Les discussions
Problème refroidissement moteur et climatisation citroën c4 vts ess 2.0 138cv vt
Bonjour, j'ai une citroen C4 2.0 138cv essence Vts de 2005 qui a maintenant 115000kms au compteur, je l'ai achetée en aout 2011 chez citroen, aucun pr...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2012 par
Castormalin
Pourquoi mon liquide de refroidissement se sauve par le bouchon ?
Bonjour, voila sur un mercedes 210 d "utilitaire" anné 92 ! 300 000 km ! le LDR se sauve par le bouchon quand il monte en pression ! le camion ne...
9 réponses Dernière réponse le 1 juin 2012 par
elbarto
Vilebrequin terracan 2004
Bonjour, bruit bizarre du côté de l'alternateur, le concessionnaire dit que le vilbrequin est usé ; mon terracan huyndai a 8 ans et 58000km ; je suis...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2012 par
Castormalin
Régulateur? alternateur? baterie?
Bonjour, pendant mes vacances, j'ai eu un souci avec ma clio 1 de 92 (essence), il y a 1 mois. Le garage a réparé, il s'agissait du régulateur. ...
4 réponses Dernière réponse le 31 mai 2012 par
Castormalin
Panne citroen c4 110 cv essence
Bonjour, Je circulais sur l'autoroute avec ma citroen c4 110cv essence, je conduisais à l'aide de mon régulateur quand d'un coup le véhicule à cesse...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2012 par
snocky.
Quad qui ne demarre plus !
Bonjour, mon quad ne demarre plus sa fai 2-3 ans que je ne l'ai pas utiliser , nous avons changer la batterie ( le batterie fonctionne bien elle a tou...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2012 par
olivier
Démarrage aléatoire
Bonjour, J'ai un petite question sur ma voiture (Clio 2 de 2005, 190000km - diesel) si l'un ou l'une d'entre vous a la gentillesse de m'accorder u...
snocky.
Xsara phase 2
Bonjour, Je viens d'avoir un accident avec ma xsara phase 2 2.0hdi, j'ai changer berceau, triangle, et air bag. J'aimerai savoir que dois-je faire p...
snocky.
Problème sur ax essence
Bonjour, voila mon problème qui me prend la tete.j ai une ax essence de 1997 quand je roule celle ci a le moteur qui tousse , on dirait meme qu elle...
6 réponses Dernière réponse le 30 mai 2012 par
snocky.
Sos moteur en panne
Bonsoir, j'ai une citroën c3 modele 2012.Elle n'a roulé que 9000km et ce matin le symbole de defaillance du moteur s'allume et ensuite la voiture trem...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2012 par
Lou
Quad
Bonjour, mon quad 150 cc n arrête pas de caler et puis il s arrête Que dois je faire? MERCI de me répondre
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2012 par
max41
Batterie
Bonjour, ma batterie neuve ce décharge par temps de pluie;L'alternateur est bon,la voiture est une CLIO diesel
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2012 par
max41
Vase d'expansion de rover 218 sld année 93
Bonjour, je n'arrive pas àtrouver le vase d'expansion de ma rover 218 sld de 93. est il possible de le remplacer par celui de la peugeot 405 même mi...
snocky.
Réparation et entretien voiture 406
Bonjour, je viens d'acquérir une voiture 406 occasion, l'aiguail indiquant la température atteint à tout moment 100°C pour ne stationner sur 90°C lors...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2012 par
alfred1901
Boite de vitesses hyundai
Bonjour, je posséde un hyundai trajet diésel pack confort 2.0 CRDI de 2004. J'en suis assez content depuis une année que je l'ai acheté d'occaz. Comme...
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2012 par
snocky.
Feu vert conflant (zi a coté du leclerc)
Bonjour, Je vous déconseille ce "magasin" qui n'y connais rien en type de pneu!!! (oui a du que j'ai du faire un changement d'urgence suite a un gar...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2012 par
snocky.
