Renseignements
Bonjour, Veuillez m'excuser pour le dérangement. Mon père a une Nissan note année 2006 (c'est une essence), et lorsqu'il passe une bordur...
Bug tableau de bord
Bonjour, sur mon c5 aircross, mon option feux de route automatique buggue par moments. Dans des conditions optimum (nuit noire) un des deux temoins ( ...
Problème sur aixam coupé s 2013
Bonjour, Ce matin j'ai démarré ma voiture je mes la marche arrière et recule sens accéléré idem pour la marche Avent le moteur tourne et impossible ...
C5 tourer
Bonjour, Mon C5 tourer hdi 110 fume blanc avec des accoup pouvais vous M aider merci
Probleme demarrage xsara picasso 2l
RésoluBonjour, j'ai un problème avec ma xsara picasso de temps en temps je n'ai pas de ju qui arrive à la fiche de la pompe de gavage car j'ai branché une a...
Anti demmarrage peugeot 807 verrouiller
Bonjour, Comment puis je deverouiiler l'anti demarrage de mon vehicule peugeot 807 2.2 HDI ?
Bruit étrange 206+ 1.4 hdi
Bonjour, Je viens vers vous car aujourd'hui j'ai eu un soucis sur ma 206+ 1.4 hdi de 2010. En effet quand je démarre à froid ma voiture un brui...
Ma voiture est une megane 1.9 dci de 2001,quand je roule, au bout d'un moment, l
Ma voiture est une Megane 1.9 dci de 2001,quand je roule, au bout d'un moment, le moteur s'éteint, je remets le contact et le moteur redémarre normale...
Defaut abs c3 1.4 hdi 2004
Bonjour, J ai un défaut abs sur ma c3 . J ai commandé des capteurs de vitesse sur oscaro. Quand je mesure je ne trouve pas les mêmes valeurs . Capt...
Ma citroën c5 2.7 hdi de 2009
Bonjour, J'aimerais que ma c5 feux bixenon eclaire Vraiment plus, car ce n'ai pas le cas Pouvez vous m'aider merci beaucoup
Comment tester un moteur de ventilateur de voiture ?
RésoluBonjour, Je n'ai plus de ventilation dans ma voiture ... les fusibles grillent au bout de quelques secondes ! J'ai démonté mon moteur de ventilateur...
Probleme connexion prise obd
bonjour, je possede une volkswagen passat b4 tdi de avril 1994, dont la prise obd ayant le fil de masse sur la borne n°8 au lieu du n°4 standard europ...
Citroen c4 essence ne démarre plus
Bonjour, ma C4 essence ne démarre plus. Le moteur s'allume en tournant la clé, mais elle ne démarre pas. Suite aux différents sujets sur divers for...
Demontage tableau de bord
Bonjour, comment faire pour démonter le tableau de bord d’une toyota corolla 110(japon)2D72 cv de 1998 afin de changer des ampoules, le câble de com...
Citroën c5 3 2.7 hdi 2009
Bonjour, Voilà jais mes 2 clef, l'une fonctionne correctement, et l'autre j'arrive à démarrer mais, je ne peux pas ouvrir et fermer avec la télécomm...
Démarrage a chaud difficile. rav4 d4d
RésoluBonjour, j'ai une rav4 2001 diesel D4D, 142000 miles, qui demare difficilement apres avoir roulé pendant c'est à vous avez roulé, vous entrez dans une...
Problème électrique au démarrage
Bonjour, J'ai un problème sur mon scenic 1 Phase 2 au démarrage, tous les matins je tourne la clé les voyants s'allument normalement tout est OK, je...
Jauge température huile s allume et s éteint
Bonjour, je souhaiterais avoir quelques infos j'ai une Citroën C4 VTS essence 2 L où est la jauge de température d'huile s'éteint et s'allume c'est-à-...
Probleme fuite c3 1.4 hdi
Bonjour, J'ai une fuite mais je ne sais pas d'où elle vient a. Avec un grincement sur la route
Problème compteur
Bonjour, voilà mon problème j ai une twingo phase 2 en boîte auto. Le compteur reste à zéro et des fois ce remet. J ai changer le compteur mai toouj...
Où trouver un garage qui installe des camera de recul
RésoluBonjour , je suis à la recherche d'un installateur de camera de recul , et j'ai un grand mal de trouver , si vous avez des adresses , je suis preneur ...
Demarreur neuf cramé après 5jours d'utilisation
Bonjour, Besoin d'aide et de conseils. J'ai mis ma C5 au garage pour des problemes de demarrage par periode. On m'a changé le demarreur au garag...
Code défaut p0246
Bonjour, J'ai une Xantia break HDI 110 depuis mois, il y a le voyant K et elle est limitée à 3000t.. la valise indiquait que la pression du turbo é...
