Les discussions
Aidez moi antidemarrage sur bmw 318i de 1996 compact
Bonjour, je n ai pa la deuxieme telecommande qui desactive l anti demarrage sur ma bmw 318 i compact. ces une alarme cobra comment faut t il que je ...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
labricole47
Besoin de témoignages!!! probleme injecteur wolkswagen polo 2009
Bonjour, je poste ce message pour vous faire part de mon problème car je recherche des témoignages de personnes qui sont confrontés aux mêmes que moi....
4 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
labricole47
Voyant airbag
Bonjour, Le voyant de l'airbag au tableaux de bord de ma berlingot reste allumer au démarrage jusqua la l'arrêt quel est ce problème et droige m'in...
Georges106
Clio panne électrique
Bonjour j'ai une clio1 1,9d et je n'est plus de contact qui s' allume au tableau de bord quand met les pinces il n'y a pas d'étincel a la batterie que...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
valanzasco
Citroen evasion
Bonjour, j'ai un Citroën évasion qui me pose un problème, je le démarre, tout va très bien, il tient le ralenti mais au moment d'accélérer pour po...
9 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
Mystique01
Problème train arrière
Bonjour, je voudrait vous poser une question si quelqu'un a eux un problème avec sont train avec sont train arrière sur une 306 2l hdi année 2000 ...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2014 par
patoche16
Installer antibrouillard citroen c2
Bonjour, j'ai une C2 1,1 l et elle ne possède pas d'antibrouillard. Je cherche si les câbles sont pré-installés, mais derrière les opercules recouv...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2014 par
titine
Savoir à quoi correspond chaque fusible xsara 1997
Bonjour, Je n'ai jamais eu le manuel d'entretien de ma xsara citroen 1997 1.4l essence et j'ai besoin de connaître à quoi correspond chacun d'eux p...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2014 par
Obd2
Antidemarage espace 95 essence
Bonjour, je voudrais savoir comment retirer l antidemarage de mon espace 95 2.2 essence le voyant de lantidemarage reste allumee , je ne peux meme p...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2014 par
labricole47
Peugeot 107 active blue lion
Bonjour, j'ai réceptionné ma Peugeot 107 il y a trois semaines (neuve) et depuis mardi retour chez le concessionnaire car elle démarre quand elle a l...
snocky.
Volant moteur bi-masse
Bonjour, J'ai une golf V année 2007 105CV 168000 km. Depuis quelque temps à l'arrêt j'entend un bruit assez fort dans le capot, comme si quelque cho...
8 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2014 par
snocky.
Indicateur du carburant
Bonjour, jai une citroen c4 nouvelle 1.6 110ch essence..5000km.........jai remarque aujourdhui quapres avoir fait le plein le niveau de lindicateur...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2014 par
chamdi
Xantia break td 98 fuite eau liquide de refroidissement
Bonjour. J'ai refais les niveaux de ma xantia car je devais tracter une remorque pleine. Je n'avais pas de souci particuliers mais vu que ça faisait u...
13 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2014 par
snocky.
Probleme abs
bonjour jai acheter doccasion a un garage belg une Renault modus ya environ 2mois jusque la tou va bien aujourdhui en roulant sur des route pas mal en...
7 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2014 par
snocky.
Problèmes sur c3 1.4hdi 2003
Bonjour, Je vais éssayer d'être le plus précis possible. Je suis rentré chez moi un soir, j'ai fermé ma voiture a l'aide du plip. Le matin, j'a...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2014 par
Obd2
Quad kymco mxu
Bonjour ,j'ai un quad kymco mxu 50cc le problème c'est que dès que je monte une côte il cale juste même si j'accélère.Je voudrais savoir quel est le p...
guy1307
Reglage
Bonjour, je voudrais régler la date et l'heure dans la tableau de bord de ma voiture c4 année 1998 et merci
Georges106
C4 vts 138 hdi
Bonjour, nous avons acheté une C4, 120000 kms le 2 octobre 2013. une semaine après les problèmes commençaient, elle démarre et cale au bout de 3s. L...
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2014 par
noisettexad
Filtre deshuileur
Bonjour, Où se trouve le filtre " déshuileur " sur une BMW 318D (E46) de 2004. Ne pas confondre avec le simple filtre à huile. merci
snocky.
Problème électronique su ma c3
Bonjour, J'ai en bas de la voiture un câble qui étais coupée mais mon mari la rectifier sans changer tout le câble est sa marché pas es que tu conn...
4 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2014 par
Chahla
Jumpy
Bonsoir, une petite question j'ai un Citroën jumpy, et des qu'il est chargé il se met à chauffer,mon bocal d'eau se met le pression, est ce que quelq...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2014 par
Fred1712
Niveau additif
Bonjour, je possède une c4 vts 2.0 hdi de 2005, et j'ai le problme suivant: depuis un mois un message s'affiche sur l'ecran gps "niveau additi...
Obd2
Probleme boite zx
Bonjour, j'ai plus de 5eme sur ma zx 1.9 d j'ai changer l'embrayage croyant que c'était sa mais je n'ai tjrs pas la 5eme pouvez vous m'aidez svp merci
7 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2014 par
Georges106
Kangoo 1,9 d 1998 n'avance plus
Bonjour, J'ai un problème sur mon kangoo 1,9 D 1998 FCOEAF J'espère que c'est bien un Kangoo1 et non 2. Bref, j'ai un problème de je ne sais ou,...
snocky.
Problème d'alimentation
Bonjour, j'ai fais un cour cirquit en montant un démareur clio 2007 15 d et maintenant je n'ai plus de courant au tableau de bord si quelqu'un peu ...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2014 par
Joe
Citroen c4
Bonjour, mon vehicule me marque esp asr défaillant STOP pression d'huile inssufisant et cale j'ai donc effectuer un diagnostic sur mon citroen C4 es...