Panne "fantôme"
Bonjour, J'ai acheté une clio DCI de 150 000 kms, en septembre dernier , chez un déposant voitures occasions, dés les premières semaines , elle s'e...
7 réponses Dernière réponse le 27 mai 2012 par
LYDIA
Temperature moteur (xara picasoo 2hdi de 2000)
Bonjour, voila mon souci jai un xara picaso 2hdi de 2000 215000 km revision a jour ct vierge mai depuit 3 moi je sui ennuiyer par une pane jexplique ....
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2012 par
topper
Régime du moteur polo 3 instable
Bonjour, J'ai une POLO 3 année 1995, le problème que j'ai vécu c'est que le régime du moteur est instable c'est à dire la vitesse du moteur augmen...
2 réponses Dernière réponse le 26 mai 2012 par
topper
Grand c4picasso
Bonjour, depuis hier mon grand c4 picasso passe du mode automatique au mode manuel toute seule en roulant qu'est ce que ca peut etre ? MERCI
Castormalin
Demareus
Bonjour, comment savoir si mon demareur marche plus
snocky.
Histoire d'alternateur
Bonjour, Un spécialiste pourrait-il me préciser si je peux monter un alternateur de PEUGEOT 205 diesel de 1988 sur une 206 1.9 diesel de 2001. A...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2012 par
snocky.
Probleme xantia
Bonjour, je voudrais savoir g une xantia g changer le moteur mes apres l'avoir remonter g es roue et la boite vitesse bloquer meme la valise ne peux r...
Castormalin
Polo 1995 en panne
Bonjour, J'ai une polo année 1995 et depuis un mois elle ne démarre plus. Sa ma fait comme une panne d'essence et quand je met de l'essence dans l...
4 réponses Dernière réponse le 25 mai 2012 par
charles
Berlingo ne démarre plus
Bonjour, J'ai un Berlingo , 300000 km. Lorsque je mets la clef de contact, le warning se déclenche. Le demarreur tourne normalement, mais le moteu...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2012 par
denis
Xsara 2001 clim s active bizarement ...
Bonjour, Je viens d acquerir une citroen xsara de 2001, finition exclusive dinv avec la climatisation automatique, et c est a ce sujet que j ai u...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2012 par
snocky.
Besoin de l'aide pour réparé ma voiture
Bonjour, JE CHERCHE a ouvrir mes injecteur pour les nétoyer et aussi ma voiture le témoin de préchauffage ne s'alume plus et pourtant je lais achet...
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2012 par
GERALDINHO91
Renault kangoo
Bonjour, Jai perdu la seul clef de la voiture et je me suis rendu chez renault il mon dit yen a pour 470 fo changer le boitier pa dotre solution alo...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2012 par
GERALDINHO91
Voiture léguée à ses petits enfants
Bonjour, ma mère veut léguer sa voiture à leur petite fille de 22 ans. La voiture a plus de 4 ans. Sachant que ce n'est pas une vente en soit, doit-...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2012 par
pauline_35
Temoin abs et esp sur c2 allumés
Bonjour, voila j'ai ces deux témoins qui reste allumés prés passage la console il s'agirait de l pompe de recirculation qu'est ce que cette pompe??...
snocky.
Pourquoi mon scénic 1.6 mets du temps à accélérer ?
Mon scénic 1.6 mets du temps à monter en accélération et je conduit sans la climatisation .j'ai fait faire un banc diag et il m'indique sonde Hs, mais...
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2012 par
bricoltout
Ma xsara picasso ne demarre plus.
Bonjour. Il y'a une semaine, le moteur de ma citroen xsara picasso 2,0l hdi s'est arretee en roulant et a refusee de redemarrer. J ai donc controler...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2012 par
ptitjoy
Mon picasso hdi 90ch de 2000 cale sans raison
Bonjour, Depuis pas mal de temps déjà, mon Picasso HDI 90CV de janvier 2000 câle sans raison apparente en roulant, (le voyant "défaut moteur" s'all...
ptitjoy
Comment régler l'allumage sur mon quad ?
