Les discussions
Quel est ce problème sur mon opel corsa ?
Bonjour, je possède une Opel Corsa 1.7 CDTI de 2007 ( nouvelle forme). La voiture marche très bien sauf qu'à partir de la 3ème elle ne prend plus ...
6 réponses Dernière réponse le 26 mars 2012 par
freddy6
Tremblement
Bonjour, j'ai une clio 3 1'4 l !! j'ai un tremblement au niveau des jambes et du siege entre 90 et 100 km surtout quand j'aborde une legere cote e...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2012 par
snocky.
Problem redémarrage
Bonjour, Je possede une citroen xsara VTR année 2001 avec pour moteur le 1L9 D trés bonne voiture aucun soucis sauf a ce jours j'ai remarquer un p...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2012 par
fabien62
J'ai changé les injecteurs et mon c3 ne veut pas démarrer
Bonjour, entendant un petit cli clic j'ai changé les injecteurs de mon c3 hdi 1.4 de 2002 seulement le probleme c'est qu'il ne veut plus démarrer je...
7 réponses Dernière réponse le 25 mars 2012 par
snocky.
3e feu de stop ne fonctionne plus
Bonjour, je dois passer le controle technique au plus tard le 25 mars, et j'ai un souci, on m'a dit que maintenant il pouvait refuser le véhicule ...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2012 par
papayme
Comment enlever\ débloquer cardans punto ?
Bonjour, je fait l'embrayage de ma fiat punto et je n'arrive pas a enlever\ débloquer les cardans avez vous une solution ? Merci d'avance :)
jacques
Climatiseur
Bonjour, j ai un citroen c4 modele 2005 boite auto le climatiseur fonctionne bien a la partie droite mais partie conducteur il n y a que l air chaud...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2012 par
prophete57
Autoradio bloque
Bonjour, jai une audi a 3 de 1998 autoradio cassette aurigine jai le code je voudrai savoir la manipulation a faire?????merci
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2012 par
renou
Probleme de ralentie sur golf3
Bonjour, je vien d'acheter une Golf3 7ch essence et je constat que de temp-en-temp elle a comme un probleme de ralenti elle accélere toute seule jusqu...
snocky.
Fuite d'huile
Bonjour, j' ai constaté une fuite d'huile du réservoir chaîne je souhaiterais effectuer cette réparation si possible merci de vos conseilles modèle...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2012 par
snocky.
Que faire pour les rav 4 en perte de vitesse
Bonjour, dites moi, finalement il n'y a t-il pas une solution à cette histoire ? a quoi c'ela est du ? est ce toutes les RAV 4 qui ont ce problème...
snocky.
Probème de bruit anormal d'un opel zafira
Bonjour, Je possède un ZAFIRA diesel magnétic 125 CV; il a 16 000 kms environ; de temps en temps, un bruit de sifflement (bruit de roulement ou br...
steph78
306 1.9l diesel de 1999 ne demarre plus apres 1 an et demi
Bonjour, j'ai récupéré une 306 1,9 diesel de 1999 moteur DW8 qui n'a pas tournée du tout depuis un an et demi Elle avait un joint de culasse , qu...
4 réponses Dernière réponse le 22 mars 2012 par
Castormalin
Calculateur c3
Bonjour, Possesseur d'une C3 HDI 70ch de 2006 et 120000kms, celle-ci est actuellement chez CITROEN suite à une 3eme panne en 2 semaines (le véhicule...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2012 par
Castormalin
Différents problemes sur xantia 1.9
Bonjour, ma xantia qui a 290 000 Kms a des problemes de démarrage, des fois au quart de tour et d autres fois, il faut tirer longtemps puis grosse f...
Castormalin
Citroen berlingo hdi 1,9de 2001 220000km
Bonjour, probleme de démarrage lorsqu'e je tourne la clé il se produit un clac comme si le démarreur etait bloqué j'ai donc essayé une batterie neuve,...