6 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2014 par
snocky.
Ma c2 ralentit toute seule, cale puis s'arrête...
Bonjour, je possède une C2 1,4l HDI année 2007 155000km. Depuis un certain temps la voiture ralentit d'un coup sur l'autoroute me faisant passer...
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2014 par
snocky.
Probleme porte electrique
Bonjour, j'ai acheté un c8 et la porte electrique arrière gauche ne fonctione pas pouvez vous me donnerr une soution merci
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2014 par
Obd2
Panne voiture mercedes e200
Bonjour, j'ai une voiture Mercedes E200 série 210 apres un parcours de quelques Km 4 signaux de freinage s'allument en mm temps ( 2 ABS , frein main e...
Obd2
Fuite de liquide de refroidissement
bonjour,je me suis aperçu que le niveau du liquide de refroidissement avait baissé d'au moins la moitié et que c'était que quand je mettais le chauf...
snocky.
Purge circuit refroidissment c8
Bonjour, Voilà, je désire faire la vidange du circuit de refroidissement car le liquide est vraiment très sale, j'ai soulevé le capot, le bocal es...
snocky.
Panne sur voiture
je roulais avec mon scenic 1.9 dci de 2005 lorsque j'ai eu une perte de puissance et j'ai callé au bout de 500 métre et je n'ai plus jamais réussis à ...
Georges106
Citroën c3 problème électronique
Bonjour, j'ai un problème électronique sur ma c3 exclusive le tableau de bort est a 0 n'affiche pas de vitesse est y'a plus de aide au parking est le ...
3 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
Lamisse
Produit verser au mauvais endroit
bonsoir , j ai un espace 3 2.2td et j ai verser un liquide dans le reservoir alors qui fallait le verser dans l huile moteur , et le vehicule ne demar...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
labricole47
Fermeture centralisée
Bonjour, j'ai une Clio 2 phase 1 j'ai changer la batterie et soudainement la fermeture centralisée ne fonctionne plus et le voyant rouge de la télécom...
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
BP'S
Probléme de clignotant sur xsara 1.4 75cv phase2
bonjour à tous j'ai le clignotant du cotè gauche qui fonctionne tout le temps malgré que le commodo est au point neutre si je le mets à droite il ...
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
delpatoche53
C3 essence n'ateint pas 4000 tr/min en accelerant a vide
Bonjour, j'ai un c3 essence tombée en panne (calculateur); on a montée un calculateur + bsi + puce(clé) occasion; il démarre mais jusqu'à 3500 tr se...
snocky.
Boulon boite de vitesse
Bonjour, je n'arrive pas a retirer la vise pour remettre du liquide de boite de vitesse comment faire cordialement
snocky.
Problème auto radio
Bonjour, J'ai une saxo 1,5d de 98 , 4cv fiscaux avec 285000 km au compteur , j'ai un soucis avec l'auto radio , car quand je retrograde les vitesse...
Georges106
Anomalie citroen c5
Bonjour, j'ai une citrôen C5 2l HDI , dans l'affichage du milieu il y a écrit anomalie anti-vol et quand je coupe le contacte c'est écrit oubli de cle...
Georges106
Remettre du liquide dans la boîte de vitesse
Bonjour, Comment je peut faire pour remettre du liquide dans la boîte de vitesse merci
Obd2
Perte de vitesse sur c4
Bonjour, J'ai acheté une c4 de démonstration de 145 kms. A partir de 19000 kms, j'ai eu des soucis de perte de vitesse de 95 je passe à 70 sans po...
Obd2
Probléme sur c4 picasso
Bonjour : je possède une c4 Picasso 5porte 138 FAP Bvmp 6. J'ai une perte de puissance entre deux rapports, quand je passe la 2ème et la 3ème pouvez-...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
dizeux
Probleme niveau huile moteur en baisse
Bonjour, j'ai une citroen saxo1.1 essence sortie en mai 1999. son probleme c'est le niveau d'huile moteur baisse d'un vidange à un autre j'ajoute...
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
snocky.
Probleme sur c4 fumée noire et cale
bonjour je possède une c4 110ch exclusive de 2006 et tout a coup les consomations on passées de 5.4 a 6.2 l/100km et plus de puissance. donc j'ai nett...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
snocky.
Panne démarreur
bonsoir besoin d'information à propos d'une panne électrique plus RIEN après un arrêt une recharge avec des pinces à 200 mètres tout s'est coupé vol...
stjeanpiedport
Pb de démarage après un remplacement de l'embrayage berlingo hdi
Bonjour, je ne sais plus quoi faire la voiture ne démarre pas nous avons tout vérifié et on ne trouve pas c'est urgent je doit travailler demain ...
alex86500
Pb de démarrage après dépose de l'embrayage berlingo hdi
bonjour j'ai un pb de démarrage nous avons remonté tout et tout vérifié et impossible de redémarrer je suis coincé je doit travailler demain c'est u...
brunoberber
Golf 6 carat 2l 140cv demarre plus après choc av batterie neuf,
Bonjour, Ma golf 6 carat dsg 2l 140cv 2008 après un choc avant air bag non déclenchés, mon véhicule ne démarre plus et pourtant la batterie a été ch...
6 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
Golf6carat
Ford ka
Bonjour,j'ai un gros souci avec ma ford ka elle roulait trés bien jusqu'a ce jour mais cela fait une semaine que je veux la démarrer elle démarre tous...
Obd2
Résultats 18401 - 18450 sur un total de 24 281
