Les discussions
Problems demarrage
Bonjour, ya 15 jours Je vient acheter une c3 annee 2010 diesel et Elle ne demarre pas quand Je met LE contact ya Rien ?
Audi a3 2008 2.0 turbo - consommation d'huile excessive
Bonjour, Je possède une Audi A3 2008, 2l turbo. Voilà la problématique: Le voyant d'huile min s'allume a tout les 1500 km, malgré le fait qu...
Probleme moteur
Bonjour ma citroen c4 14000 essence j'ai changer les bougie j ai remit de lhuile depuis ma voiture a du mal a monter dans les tour elle na plus la m...
Probleme surchauffe moteur c4 essence 1.4 model 2006
Bonjour, J'ai acheté une c4 d'occase il y a 5 mois qui à roulé sans le moindre probleme. Suite à une fuite au niveau du radiateur , j'ai versé ...
Changement courroie distribution
possedant un partner 2l hdi de 2003.mon garage a changé la courroie de distribution à 90000kms. a quel kilometre dois-je changer cette courroie pour ...
Probleme de demarreur
RésoluBonjour, je suis en panne avec mon C3 hdi boite auto , le démarreur clac , est il possible de tracter la voiture . -- lorydoudou
Picasso 1.6hdi demarre et cale
bonjour j ai mon picasso qui demarre et au moment de passer la 1ere il avance et il cale au bout d un metre ou deux .quant je suis au point mort et...
Clio2, feux de détresse s'éteint quand le contact est coupé
Bonjour à tous, voila j'ai un soucis avec ma Clio 2 de 1998, quand je met le contact et j'appuie sur les feux de détresse, celui-ci fonctionne, mai...
Levier de vitesse trop mou renault clio
Bonjour, Pouvez vous m'aider, je possède une renault clio qui a le levier de vitesse trop mou, qui bute sur la carrosserie pour passer la 1ère et la...
Problème démarrage c2
RésoluEn mettant la clé de contact sur ma c2 de 2006 1.4 hdi des bruits busard comme de l électronique clics clics clics et tout le tableau de bord sétei...
Compatibilité moteur citroën
RésoluBonjour, je souhaite savoir si le moteur 1.6hdi 92 d'une c3 de 2011 peut être installer sur un xsara Picasso 1.6hdi 92 de 2006 merci!!!
Citroen berlingo 2014
bonjour, j'ai acheté en avril 2014 auprès de citroen occasion un berlingo diesel de juillet 2013 avec 2500 km. j'ai le ventillateur qui se met regu...
Demarrage
Bonjour, mon rav 4 ne demarre pas , elle fait semblant de demarrer mai elle demarre plus . avant elle demarrer apre 10 secondeet j'ai changer le bo...
Panne voiture elle ne démarre plus
Bonjour ,voila je revennai de lieusain environ 40 km de chez moi je me suis arrété voir un pote vite fait ( 2 minutes ) je remonte ds la voiture et la...
Vitre électrique sur zx
Bonjour, Je dois changer mon mécanisme de vitre électrique (côté passager) sur ma zx (zx tentation 1.9 td de 1996), j'ai bien et facilement déposé c...
Bruit bizarre
Bonjour, bonjour j'ai une c4 exclusive 2006 123000kms en roulant j'entends un bruit que j'ai du mal a definir ça commence a 80 90 a 130 ...
Sifflement moteur
Bonsoir j ai un sifflement de moteur (Citroen c4 2008 75000KM) au démarrage mais des ke ca se réchauffe le bruit disparait, quelqu un pourrait m ai...
Ds3 et consommation de liquide de refroidissement
Bonjour, J'ai un soucis sur ma DS3 quia 35000 km, j'ai du rajouter 2l de leiquide de refroidissment en 1 semaine pour 100 km par semaine. A chque ...
Liquide de refroidissement va dans l'huile
Bonjour, Je viens de faire mon joint de culasse sur ma zx 1.4i joint neuf vis culasse contrôler...fin tout ce qui faut et deux semaine après je cont...
Alternateur peugeot 106
RésoluBonjour, avec un multimétre comment peut on mesurer la charge d'un alternateur peugeot 106 merci beaucoup.
Comment nettoyer emplacement bougie
Bonjour, Ma voiture cherhche a demarrer mais ne prend pas ... Jai changer les bougies de pre-chauffe mais rien a faire ... Et l'une dentre elle etai...
Filtre
Bonjour, j aurais voulue savoir procedure changement filtre gas oil focus 3 2013 115cv merci d avance
Citroen c5
Bonjour, J'ai un logo témoin lumineux du petit moteur en orange sur le tableau de bord qui s'allume et un message s'affiche avec un soucis de l'ant...
Peugeot 106 année 1999
Bonjour, lorsque je roule les 3 voyants au tableau de board s'allume( température huile et batterie) puis s'éteindre . lorsque j'accélere c'est nick...
Citroen xantia 1.9 td année 1997 156.000km
Bonjour, pourriez m'aidé svp !!!j'ai acquis une xantia 19td en panne a l'arret depuis +-9mois parais t'il!!! et j'ai effectué l'entretien complet ( f...