5 réponses Dernière réponse le 21 mars 2012 par
Dan 29
Compteur xsara
Bonjour, Je voudrais savoir sur une xsara vts hdi de 2000 phase 2 je veux changer la couleur de mon compteur il me faudrait savoir si quelqu'un le...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2012 par
Castormalin
Injecteur c8 hdi 135ch
Bonjour, j'ai 2 soucis sur la C8 de ma femme. j'ai un claquement au niveau du moteur et apparament ce serait un problème de joint d'injecteur je v...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2012 par
cyrano72
Code 406
Bonjour, je voudrai le code auto radio de ma 406 poste philips fd 0598526037323 model no 22dc 722/56X ref peugeot 96320877zl00
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2012 par
jdf_daniel26
Plus de pre chauffage
Bonjour, j'ai un berlingo 1l9d quand je mets le contact pas de pre chauffage quand je le shunt la demarre mais la plus de temperature et plus de com...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2012 par
malco
Xsara picasso essence injection de 2001 typech6fzc/if
Bonjour, la voiture ne veut plus démarrer plus d'arrivée d'essence. j'ai déclipsé le tuyau d'arrivée d'essence sur la rampe d'injection et fait to...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2012 par
jp-jimpy
Problème de géométrie ou parallélisme
Bonjour à tous et d'avance merci pour vos conseils, Je sais que mes disques avant sont voilés mais dans l'immédiat je n'ai pas les moyens de chang...
11 réponses Dernière réponse le 18 mars 2012 par
guigui1412
Comment laver un moteur c5
Bonjour, Je vous prie de bien vouloir m'indiquer la manière la plus sure de laver un moteur c5. Le préposé au lavage propose de couvrir la "mémoire...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2012 par
singlet
Déséquilibre frein av 40% urgent
Bonjour, j'ai une r19 rn diesel ,contole technique desequilibre frein av 40% coté droit j'ai changé les 2 flexibles av ,le tuyau rigide av d l'étri...
5 réponses Dernière réponse le 18 mars 2012 par
Castormalin
Souci d emrayage ou autres
Bonjour, Je viens de changer l embrayage complet diaphrame disque butée de la renault super5 diesel mon probleme est complique a expliqué mais je va...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2012 par
Castormalin
Probléme de démarrage
Bonjour, J'ai ma voiture c'est une ford mondéo quand j'essaye de la démareé elle ne veut pas et sa fait un clac clac clac Merci de me répondre
snocky.
Resistance blindage a une explosion
Bonjour, je desirerai savoir pour une experience car je suis jeune et passionée , si un pavé droit creu en titane de 4 mm d'epaisseur ,d'un volume...
7 réponses Dernière réponse le 18 mars 2012 par
jdf_daniel26
Ax essence qui ne démarre pas
Bonjour, mon ax de 87 ne démarre plus, durant le grand froid elle a tenu mais en plein journée (et ayant démarré impeccablement bien le matin) elle a ...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2012 par
mousdu80
System anti-pollution de citroen
Bonjour, j'ai change le filtre de gazoil de ma berlingo XTR annee 2009 quand le message plus le temoin sont apparus "system anti pollutiondefaillant" ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2012 par
guigui1412
Pourquoi mon quad honda ne démarre plus ?
Boujours j`ai un honda trx 300ex 2006 et il ne demarre plus la bougie est neuve, la batterie aussi , et le stater tourne normalement pour le demarré...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2012 par
lvandenhende
Berlingo 1.9 d
Bonjour, Un soucis avec mon berlingo année 2000 1.9D;problème démarrer pas j'ai mis remis batterie est j'ai fait inversion de polarité,j'ai changer ...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2012 par
angel
Xsara vts 2l 16
Bonjour, Hier matin, suite au demarrage de la voiture, apres quelques minutes et alors que j'allais partir, la voiture s'est mise à tourner sur 2...
guigui1412
Fermeture centralisee clio 2
Bonjour, j ai un soucis avec la fermeture centralisee de ma clio 2 de 2005 1.5 dci, impossible d ouvrir le coffre arriere. celui ci reste fermé. j ai ...
