ma xantia qui a 290 000 Kms a des problemes de démarrage, des fois au quart de tour et d autres fois, il faut tirer longtemps puis grosse fumée bleutée avec signe d étouffement. par ailleurs, l aiguille de niveau de gas oil descend ou remonte et n est plus fiable. ou quand je démarre, la température affiche des trucs loufoques (40° en plein hiver). j ai fait changé les bougies de préchauffage il y a deux mois. merci de votre aide car je vais finir par prendre des actions chez mon garagiste...
Bonsoir,votre moteur brûle de l'huile.Les possibiltés:guides de soupapes,système de ventilation du carter,culasse,segments du piston et turbocompresseur(si vous en avez un).