250 puma
Bonjour, j'ai un problème, le quad en question ne veut pas déramer. ma bougie est seiche pourtant l'arriver d'essence ce fait bien et j'ai démonté e...
David
Bonjour, j'ai un berlingo 2l hdi de 2001 il s'éteint tout seul de temps a autre en roulant le témoin moteur s'allume et plus rien je doit attendre 10 ...
Defaut de charge alternateur
Bonjour Jai un probleme sur ma audi a3 annee99 Jai changer lalternateur et la batri et laternateur ne charge pas la batri Par ce que lorsque je l...
Pb démarrage corsa
Résolubonjour à tous, ma corsa ne démarre plus. J'ai essayé de charger la batterie mais ça ne fonctionne pas mieux (g ke les symboles du tableau de bord...
Demarage sur berlingo
Bonjour, depuis deux mois,mon berlingo hdi,de 2006,ne redemarre pas apres avoir roulé un peu ou si il fait tres chaud,a froid pas de probleme,j'arri...
Filtre a pollen
RésoluBonjour , je suis un nouveau adherent sur ce site, j'ai besoin de conseils sur l'endroit ou se trouve le filtre à pollen sur une C 4 citroen HDI 150 ...
Voiture ne démarre pas
Bonjour, J'ai une Citroën xsara Picasso 2l hdi 90 année 2001. Hier on l'a démarré et elle a calé et depuis plus rien. Comme si on était en panne...
Détecteur de présence
Bonjour, Je souhaitais avoir un renseignement, Voila, quand je roule le détecteur de présence du siège passager avant, s'allume alors qu'il y a...
Voyant de préchauffage
Bonjour, Je voudrais eteindre le voyant de préchauffage en coupant un fil sur ma clio, pouvez vous me dire le quel couper. Merci
Emplacement bouchon boite
J'ai changé le cardan droit de ma ford focus clipper ghia de 2001. Mais je n'arrive pas a trouver ou se situe le bouchon pour remplir la boite d'huile...
Mon berlingo citroen ne demarre plus (batterie et demarreur ok)
RésoluBonjour, Mon Berlingo (fourgon 1.8D) de 1997, demarre de facon aleatoire. J'ai change ma batterie et mon demarreur. Soit il demarre sans aucun pr...
Ma voiture s éteint
Bonjour, J ai un xsara Picasso 110hdi de2004 mon problème et que des qu il ateind sa tenperature le ventilaut s enclenche et le moteur s arrête il f...
Quad 250 cm kymco
Bonjour, jai un quad kymco 250 cm3 tout fonctionner tres bien jai fe 16 km avec et can je suis rentre chE moi je les eteint pui je lai ralumer et la...
Ma c3 pluriel ne demarre pas
Bonjour, ma c3 pluriel automatique a été immobilisée quelques mois chez un concessionnaire , lorsque je suis venue la récupérer, ils me l'ont démarr...
Attelage c3 2009 1.4hdi
Bonjour, j'ai posé un attelage sur ma c3 de 07/2009 et quand j'ai branché ma remorque il n'y a que les veilleuses qui fonctionnent les cligotant les...
Probleme de freinage
Bonjour, j'ai un soucis avec voiture 406 hdi break ,il se produit un tremblement des que je freine .j ai changer disques et plaquettes mais le trem...
Nissan micra k12 dci la batterie se vide à l'arret
Bonjour je possède une nissan micra 1.5 DCI de 2005 qui roule très bien,problème la batterie se vide dans l'espace d'une nuit.j'en ai mis une neuv...
Citroen berlingo 1.6hdi de 01/2006 : ventilation.
Bonjour, J'ai un problème de ventilation dans ma voiture. Plus rien ne fonctionne, ni air chaud, ni froid et même plus d'air condionné manuel....
Seat ibiza 2001 jen ai marre !!!
bonjour , jai une seat ibiza année 2001 jai fait tomber la clé est depuis elle es immobiliser devant chez moi d'après seat il faut commander une nou...
Polo 1.6 essence de 2006 ne démarre plus
Bonjour, j'ai un soucis avec une Polo 1.6 essence de 2006 qui ne démarre plus. pour l'historique, la batterie qui était à plat a été rechargée et...
Problème témoin diagnostic ci c3 1.4 hdi défaut pression gasoil
Bonjour, Je possède une c3 1.4 HDI année 2002 70 ch. Le témoin diag s'est allumé accompagné du bip, et la voiture passe en mode dégradé c'est à di...
Pb puissance sur c5 1.6 hdi x7
Bonjour, j' ai une c5 1.6 hdi de 2009 et je n' ai plus de puissance, l'acceleration et lente. De plus je ne peux plus enclencher ni régulateur ni lim...
Changement de sonde temperature -->elevation temp moteur punto s
bonsoir ., j'ai une punto 1 55ch modele 1999, je viens de la changer un nouveau moteur parceque l'ancien est devenue hors service...apres l'installati...
C5 phase ii exclusive
Bonjour, depuis changement de vitre j'ai la porte avant droite qui ne se verrouille plus !
Problème le moteur chauffe limite au rouge
Bonjour, Ma corsa monte dans le rouge très rapidement . J'ai passé un tuyau d'eau dans le radiateur l'eau tomber bien de l'autre côté , j'ai retiré ...
