Les discussions
Bonjours j'ai un problème avec mes frein arrière a tambour.
Bonjours tout le monde, je vient de changeait mes frein arrière, ma voiture et une Ford escorte, le soucie c'est que les frein reste enclenché ,se...
Demarreur en panne?
Bonjour, mon auto ne démarre plus:batterie ok mais le demarreur ? merci
Probleme demarage quad
Bonjour, je possede un quad barossa 170cm, mon quad c arrete d'un coup en roulant et plus moyen de le redemarer. j'ai changer la bougie, démonter le c...
Anomalie antipollution citroen c5 1800i de 2003
bonsoir,j'ai le témoin antipollution qui c'est allumé il y a 3 semaine,passage a la valise chez Citroën (54 euros) lampe éteinte jusque hier,je n'ai p...
Filtres
remplacement filtre gas oil focus 3 2013
Filtre a particule ? c3 2002
Bonjour, J'ai une C3 1.4 HDI de 2002, est ce qu'il y a un filtre à particule sur ce modèle ? Merci
La corde du lanceur reste à l'extérieur
Bonjour, après plusieurs tentatives de démarrage la corde du lanceur ne s'enroule plus et reste à l'extérieur.est-ce que quelqu'un a une idée sur comm...
Problème de vitre
bonjour, je rencontre un souci au niveau de ma vitre côté conducteur, elle force pour descendre, et lorsque je veux la remonter elle monte légèrement ...
Besoin d'un conseil
Bonjour voilà j'ai une Ford escort 1.8d et je vous explique mon problème : ma voiture fesait un bruit bizarre comme un grincement et s'arrêter quand j...
Probleme panne occasionnelle 206 ! cablage ?
Bonjour , voila je vous explique mon problème, j'ai une 206 1L1 essence de 200 000 km et depuis 6 mois je suis en galère avec... Lorsque je roule, il ...
Probleme de clim surc8
Bonjour, J'ai un c8 de 2004 et j'ai un pb avec la commande clim. Une fois elle ne souffle pas de froid, une fois j'ai du froid mais uniquement côté ...
Problème de claquement à l'arrêt.
Bonjour, J'ai une citroen Xsara 1.9, j'entend des claquements quand je suis à l'arrêt et uniquement à l'arrêt. Dès lors que j'accélère un peu, plu...
Xsara picasso 2.0 hdi 90
Bonjour, Jai acheter un picasso de 2001 ya 4 mois il a 205000km,et ces dernier temps je ressent une vibration a l avant du véhicule a grande vitess...
Valise ne trouve pas le calculateur
Bonjour, on vient de changer le calculateur en occasion et le bsi et la clé contact neuf après on a paramétré la clé avec le calculateur, le contac...
M&auvais démarrage à froid
Résolubonjour, j'ai une Peugeot 306 XRD de 1994 qui démarre mal a froid et qui dégage de la fumée blanche. J'ai changer les bougies de préchauffage et cela ...
Remise à neuf - chevrolet camaro de 1967
Bonjour à tous, alors voila, j'ai fait l'acquisition ou du moins j'ai hérité d'une très belle voiture suite au décès d'un proche, il s'agit d'une ...
Trou d'air à l'accélération
Bonjour, Nous avons une citronelle C3 exclusive de 2004, HDI 90 avec 125 000kms au compteur. depuis quelques temps j'ai constaté que j'ai des trous...
Fuite au niveau de la pompe a essence citroen saxo 1,1 60 cv
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la pompe a essence située devant la roue arrière gauche et j ai l'impression que ça vient de la durite qui traver...
Alternateur saxo
Bonjour, J'ai changé l'alternateur il y a quelques mois et le "garagiste" qui l'a monté a mis un bout de scotch sur les fils et il y'a peu de temp...
Vidange
Bonjour, peut on faire soi meme la vidange piccasso 1.6l 110ch fap pack dynamique année 2008
Ralenti
Bonjour, ma peugeot 306 a des soubresauts au ralenti quand je la demarre et a l'arret. est ce normal? y a t il un réglage à faire
Dépose vanne egr c4 picasso
Bonjour, Je cherche où se trouve la vanne EGR que souhaite démonter et nettoyer sur mon grand C4 Picasso hdi 2L 138 cv. A l'avance merci pour la ré...
C4 ne démarre pas
Bonjour, la C4 ne démarre pas, voyant airbag defaillant défectueux, et antidépollution.... D'ou cela vient?
Problème avec mon picasso
Bonjour, j'ai un xsara picasso diesel 2.1 de 2005;depuis quelque temps ma jauge a huile se soulève toute seule pourtant a chaque fois que je contro...