Bonjour a vous Je détient un quad kymco 150 mxer et je vient de changer les joins et remonter et depuis il ne démarre pas car l'allumage se fait plu...
12 réponses Dernière réponse le 20 mai 2012 par
ok
Compte tours à 2800 à l'arrêt
Bonjour, quand mon véhicule est chaud, mon moteur monte en régime entre 2500 et 3000 tours à l'arrêt ou au point mort. Sinon elle roule trés bien ma...
7 réponses Dernière réponse le 20 mai 2012 par
pascal
Pompe injection fiat grande punto 1,3 d
Bonjour, y a t'il des précotion a prendre pour changer la pompe d'injection faut il la caler ou autre
ptitjoy
Réhinitialisation défaut d'huile aprés complément sur berlingot
Bonjour, à tous . Suite à un manque d'huile sur mon multi berlingot diesel, j'ai effectué un complément. Maintenant sur ma jauge manuel c'est ok mai...
panelly
Citroen saxo
Bonsoir, Depuis 2 semaines j'ai des problèmes lors du démarrage de ma saxo. En effet je dois mettre le contact plusieurs fois avant que la voiture ...
6 réponses Dernière réponse le 20 mai 2012 par
diamona
Problème vitesses xsara picasso
Bonjour, j'ai une xara picasso 1.8 16v de 2000 avec 160000 km, je n'ai plus que les vitesse du haut qui passent ( 1ère, 3ème et 5ème) quel peut-êt...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2012 par
fredzig
Probleme avec ma clio
Bonjour, J ai une clio 1.8 baccart de 1995 et depuis deux jours je n arrive pas a la demarrer tous les voyants s allume mais quand je tourne la clee...
snocky.
Problème électrique
Bonjour, je voudrais savoir si la 206 année 2000 est en positif ou négatif? merci
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2012 par
snocky.
R5 five, feu de recul reste allumé tt le temps
Bonjour, j'ai une R5 five qui marche très bien sauf j'ai un soucis que j'espère que vous m'aidez à le resoudre: dès que j'allume ma voiture ,le fe...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2012 par
socrat
Probleme de tremblent
Bonjour, est ce ke le tremblement pourrai venir de la billette .parce ce que j'en ai changer une mais pas l'autre
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2012 par
snocky.
A défaut du moteur c4 d'origine , quel autre moteur ?
Bonjour, J'ai une C4 diesel , 2 portes et voudrais changer le moteur le mécanicien me dit que c'est un turbo avant , pompe bosh , double arbracam ...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2012 par
noctambule28
Xsara 1.9 d 2001 pb démarrage, voyant préchauffage ...
Bonjour, pb sur xsara 2 coupée 1.9 d SX août 2001 220000 km 1° - en roulant, baisse de puissance, bruit de tracteur, les aiguilles de ts les cadran...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2012 par
ptitjoy
Pompe à huile
Bonsoir, Après que la courroie est cassé sur mon c8, avant le km conseillés le SPA a tout pris en charge. Changement de cullasse, courroie et pompe ...
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2012 par
ptitjoy
Tondeuse a gason
Bonjour, je tire sur la corde mais sa bloque,que faire .merci .
snocky.
Pourquoi ma 306 diesel ne démarre pas ?
bonjour j'ai un souci avec une 306 diesel de 1996, en effet si j'essaye de démarrer après le cycle de préchauffage, il ne se passe absolument ri...
3 réponses Dernière réponse le 16 mai 2012 par
bess84
Mauvaises fixation (infg,infd)
Bonjour, suite à un contrôle technique Demi train AV (y compris ancrages) : Mauvaises fixation (INFG,INFD) Là on m'a dit que çà part des triang...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2012 par
letmoi
Moteur hs
Bonjour, j ai acheter un espace 2 de 91 avec le moteur hs je voudrai savoir comment voir si il est vraiment hs ( le moteur ne demarre pas mais il to...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2012 par
olive
Résultats 22351 - 22400 sur un total de 24 282