Citroën jumper 3 l de 2011
Bonjour, Mon jumper ne démarre pas Voyant tous allumés Batterie bonne Démarreur neuf Quand je tourne la clé pour démarrer rien ne se passe au...
Toyota yaris diesel
Bonjour, Je voulais savoir si la Toyota yaris D4d année 2010 diesel. Est ce que c'est une chaîne ou une croie de distribution ? Merci pour vot...
C4 picasso 2008 boite auto
Bonjour, j'ai récemment acheté un c4 Picasso de 2008 boite semi automatique bmp6. 3 jours après l'achat un voyant s'allume. Controler le pneu arrière ...
Problème pulseur d’air
Bonjour, Quelqu’un serait il comment on démonte un pulseur d’air sur Nissan juke de 2016 diesel 1,5 dci Alors j arrive à accéder à celui ci mais je...
Pannes citroën c3
Bonjour, Je me tourne vers vous parce que ma voiture Citroën C3 1,4HDI 2002 ne tourne pas bien elle ne monte pas dans les tour maxi 3000trmin et br...
Problèmes 206 - pas de compteur de vitesse et nombreux voyants allumés
Bonjour, En démarrant ma 206 j'ai entendu un gros BIP, avec un voyant STOP clignotant. Je n'ai actuellement plus de compteur de vitesse et les voyan...
Pompe additif c4 2012
Bonjour, j'ai la pompe additivation qui tourne tout le temps est elle Hs ?svp
Boîte à gants
Bonjour, J'ai arraché la boîte à gants de ma Polo, impossible de réparer je vais devoir donc en changer mais ne m'y connaissant que très peu j'au...
Fumée blanche lexus is 220d
Bonjour, j'ai un problème avec ma lexus IS 220 D. Elle envoie une fumée blanche épaisse comme un joint de culasse. Test fait et ce n'est pas cela. A...
Nissan note 1.5 dci 90ch
Bonjour j'ai un Nissan note 1.5dci et deux soucis... Pédale embrayage qui "couine".. Claquement moteur pendant la conduite Quelqu'un pourrait-il ...
Fuite liquide de refroidisement
Bonjour, Voilà mon problème l'hiver arrive, je suis sur la Côte d'Azur et ce matin je branche mon chauffage sur ma DS4 2.0 HDI de 2012, arrivé au trav...
Citroen picasso c4
Bonjour, Sur le tableau de bord s affiche "defaut antivol" Depuis pas moyen de mettre en route la voiture meme avec cle de secour. Un garagiste est...
Panne chauffage clio 3
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffage sur ma clio3 le ventilateur fonctionne mais pas le chauffage même quand le moteur est chaud il sort de ...
Problème huile opel corsa
Bonjour, Je me permets de poster sur ce forum car j'ai un souci d'odeur d'huile dans l'habitacle + des a-coups lorsque je roule et le voyant orang...
Soucis airbag et télécommande c4 1.6 hdi 110
Bonjour, je rencontre 2 soucis sur ma c4 hdi 1.6 110 de 2006 voyant et bip airbag défaut B690 défaut des allumeurs du coussin gonflable latéral gauc...
Boite de vitesse la 2eme passe plus du tout et la marche arriere
Bonjour, J'ai une C3 1L4 hdi pack clim le problème est que la 2eme vitesse ne passe plus du tout et la marche arriere quand elle veut ... pour la...
Éclairage tableau de bord
Bonjour, J ai une Citroën Xsara Picasso diesel année 2007 je n ai que la moitié de mon tableau de bord qui s allume plus d horloge que puis-je f...
Ma c3 1.4 hdi 2003 en panne
Bonjour, Svp je veux poser une question Ma c 3 1.4 hdi 2003 ne veut pas démarrer elle affiche mode économique, J ai tte essayer mais sans succès ...
Essence dans réservoir gasoil
Bonjour, j'ai mis 3 litres d essence il me restait la moitié de mon réservoir en gazoil et j'ai rempli de gasoil l autre moitié après avoir mis les 3 ...
Contact impossible panda 2006 4x4 1,3 mjt
Bonjour, problème de contact, les voyants ne s'allument pas lorsque j'actionne le neiman, pourtant changé il y a un mois et bien sûr pas de démarrag...
Jumpy
Bonjour, mon témoin de préchauffage ne s'allume pas moteur hdi 1.6 90ch
Pour xsara 1l9 hdi
Bonjour, je viens de changer ma batterie et la il y a les voyant qui s allume mais elle ne veut pas démarrer pouvez vous m aider svp
Mon moteur se coupe berlingo 1.6
Bonjour, j’ai un berlingo 1.6 2010 140000 km j’ai un problème et une galère pas possible, mon moteur se coupe en roulant et ne redémarre pas sur la la...