Voyant moteur allumé sur c4 picasso
Bonjour, j'ai un C4 picasso 1.6 HDI de 58000 km datant de 2009 à jour des révisions. Mon témoin de marche moteur s'est allumé hier pendant que je roul...
La culasse est elle une panne détectable à l'avance ?
Bonjour, J'ai acheté ma première voiture ( Hyundai Getz 2004 diesel 72000km) dans un garage en juillet 2013, j'ai payé 3300€ une voiture qui a 9 ans...
Bateau, aidez moi
Bonjour, Lorsque j'ouvre la batterie mon moteur se meten marche ? Que dois je faire pour résoudre mon problème! Moteur gm 4 temps
Wolf esprit 46 ba
Bonjour, Comment changer les roulements d'entrainement des roues arrières , j'ai démonté l'ensemble entrainement Merci pour vos conseils
Alternateur
cc j ai une Clio 1l9 année 92 j ai changer la batterie et l alternateur est neuf quand je teste le moteur éteint j ai que 12,3 V et moteur au ral...
Ma citroen c3 a innonde un peu
Bonjour, ma voiture qui est une citroen C3 a pris l'au suite a une pluie violente et a etait un peu innondée car j,avais oublier de fermer ma fene...
Catalyseur
Bonjour, comment nettoyer un catalyseur d une voiture de type opel frontera merci a vous
Bx millesime
Bonjour,j'ai un problème avec ma BX millésime,quand j'enlève la cle le moteur ne se coupe pas comment faire Cela et du a quoi? Merci
Pourquoi ma renault clio ne démarre qu'en première ?
Bonjour, Ma clio qui a 7 ans ne démarre plus sauf si je passe la première vitesse ! Quelqu un peut-il m'aider ?
Reprogrammation calculateur
Bonjour, Je possède une Citroën C5 2.2hdi 173ch de 2006 BVA. Je suis dans l'ensemble content de cette voiture sauf un point essentiel, elle consom...
Panne moteur après réparation dans un garage
Bonjour, pourriez vous me conseiller et me rassurer sur les suites possibles à mon problème actuel. J'ai un peugeot partner, acheté neuf il y a 3ans...
Ma twingo ne demarre plus
bonjour ma twingo ne demarre plus , plus de voyant rouge , ce n est pas la batterie , ni les bougies car je les ai changee cela peut venir de qu...
Systeme anti-vol
Bonjour chers frere mon soucis: je viens de segmenter un TOYOTA COROLLA menu d'un systeme de démarrage anti-vol, malheureusement j'ai perdu la clé,al...
Me demarre pas
Bonjour, voila j ai une clio serie 1 de 1992 les voyant me s allume plus et je ne peux plus demarrer j ai regarder les fusible et tout va bien mais je...
Comment coder ma nouvelle clef de contact sur xsara de 1998
Bonjour, jais une nouvelle clef de contact pour ma xsara de 1998,la clef rentre mais ne tourne pas,le moteur ne demarre pas que faire?
Mon moteur claque
Bonjour, je suis un peu embêté car depuis seulement quelques minutes mon moteur claque en accélèrent ? je me demande qu'est que c'est? si quel qu'un...
Problème voyant moteur qui s'allume perte de puissance
Bonjour, J'ai un c3 1l4 hdi de 2002 j'ai changé à pompe a injection est un peux plus tard j'ai le voilant moteur qui c allume quant il s'allume je ...
Fonctionnement de la clim
Bonjour , Petit nouveau je m'en remets à vos compétences pour m'aider à résoudre ce problème : sur ma C5 de 2007 (1,8l essence) la clim bizone ,po...
Panne suite joint de culasse
Ma voiture est tombée en panne suite à un joint de culasse qui a cassé. J'aimerais savoir précisément si cela concerne le circuit de refroidissement. ...
Arriver d'air
bonjour , mon soucis est que je n'ais plus d'arriver d'air au niveau des ventilations sa c'est coupé subitement je voudrais savoir d'où sa provient me...
Berlingo
bonjour j ai un berlingot 1.1 essence g enlever la batterie depuis un 1 ans et maintenant plus d allumage ?
Vidange
Bonjour, peut faire sa vidange soi meme sur c4 piccasso 1.6l td avec fap merci
Moteur chauffe
Bonjour, j ai une polo essence,le moteur chauffe,t90,quant le moteur est tres chaud il coupe
Révision des 30000 km .... jusqu'à combien ?
Bonjour, Je dois faire ma première révision des 30000 km à ma voiture. C'est de 30000 à combien ? Car mon garagiste (qui n'a pas répondu à ma questi...
Courroie de distribution
Bonjour, j'ai acheté une voiture Ford mondeo d'occasion donc il faut que je change la courroie de distribution. J'aimerai savoir le prix si quelqu...