guigui1412
Démarrage avec 2eme clé
Bonjour, J'ai essayé de demarrer ma C4 1.6hdi 110cv avec la deuxieme clé qui est fournie par citroen, mais l'alarme se met en marche et ne s'arrête...
guigui1412
Probleme avec ma titine
Bonjour, j'ai une clio 1 voila depuis plu de 3 mois mademoiselle me fait des plan bizar elle dort dans un box fermé est quand j essaie de la démarr...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2012 par
cylia
Ventilateur habitacle tjs allume
bonjour je possede une xsara 2l hdi 90 clim . depuis trois jours g le ventilateur d habitacle qui tourne a fond meme avec le selecteur de vitesse sur...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2012 par
Castormalin
Probleme de demarage
Bonjour, j'ai un berlingot 1,9DIESEL de 2001 avec 150.000 km qui a froid demare est cale aussi tot puis a énormément de mal a redemaré ,( batterie c...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2012 par
Castormalin
Xsara probleme voyant
Bonjour, j'ai un probleme avec ma xsara 2l hdi,quand je braque a droit ou a gauche le témoin de batterie s'allume!pourrais-je savoir quel est la cau...
Castormalin
Cherche aide pour probléme de berlingo version 2000 1.9d
Bonjour, J'ai un soucis avec mon Berlingo année 2000 1.9D , le problème est que mon auto ne démarre pas , j'ai remis une batterie et j'ai fa...
Castormalin
Comment brancher un inclinomètre sur un 4x4 ?
bonjour pouvez-vous m'aider ? voilà la procédure figurant sur l'emballage du produit: 1°/ déconnecter préalablement la batterie du véhicule 2°/ con...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2012 par
franck
Quel fusible changer pour retrouver les memoires ,twingo ?
Sur ma twingo,la mémoire du compteur (kilométrage partiel,horloge)ainsi que la mémoire de mon autoradio ne marche plus.De quoi ca peut venir,je pense ...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2012 par
sams
Mecanisme d'embrayage ou butée?
Bonjour, voila, mon embrayage a cassé, mais je me demande comment savoir si c'est le mecanisme ou la butée d'embrayage, vous me direz le mieux e...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars 2012 par
philou
Safrane diesel
Bonjour, j ai un probleme de fumée noir avec ma safrane pouvez vous me conseiller filtres changer
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2012 par
snocky.
A quel kilometrage dois je changer ma courroie sur focus tdi
Bonjour, j'ai une focus tddi 90 année 99 a kel kilometrage dois changer la courroie de distri svp merci
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2012 par
catalanlavertu
Une question a snocky
Bonjour, j'ai une fiat tipo diesel 1,7..j'ai une petite fuite de gasoil a coté des petites durite.. comment réparer la fuite
6 réponses Dernière réponse le 13 mars 2012 par
philippe..cretegny
Probléme lave vitre
Bonjour, voila j'ai un petit soucis je ne trouve pas la pompe de lave glace sur ma voiture pourriez vous m'aider svp merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2012 par
jdf_daniel26
Ma xsara ne monte pas a plus de 2000 tours
Bonjour, ma xsara hdi 2001 refuse de monter a plus de 2000 tours et si je lache l'accelerateur le moteur coupe. j'ai changé la pompe de gavage, le...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2012 par
Castormalin
Probleme electrique opel vectra b 1.7
Bonjour, je vient de changer l'alternateur de ma vectra car le voyant de la baterie s'alumer et donc que ma baterie ne charger plus j'en ai profit...
Castormalin
C8 moteur tourne mais ne démarre pas
Bonjour, j'ai un problème avec mon C8 2l2 hdi impossible de le démarré le moteur tourne mais ne démarre pas
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
jdf_daniel26
Zx distribution contrôle moteur
Bonjour, Véhicule ZX 1,6i essence moteur XU5 Après être tombé en panne + impossibilité de redémarrer, je viens de constater que ma courroie de...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2012 par
guigui1412
Résultats 22551 - 22600 sur un total de 24 276
